Corona Material Converter
На сайте c 19.03.2009
Раньше с короной битмап были глюки, сейчас вроде нормально.
На сайте c 16.04.2017
Всем привет. Может кто-то сталкивался уже с такой проблемой... У меня макс 2018. Корона 1.6. V-ray под 18 макс - демо версия. (пробовала установить более раннюю на 2018 макс - не работает). Проблема в том,что любой короновский конвертер часть матриалов конвертит, а часть не конвертит(пишет Missing materials) Что делать? В 2017 максе все работало. Переустанавливала вирей и корону - не помогло. Возвращаться к версии макса 2017 - желания нет. Помогите. В чем загвоздка?
На сайте c 19.02.2011
Кто может подсказать. В плане лицензии. Нужен ли установленный vray на компе, для конвертера. И если да, то как быть организации в которой все лицензировано, только заново все создавать?
На сайте c 23.05.2011
демка
Цитата larrs:
демка
Демо версия устроит конвертер?
На сайте c 09.07.2007
Цитата Valente:
пока не придавал этому значения, но хотел бы уточнить, нужно ли стандартные bitmap текстуры конвертировать в corona bitmap и вообще в короне использовать cоrona bitmap при загрузке тектур?   или corona bitmap используется только для как hdri карта? просто смотрю на ютубе в роликах все как и в vray используют обычные битмапы в короне.
Я использую обычный битмап на всех текстурах. Корона битмап использую только в тех случаях, когда мне нужен тайлинг больше чем 10000Х10000, так как у дефолтного ограничение (моделю только в риал ворлд). Для хдри тоже использую корона битмап. Только нужно правильно аутпут настроить.
На сайте c 15.01.2015
У МЕНЯ 2016 МАКС. ЕСТЬ КОНВЕРТЕР КОРОНА. НО ПОЧЕМУ ТО КОГДА ВРУЧНУЮ ПРОВЕРЯЮ, МАТРЕИАЛЫ НЕ КОНВЕРТИРУЮТСЯ.
На сайте c 02.12.2012
Привет. В чем может быть причина, что так открывается Material/Map browser, и как сделать чтобы было в нормальном виде?
На сайте c 03.08.2017
обновите видео драйвер
На сайте c 30.03.2009
Мск
Всем привет
Столкнулась с неожиданной подставой. Из контекстного меню пропал корона конвертов.
все, разобралась
сорри
На сайте c 14.01.2018
Друзья,подскажите пожалуйста,чет вообще затуп.Не как не могу понять,как таки сконвертировать материалы в корону.Макс 15,вирей 3.50.04,корона альфа 6.1 халявная и скрипт 1.37.Когда скрипт пускаю он мне пишет ошибу,типа
если надавить ОК,то открываеться окошко конверта,но если там нажать старт конвершн,то нефига не происходит.Вот
Ежели я пускаю рендер,то он недолго думая запускает процесс и выдает такую жесть
но через пару секунд и это пропадает,хотя пишет что мол процесс идет(пасы) и остается наблюдать темное и страшное окно фрейм баффера,вопрос в целом простой-че это?
Пробовал разные комбинации версий короны и ее скрипта,хоть она вроде итак актуальный ставит сама...
Нихде не нашел ответа,подскажите в какую сторону смотреть,пожалуйста.
И да,я совсем совсем недавно начал изучать эту чудесную программу.
Sergey Abakumov
поставьте корону 1,6,3 или 1,7,2 тогда заработает скрипт, с альфы много что изменилось как и в скрипте для конвертера, не уверен что дедклавн делал скрипт для альфа версии, но можете попробовать самую старую версию скрипта.
Скрипт идет в комплекте с короной с которой он будет работать 100процентов
На сайте c 05.11.2012
Приветствую всех. Есть такая небольшая загвостка с Bitmap после конвертации в корону. Вот суть. Я добавляю в сцену модель, которая использовала материал вирея и начинаю конвертировать, все нормально сконвертировалось, но все bitmap карты не распознают и не указывают путь где располагалась текстура, приходится в ручную выставлять путь.Можно ли как-то сделать или исправить что бы конвертировалось все правильно и сразу отображались карты.Corona 1.63dmax 2017vray 3.5
На сайте c 09.11.2011
Друзья, где ошибка?
corona1.6
Есть вирей сцена с виревскими прокси.
У прокси простой путь в абсолютном формате. И с файлами все ок (переводятся обратно в меш)
При конвертации в корона конвертере получаю на все прокси примерно следующее:
Skipped [.vrmesh contains 0 faces]: C:\proxy\proxy.vrmesh
Все перепробовал - помогает только конвертить все обратно в меш и снова конвертить в корона прокси.
Но это инферно, там их мноого..
На сайте c 10.03.2007
всем доброго дня. Почему не работает конвентер? Макс 2015, corona 1.6 конвентер 1,42
Помогите Плиииз
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Текст сообщения бы просто перевели и всё. Дословно: "Конвертеру версии 1.42 для работы требуется билд от 26 сентября 2017. Текущий билд - от 30 мая 2017" То есть ваша версия короны старовата.
Попробуйте поставить 1.6.2 или 1.6.3.
На сайте c 18.10.2012
Минск
Belkaaa
а вы когда скачивали эту версию конвертера видимо не обратили внимание на вот это
Спасибо.Ругаться он перестал,но конвертить тоже отказался((((
На сайте c 13.01.2015
Всем доброго дня! помогите пожалуйста, при запуске новой сцены в 3д, все слоты вирей в material/map browser красные и выбрать vray hdri допустим не получается, тк его нет вовсе. При этом когда открываю старые сцены, все работает отлично. и при экспорте моделей и их подгрузке все текстуры слетают
Ижевск
dddand, F10 - смените рендер на vray
