Corona 6
renderman просто настраивайте освещение правильно и все будет ок
На сайте c 20.08.2007
Одесса
не будет
renderman я не испытываю никаких проблем с линзовыми эффектами, у меня они работают всегда корректно
renderman
в старых возможностях макса так и было реализовано, выбор ИС и эффекта ореола для каждого источника
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/3DSMax-Archive/files/GUID-7469F059-A72B-4FF9-AD9D-BD46EA22CC75-htm.html
На сайте c 14.03.2009
Крит
кто знает есть ли рафнес слот в короне я не вижу его. пробую работать с PBR материалалми. есть 2 метода через спекуляр и глосси. и второй через рафнес
На сайте c 05.04.2016
Карту рафнес в слот глоссинес.
Но нужно инвертировать карту рафнес. Результат должен быть близок к оригиналу PBR, но скорее всего не будет 100% соответствовать оригиналу PBR.
На сайте c 16.11.2018
knowhere
Друзья, когда уже появится 6 корона?
Крит
telemix
спасибо. вот сейчас для моделей схему выбираю. говорят рафшнес мол лучше. я пробовал спекуляр+глоссин. ну работает. только что в блендере, что во врее есть поддержка рфнеса. в короне нет. может в 6 версии добавят.
получается в таком случай отражение протос белое нужно оставлять? или полюбасу карту туда нужно?
pet046
вот вот должна выйти
На сайте c 23.02.2017
По "дорожной карте" сделали не всё, значит не сегодня
https://trello.com/b/EfPE4kPx/corona-tentative-road-map-3ds-max
Крит
кто в каких системных единицах рендерить экстерьер?я по старой доброй привычке интерьер в мм, экстерьер в метрах. если маленький экстерьер то могу и в см. но большие сцены только в метрах.
Интересно как на эти параметры корона реагирует.
И еще такой момент. насколько быстрей рендерится растительность если ее сначала в прокси, потом в скатер.?
Мне помнится в врее это было фиолетово.
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Экстерьеры в ммsmiley-crazy.gif Для рендер движка вообще не должно быть разницы в каких единицах рендерить.
И с прокси какой смысл так делать? Это как архив заархивировать еще раз. Если скрывать геометрию в слое то вообще думаю разницы никакой при рендере не будет.
П.с. только что проверил двойной архив весит больше на капельку))
Крит
я вас уверяю разница есть или мм или метры. это да же на вьюпорт влияет. тем более на рендер
про прокси я вот сомневаюсь. я лично смысла не вижу. думаю скорость рендера не увеличится.
Цитата GreatWhiteShark:
Короне награду за вклад в кинематограф не давали пока :)
Когда в этом вашем кеномотографе опять начнут сценарии писать, а не комиксы для дебилов?  А то скоро уже Чужих с Хищником переснимут и в новой версии мерзкие васпы будут мучать безобидных жывотинок, загорелые вагиноиколухи из блм будут бороться за животинское счастье жрать людей, а над всем этим будет летать дух греты тунберг и срать кирпичами от пожаров и прочих выбросов цэо2. И все эта муть будет канешнаже упакована эффектами до потери даже совсем нездравого смысла.
я всегда в см делаю, ну это удобнее в количестве цифр, плюс все библиотеки материалов в короне и тд в см ворлд скейл стоит.На прокси короне пофиг, это тоже самое что инстанс который скаттер итак делает, разница только во вьюпорте.У вирея вроде как по другому должно быть потому что out of core и должно положительно влиять на память
На сайте c 30.01.2014
Kingdom of Thailand
Ребят подскажите пожалуйста.
После добавления светильника(ов) в лайтМикс через сетап ЛАйтмикс. Почему то начал сбиваться настроенный ранее остальной свет (ставит всё в единичку).
Чего делать?
На сайте c 04.05.2011
Грузия
Не вводите людей в заблуждение. Это только на вьюпорт и влияет. На рендер не влияет никак если все корректно. Большинство плагинов и преднастроенных библиотек материалов для экстерьеров корректно работают только с см. Так что сантиметры самый оптимальный вариант.
Kalevan
Ситемные сантиметры в принципе оптимальный вариант, потому, что если экстерьер в метрах делать то с мелкими деталями в клозапах неудобно работать будет.
Да и в принципе у всех проектов лучше чтобы были одни и те же системные единицы, серьёзно упрощает жизнь при реиспользовании ассетов например.
Крит
да, я столкнулся с проблемой. действительно библиотеки в см. буду тогда на см в экстерьерных сценах теперь в короне работать
кто знает чего короновский файл в 3 раза может больше весить чем врей?
дерево корона - 450 мб
дерево врей - 140 мб
разобраться так и не вышло. просто мерджанул в другую сцену и пересохранил. и все ок
На сайте c 13.10.2011
ну че народ погнали!https://www.youtube.com/watch?v=MIKfuEvECG4 вышла 6
На сайте c 29.05.2015
Что за кайф! Макс 2021 просто с ума сошел и корона 6 просто мечта)))))))
