Corona 6
Новые плюшки
https://corona-renderer.com/comparer/ziomkZ
https://corona-renderer.com/comparer/xUfops
https://corona-renderer.com/comparer/RkLZqP
https://corona-renderer.com/comparer/xPTWWc
https://corona-renderer.com/comparer/DPfjJw
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000066916-how-to-use-masks-with-reflection-refraction
Kalevan
Цитата shinodem:
новые версии обычно не только баги добавляют но и какие то штуки отключают про которые не сразу узнаешь, как например волосня сейчас не работает с текстурами до сих пор, новый дисплейс с coronawire не работает, отключали в 5 еще там штуку для интерактива одну, ну и тд
Ну вот поэтому я сначала первые несколько недель после релиза жду фидбек и фиксы. В своё время по-моему с 1.7 так попал, был на релизе какой-то серьёзный баг с бампом. С тех пор считаю что лучше подождать :)
На сайте c 30.11.2016
Пятигорск
Волосня текстурами работает, просто в другой слот засовывается, они там что-то меняли, уже не помню точно.
hmnd
я знаю только вставка в эти слоты текстур, не адекватно красит, и что более важно рендер намного медленнее, чем простым шейдером, так что лучше по старому красить используя ворлд скейл в текстуре, но дело в том что фиксить не хотят уже 2-3 версии
Revered
так то не баг, а новое ограничение скорее всего, баги там уже полезли в соседней ветке например пишут что поменяли работу короны битмап и там какие то траблы с прозрачностью в многослойном материале, если лого добавлять без тайлинга
На сайте c 21.12.2018
Подскажите плиз, поставила corona 6, phoenix fd 4. сделала симуляцию, нажала стоп, нажимаю на рендер и слетает. не хочет рендарить в общем. Может надо конвертировать симуляцию в корона или еще чтото делать, чтоб рендарился феникс?
На сайте c 04.11.2014
Привет. Не получается УСТАНОВИТЬ. ХЭЛП. Бред какой-то. Макс 18. Виндоуз 10. Все работало прекрасно. Удалила пятую версию. Перезагрузила ноут. Начала ставить 6 - в итоге выскакивает запрос безопасности - можно ли запустить программу - нажимаю да. И дальше тишина. Никаких процессов. Ничего. Стала заново ставить пятую. В итоге так же. Скачала все заново. То же самое. Вообще не понимаю, в чем дело. Скачала обновленную пятую версию - появилась табличка с ошибками перед запуском установщика. (Корону удалил полностью точно до этого). Предложил прервать работу. Нажала нет. И с тонной ошибок (табличек 10) запустил установщик, наполовину ломанный визуально, но установил. Вроде запустилась. Но что это вообще такое? И как поставить все же шестую версию...? Обычно все нормально и быстро.
Anastasiya021
напишите мне в скайп - смогу посмотреть
На сайте c 15.11.2016
Так это что получается, Корона 6 даёт уже прям настоящий прирост скорости? Текущий проект, рендер превью занимал по 1мин 30 сек в среднем, на 6й бабахает за 14 секунд.
а не, вру, просто слетело разрешение на дефолтные 640х480 ХАХА
Kalevan
Topaz Gigapixel - лучший рендер движок ага :)))
На сайте c 29.06.2008
Montréal
а кто-нибудь знает режим 4к cache  в 6ке для чего?
jppasha
он вроде как быстрее(должен) uhd для просчета, меньше шума на анимации, но он пока не во всех сценариях хорошо работает поэтому его оставили как экспериментальный, позже обещают им заменить uhd
Чёт при рендере на ноде через бэкбёрнер стало не видно картинки, но сохраняет всё нормально, даже с каналами:
На локальной машине нормально, но фреймбуфер показывает коронский.
На сайте c 02.11.2011
Так до конца и не разобрался, Corona 6 в итоге по подписке или полностью бесплатная?
На сайте c 31.01.2014
Таганрог, Ростовская обл
с чего вы взяли что бесплатная)))???пока платная, народная 6 версия выйдет по идее после релиза 7.
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Как поменять в короне правильно ориентацию кадра, так чтоб не сбивался фов. В обычной камере можно указать действие фов на горизонталь или вертикаль, а в корона камере такого нет.
Конечно сейчас создаю отдельную камеру, удаляю и через кнрл+ц подгоняю камеру, но это ж не дело.
На сайте c 10.03.2017
hotfix 1 вышел...
ей пссс
Ребьзя там на персии кое что есть))))
Цитата Kladun:
ей пссс
сбрасывающий триал полуфейк... у 80% не работает судя по комментариям.
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Цитата astar_spb:
Цитата Kladun:
ей пссс
Работает все. На Персии процесс установки не полностью описан
На сайте c 20.05.2008
Цитата Vasper:
Цитата astar_spb:
Цитата Kladun:
ей пссс
Не работает,макс 2020 ее не видит, хоть с персии хоть с офф сайта , ее просто нет в списке.
ппс/вообщем помогло следующее:установка свежего 2021 макса, установа на него 6 короны. там не бокс версия, а демо на 45 дней, надо каждые 45 дней крякать. после этого удалось поставить ее на 2020 версию и она появилась...
Vasper
как может работать сброс просто удалением токенов и логов из папки с запросом кода на сайте короны, тут либо сами разрабы это позволяют, либо ничего не будет работать через время. новая версия короны всегда продлевает новый триал
