Corona. Проблема с отображением HDR карты во время рендера!
На сайте c 07.02.2017
Проблема следующего характера. У меня есть источник освещения в виде HDR карты в 1к разрешении. Эта карта закинута в CoronaBitMap и когда я запускаю интерактивный рендер , то если сделать ракурс такой где должна быть видна background ( задний фон ) HDR карты , то его попросту нету, а вместо него один фоновый цвет. Сам свет работает как надо а вот заднего фона не видно. Хотя если вместо CoronaBitMap взять и закинуть карту через обычный 3д максовскую карту BitMap то задний фон появляется.
На сайте c 26.08.2010
У вас похоже аксонометрия. HDRI видна только в перспективе (ну и камерах разумеется)
На сайте c 09.07.2007
Еще может быть переэкспозиция
Тоже может быть, но странно при этом, что сама модель не пересвечена.
Еще может HDRI в Environment, но при этом фон оверрайдится. Нр вы бы об этом скорее всего знали =)
На сайте c 06.06.2016
motikua, а куда вы CoronaBitMap с hdri картой ложите, надеюсь в 8 (энваермент) или проверьте в настройках короны f10 может там у вас на корона энваермент просто белый цвет стоит! Перекиньте туда вашу hdri и в 8 отрубите автоэкспозицию совсем
в настройках короны стоит как раз HDR карта
motikua, кидайте сцену(почта, личка), дальше гадать не хочется
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Я бы удалил такую карту с компьютера, используя shift+del. В сети куча классных карт в нормальном разрешении(20k).
У карты точно есть весь фон? Может она только наполовину заполнена, а остальное в виде черной полосы?
Я ставлю на высокий уровень экспозиции. Можно выкрутить значение в -2, -4 и посмотреть. Здание, скорее всего, будет малозаметным, а фон карты наоборот.
И вообще, судя по рендеру, на экстерьер это не тянет, значит небо на бэке(тем более при 1к карте) не нужно. Зачем вам этот фон? Альфа канал + фотошоп. Для отражений фона в технике(редко и нафиг никому не нужно) достаточно плейна с текстурой в нужном месте(подобрать на интерактиве его позицию под конкретный ракурс).
Да даже для экстерьера этот фон от карты не особо нужен, всеравно придется фотошопить бэк в большинстве случаев.
На сайте c 15.09.2019
Доброй ночи всем!Карты HDRI на рендере ОГРОМНЫЕ.Все перепробовала, размер уменьшала, другие карты загружала, все заново переделывала. ГДЕ настройки размера HDRI карты, кто знает. Помогите, пожалуйста
На сайте c 08.03.2013
Алматы
Цитата Slazzo:
размеры где? попробуйте обновить биос
С этого пожалуй и стоит начинать.
mdanilova05@ya.ru
hdri это картинки, размер картинок меняется в фоторедакторе, только фотошоп не умеет сохранять их в 32bit full float, то есть в исходном виде без сжатия, поэтому лучше поискать другой фоторедактор к примеру affiniti photo сохраняет без сжатия
На сайте c 17.02.2016
Извините нашли решение?
Какое решение? Чтобы ашдиэрку было видно на рендере? Давно нашли. Ашдээрка кладется в слот енвайромент бэкраунда и ее прекрасно видно.
Если вы спрашиваете об изменении размера ашдиэр, то такого решения нет. Можно изменить тайлинг, который в определенном смысле изменит размер карты, но изменит и характер ее свечения. Этот костыль я описал вот здесьhttps://3ddd.ru/forum/thread/show/kak_masshtabirovat_hdri/2
А вообще, лично никогда не использую HDRI как фон. Как справедливо заметил коллега Truan фон гораздо проще сделать подсунув в сцену плейн с картинкой, либо в ФШ на постобработке
