Corona 13
DesNK, они его то ли нарочно обрезали, то ли баг, теперь либо мучаться через установку прошлых версий короны, либо брать те же материалы в библиотеке cosmos browser, он тоже ставится и там есть эти же материалы
На сайте c 24.10.2013
Вылазят такие ошибки в 16 максе. Если файлы удалить из папки и вообще удалить корону, все равно находит где-то. поиск и реестр таких файлов не находят. enu удалял - не помогло.
На сайте c 17.04.2023
Ростов-на-Дону
Файл лицензии от 13й короны копировали с заменой в папку корневую 3д макс?
Starodomsku, он и до замены и после с такими ошибками открывается.
flash1706, удалите старые кряки, в инструкции же написано всегда, в старой короне они по другому назывались и в другом месте лежали
Ростов-на-Дону
Файл патча во всех версиях называется одинаково - LegionLib_Release. И копируется всегда в одно и то же место. И при копировании патча от новой версии, он заменяет старый🤐
Хорошо бы руками посмотреть, пишите, если такой вариант вам подходит.
Сами dlt файлы можно попробовать извлечь и заменить. Ну и в целом посмотреть, что действительно осталось от предыдущих установок.
В общем проблема была как ни странно в пакете SP4. после его удаления все заработало.
Спасибо за подсказку Bestviz
На сайте c 11.02.2011
простите, что за пакет SP4? я в офисе как-то поставил, хотя вначале тоже столкнулся с этой ошибкой, теперь на домашнем не могу, хотя все подчистил
hunger, у макса бывают еще service pack (обновления текущей версии).
понял, а какой макс? я нашел как решить проблему, но геммор пока, приходится отключать интернет, тогда запускается без ошибки, в интернете нашел решение, нужно создать правило, чтобы блокировалось подключение при загрузке, но не смог пока настроить. Макс 2025, корона 13
hunger, с 16 была проблема.
На сайте c 14.03.2009
Крит
как эту приблуду поставить?
На сайте c 18.10.2012
Poznań
она сама ставится вместе с короной, ничего отдельно ставить не нужно
А проблем с обратной совместимостью нет ни у кого?
Открытие файла, сохраненного в максе 13-й короной, в максе с 12-й короной, вызывает вылет макса.
Работает мердж в пустую сцену всего, кроме короновских камер. Как только цепляю и камеры - вылет.
Т.е. видимо проблема именно в камерах 13-й короны. Кто читал роадмап, там были какие-то обновления по камерам?
Spark
Даже известно с какого момента это началось. Тут уже на форуме все это обсуждалось. Проблема конкретно между Corona 12 Hotfix #1 и Corona 12 Update #1 (это разные версии). У нас в студии почти все из за этого остались пока что на Hotfix #1. Надеялись что в последующих обновлениях это исправят, но нет, не исправили ))
А в Update #1 добавили :
New Auto Exposure and White Balance settings.
Эти две настройки появились и внутри самих камер и в вкладке Environment, и по моему еще в VFB (могу ошибаться).
И да, вроде как мердж в новую сцену помогает с исключением камер. Альтернативных решений не знаю, не следил за ситуацией.
Earanak, спасибо, не знал. У меня как раз 12 Hotfix 1
Крит
установил. текстур нет или не видит
Запускаем от имени админа.
Запускаем из макса.
Крит
да, вроде есть. но на сайт перекидывает. не загружает материалы
Правильно, залогиниться необходимо на chaos.com.
