Corona - Проблема при сохранение рендера
На сайте c 01.09.2015
Всем привет!
Друзья подскажите новичку, в чем может быть проблема.
Делаю тестовый рендер сцены, в окне рендера картинка нормальная, цвет, насыщенность, контраст, итд..  все ок!
Далее .... Сохраняю картинку в JPG. PNG и картинка получается вся перенасыщеная, ..те картинка не такая как в окне рендера....
В чем может быть проблема ? Может где-то есть настройки сохранения ?
Окно рендера.
Сохраненная картика в JPG
Цитата cw@true:
... в гамме, при сохранении укажи 2.2
Спасибо!  все норм стало...  Получается что при сохранение (по умолчанию) гамма ставится выше ?
На сайте c 20.12.2009
Может кто сталкивался с этой проблемой, подскажите пожалуйста.
Почему так получается, в тестовой визуализации освещение нормальное,а после сохранения все темное.
Настраивала освещение и сцену по вебинару Артема Куприянова, но ответ на свой вопрос найти не могу.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
В гамме проблема.
Везде говорится что Corona reder такой умный, что все сам настраивает. Гамму посмотрела, она по умолчанию 2.2
Врут же все. © Хаус
Цитата DoCentttt:
Врут же все. © Хаус
неужели ни у кого не было такой проблемы? если в гамме значение 2.2 , что можно еще попробовать?
На сайте c 23.05.2011
Цитата Алсу.В.:
Цитата DoCentttt:
Врут же все. © Хаус
Можно попробывать пользоваться поиском на форуме
Или не рендерить в короне после рендера старых чужих сцен в врае
конечно же я все посмотрела на форуме и не только.
сцена тоже создавалась с нуля, т.е. не после VRay
Плохо смотрели
Уж не момню как там точно
Но поиск по  аdopt gamma должен помочь
Плохо смотрели
Цитата Алсу.В.:
Плохо смотрели
Что говорит google?
На сайте c 08.10.2009
St. Pетербурg
Смотрите сообщение от xiruim здесь
Увы это для Vray. у меня проблема в Corona render.
Вообщем не знаю,  но я шаг за шагом настроила новую сцену и у мены все получилось, думаю все таки я ранее переделала под Corona Vray-евскую старую сцену, а так оказывается нельзя.
larrs, Вы были правы.
На сайте c 04.04.2014
Попробуйте здесь, при сохранении поменять величину, например 1,4
На сайте c 06.04.2014
The Lone Star State
Давно обратил внимание на перенасыщенность картинки после сохранения в exr или в png. И гамма здесь ни при чем. Привык уже скручивать насыщенность в PS. Может я чего-то не знаю.
может при открытии в фотошопе автоматически применяется какой-то профиль?
The Lone Star State
Ставлю "не управлять цветом". Да и профили попробовал разные применять ради интереса. Ничего не помогает. Всегда работаю с exr, сейчас обратил внимание на png, после сохранения из фрэйм буффера, открыл через стандартный просмоторщик Windows, все с насыщенностью ОК, кидаю эту png в PS, насыщенность подскакивает, пересохраняю этот же файл без изменений в png или в jpg, открываю через просмоторщик Windows, с насыщенность все ОК. C exr, такое не происходит, после сохранения через PS в jpg она остается перенасыщенной. Вот бред.
На сайте c 03.04.2014
Народ, выручайте! Ночь макс с короной рендерили картинку, прошел чуть больше 100 пасов, при попытке сохранить завис и не реагирует. Можно ли вытащить крайний результат, frame buffer. Макс пока не закрываю, хотя он не реагирует... Выручайте...
На сайте c 12.07.2007
Matrita
мне кажется у ВАС макс глюканул , а не Corona, если есть возможность то прям с фрейм буфера жмите и сохраняйте .
