Чем охладить amd 2990wx и в какой корпус выбрать?
На сайте c 08.05.2016
Цитата vladimir.drobzhev90:
ну вообще да. Я на интеле привык, что при рендере все ядра разгоняются до заявленного максимума в бусте безо всяких но,
Как можно привыкнуть к тому, чего никогда не было?
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Цитата bakaltsev:
Здесь разговор о современных процессорах и тенденциях или о тех кто вышел к концу 2012?))
вы утверждаете что 3.8 для 6и ядерников не более, а я вам говорю обратное.. и какая разница когда он вышел, если всё ещё стоит наряду с современными процессорами? И уж тем более в одно/двух поточных задачах.
На сайте c 14.03.2012
StunBreaker
Внимательней читайте текст... Как минимум там стоит "+".
Красноярск
то есть "+" это у вас разброс такой от 3.8 до 4.5? )
Да и вы говорите о бусте - я же говорю о штатном режиме в 4.0 о чем спорим не понимаю..
StunBreaker
Нет, не путаю. Автор темы сравнил i7-4770 и amd 2990wx, в этих рамках был мой ответ. Диалог с моей стороны закончен.
Красноярск
То есть всё таки I7-4770 вы считаете современным, в отличие от моего процессора который я вам привёл?...
На сайте c 27.03.2017
Вообще разгон это одно, а буст это другое в моем понимании. В моем понимании турбобуст это увеличение частоты, заложенное производителем при увеличении нагрузки.
наоборот, турбобуст это уменьшение частоты с появлением нагрузки на 3 ядра и больше. до этого момента работает турбобуст на заявленном максимуме (производителем).
Так, я загуглил понятие турбобуст и везде написано о повышении частот. Или это опять нюанс касающийся многоядерников?
Да, нашел, действительно, максимально заявленной частоты можно добиться только при нагрузке на одно ядро, а чем больше ядер тем они меньше бустятся. Поэтому многоядерки работают практически на стоке при рендере. Я все верно понял?
Да, верно.
Да, я понял о чем вы. Я пока сидел на 4 ядрах не знал об особенностях буста. Я думал, что бустятся все ядра до максимума и в случае с 4 ядрами это было близко к правде, ну подумаешь 200 гигагерц не до максимума. Вот сейчас прочитал и узнал новое. И походу все это знали уже кроме меня) ну, бывает...
Да, верно.
Это мой второй комп, так что я еще не в теме всех особенностей и понятий.
На сайте c 16.12.2010
EU
vladimir.drobzhev90
вы пишете что не будете разгонять проц.
берите термалрайт да и всё. всё у вас будет работать как заявил производитель (на нужных частотах)
Может не хватить...
Ничего страшного. Спрашивайте.
Кстати, а этого монстра, уже есть кто пробовал?
Cooler Master Wraith Ripper
Их там не мало. Например, что почти все современные процессоры работают только с Windows 10, прикольно, да?
По теме, корпус взял такой
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a312a.7700718.1998025129.1.6e8484028WatfG& ;pvid=c84d87ca-c17d-4ed0-9b22-42609aca0a1a&pos=1&acm=03054.1003.1.2768562&id=565258145577&scm=1007.16862.95220.23864_0&utparam={%22x_hestia_source%22:%2223864%22,%22x_object_type%22:%22item%22,%22x_mt%22:0,%22x_src%22:%2223864%22,%22x_pos%22:1,%22x_pvid%22:%22c84d87ca-c17d-4ed0-9b22-42609aca0a1a%22,%22x_object_id%22:565258145577}&skuId=3579338961602
Выдернул водянку и продал за 7тыр, а вставил свою вот такую
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.999.33.1ba2523c5ELIFF& ;id=570732877081&ns=1#detail
Она до 500Вт расчитана, так что думаю вышло неплохо, в рендере на 3.5 на все ядра дает.
честно не понимаю я этой мании с подсветкой всего на свете, что корпуса, что комплектующие. Системник должен стоять под столом и не отвлекать от монитора, остальное это какое то сектанство и фетиш)) Ну реально, системник берется для работы, ну даже если для игр, основная информация всегда на мониторе.
я как перешел на новое поколение не понял сразу, зашел на офсайт материнки, а дров нет, думал что за фигня, подумал бок производителя и поставил 10ку))
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a312a.7700718.1998025129.1.6e8484028WatfG& ; ;pvid=c84d87ca-c17d-4ed0-9b22-42609aca0a1a&pos=1&acm=03054.1003.1.2768562&id=565258145577&scm=1007.16862.95220.23864_0&utparam={%22x_hestia_source%22:%2223864%22,%22x_object_type%22:%22item%22,%22x_mt%22:0,%22x_src%22:%2223864%22,%22x_pos%22:1,%22x_pvid%22:%22c84d87ca-c17d-4ed0-9b22-42609aca0a1a%22,%22x_object_id%22:565258145577}&skuId=3579338961602
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.999.33.1ba2523c5ELIFF& ; ;id=570732877081&ns=1#detail
Ух ты! это прикольная водянка. И то что у нее указано теплоотведение это прям неожиданно приятно. А вот корпус за 4000 юаней, это в районе 30 тр это кажется сильно перебор.
Так втюхать можно вдвое дороже, чем без нее - рентабельность, йопта!
Хе, даже не знал, что дрова нужны - винду накатил только с новым усб 3, чтобы мыша работала в процессе и все. А потом драйверапдейтер временно установил и он сам что надо скачал. А для видео и так были.
EU
ixbt пишут, что едва хватает, я раньше давал ссылку
Я не именно по этой ссылке брал, просто такой же, там если поискать за нормальные деньги есть, в частности даже без водянки примерно за 6-7 тыр.
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.6.77c42b80AHVZ5t& ;id=565258145577&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=19&sku_properties=5919063:6536025
Хотя если бы брал сейчас взял бы такой, он шире и чисто визуально нравится больше
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220o.1000855.1998025129.3.214137f7Oqhq8z& ;pvid=6cc80968-61d4-494a-9235-e59405537be5&pos=2&acm=03054.1003.1.2768562&id=576464480972&scm=1007.16862.95220.23864_0&utparam={%22x_hestia_source%22:%2223864%22,%22x_object_type%22:%22item%22,%22x_mt%22:0,%22x_src%22:%2223864%22,%22x_pos%22:2,%22x_pvid%22:%226cc80968-61d4-494a-9235-e59405537be5%22,%22x_object_id%22:576464480972}&skuId=3965806482676
Ну это конечно не честно, майкросы гребаные монополисты, но я не против десятки, работает не хуже семерки даже на древних ноутах. поставил ltsb, отключил обновы, поставил все необходимое ПО, скрипты, погонял 2 недели, если все норм, то просто делаешь образ акронисом и раз в пол года/год перенакатываешь систему для профилактики). Занимает 11 минут) и проблем с десяткой нет.
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.6.77c42b80AHVZ5t& ; ;id=565258145577&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=19&sku_properties=5919063:6536025
<phttps://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220o.1000855.1998025129.3.214137f7Oqhq8z& ; ;pvid=6cc80968-61d4-494a-9235-e59405537be5&pos=2&acm=03054.1003.1.2768562&id=576464480972&scm=1007.16862.95220.23864_0&utparam={%22x_hestia_source%22:%2223864%22,%22x_object_type%22:%22item%22,%22x_mt%22:0,%22x_src%22:%2223864%22,%22x_pos%22:2,%22x_pvid%22:%226cc80968-61d4-494a-9235-e59405537be5%22,%22x_object_id%22:576464480972}&skuId=3965806482676
А, ну если 6-7, то мне как раз за эти деньги msi mag Pylon прям очень нравится)
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Шляпа. Достаточно посмотреть на картинку, чтобы понять, что под эту башню встанут только специальные низкопрофильные плашки памяти без радиаторов. И потом, когда кулер уже закручен, их оттуда просто так не выдернешь. Представьте себе, если начнут одна за другой отказывать планки при тестах и рендерах, в какой геморрой потом превратится их перетыкивание.
Не верьте. Лучше зайдите в соседнюю тему про 1950x и посмотрите "послужной список" данного Энермакса - найдёте как минимум трёх людей, у которых это фуфло начало ржаветь и осаждаться уже из коробки.
500 TDP оно не разгонит, это бред сивой кобылы от горе-маркетологов.
