Corona 1.4 - вышла! урраа!!
На сайте c 04.12.2010
Помогите, плиз. Соблазнилась поставить Corona 1.4 на 2015-й, до этого стоял 1,3 - все "ок" действовала по инструкции, в итоге выдавал ошибку при запуске и корона перестала запускаться, поискала в интернете, спросила людей, снесла все C++ установила новые так же по инструкции и ссылкам, не помогло, по прежнему все не запускается. Плюнула, думаю, снесу всю корону и установлю старую версию, сделала деинсталяцию, почистила файлы вручную, все короновские файлы удалила из макса... запускаю установщик, он пишет, все ок, successfully installed, но по факту она не устанавливается вообще, в максе ее нет, только появляется папка с Corona деинсталятором по адресу C:\Programm Files(x86) и все... кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Уже почистила реестр на предмет ошибок в CCleaner, но результата как не было так и нет, теперь ни старой короны, ни новой, а у меня один проект в ней сделан и я очень переживаю по этому поводу. Помогите, пожалуйста.
все галочки в нужных местах))) ,с галочками никогда проблем не было ))) вот дальше - проблемы smiley-mega-shok.gif
На сайте c 16.04.2008
Цитата Uraken:
хмм, у меня все ок со сценой. Альбедо тоже в норме. Запускается быстро (корона 1.4). Правда, 12 часов пишет на 2500х1800 (150 пасов))
Запускается она у меня тоже быстро, и рендерит нормально, но, до поры до времени. Бывает сразу ложится, бывает, через час, или два. Пасс альбедо, естественно в норме.
kry
Странная хрень,впервые такое вижу )Может ты там hd видео смотришь параллельно ? )))))Надо тебе попробовать на чистой винде с офф демкой.
- Нет, не запущено ничего, кроме макса. В трее программы типа антивируса, тимвивера, тoppeнт и т.п., ничего криминального. Да и вообще, 1.3 работала даже с двумя 3d максами, благодаря пунку "low thread priority". Ну проверять такие вещи нету возможности.
Общался с тех. поддержкой 8 дней. Что они мне только не предлагали. Так ничего и не сделали. Я в шоке. Ну как такое возможно?
Alleandra3D
Внимательнее сделайте новую установку, от прав админа, без спешки. Скорее всего где-то допускаете какую-то ошибку. Я за время экспериментов менял версии с 1.3 на 1.4 раз 40, каждый раз всё работало. win7 3dmax 2014.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
в новый дейликах прикрутили флаеры и глоу. кому интересно.
akkoxe
"low thread priority" туда не прикрутили?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
А чем вам стандартный виндовс приоритет не подходит открыли 2 макса раскидали поровну ядер один другому не мешает и все ок
Milky Way
вроде нет. но вроде есть максимальное колличество потоков в настройках. можно один отрубить и рендерить на оставшихся. но вот я сделал вот так http://3ddd.ru/blog/post/sbornik_polieznostiei  у меня всегда лоу приорити.
m.s.k.
Был случай что сцена повисла намертво ставил и средний приоритет и низкий но стоило выставить "реального времени" и спустя 5 мин сцена ожила сохранить успел, пожила еще 10 мин и снова зависла так что этот режим иногда может разбудить что то там
Milky Way
такой способ как у меня описан запускает макс и рендер в лоуприорити по умолчанию. но вручную можно всегда поменять на любой приоритет через диспетчер.
На сайте c 06.03.2010
Всем здорово
Народ такая проблема - когда в мат. эдиторе в шариках двигаю глянец, рефлекс, или фключаю фон для шарика - то процессор нагружается на сто процентов как в процессе рендера, и материал эдитор застывает!
Раньше когда стояла корона 1.1 такой проблемы не было, Поставил 1.4 появилась.
Установил Visual c+ и все прочее,  обновил Windows seven - но проблема осталась!
Мешает работать. Кто сталкивался с такой проблемой?!
На сайте c 23.09.2007
г.Иркутск
Grafikus Попробуйте понизить качество превью, может ему хоть немного полегчает, а вообще оч странная ситуация, на любом файле такая проблема?
На сайте c 28.04.2009
Ukraine
Поставь Microsoft Visual C++ 2015 и к нему Microsoft .NET Framework 4.6 и все будет работать.
На любом файле, даже на новой сцене на сером шарике если крутишь рефлекс итд! иногда просто пропадает вроде нормально все а потом опять начинается! Задолбала уже не дает нормально работать над проектом. Нету времени сносить windows seven и все устанвоить с нуля!
Но есть один нюанс, когда я установил обновления для Уиндоуса не все обновления встали, нетокроые отказались видима из за того что маловато памяти  на SSD диске.
Нужны обновления и все Microsoft Visual C++ последние. Там даже в короновских билетах есть описание этих проблем со ссылками для загрузки.
На сайте c 09.04.2011
Sydney
Ребят кто в курсе почему лезут красные артефактные блики при использовании HDRI
не важно куда ее пихать хоть в корона битмап хоть в врай хдри, все равно лезет на всех ХДРИ
косяк не пропадает как при корона инваровмент так и в максовском
http://c2n.me/3Ajb4wm
Что за портак такой?  Спасибо
m.s.k.
битность hdri какая ?
Sydney
32 бита косяк лезет от всех HDRI вообще а не от конкретной
http://c2n.me/3AjcVst
как тока меняешь на скай все ок и эти красные блики пропадают
Вращая HDRI блики остаются на местах!
Может быть я не все Visual c+ установил! Не знаешь где эти ссылки можно достать?
m.s.k.
попробуйте создать vrayhdri туда вставить мапу и накинуть на отображение в короне
На сайте короны.
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000011862-material-editor-is-very-slow-freezing-in-corona-1-4
Я уже писал выше, это никак не помогает.
