Corona - Проблема при сохранение рендера
Омск
В смысле "где"? Я два раза написала, что он сохраняется в старый, предыдущий рендер вместо того, что бы при отмене рендера просто отмениться и не сохраняться приэтом вообще. Мне не нужно чтобы при отмене рендера на полпути этот ублюдочный, недошедший рендер сохранялся, как он сейчас это делает. И чтобы галку "save file" не нужно было снимать, как мне тут посоветовали. Я не знаю как еще более понятно объяснить.
На сайте c 23.05.2011
а зачем нам коронщикам такие истерички? Оставайся в вирее
На сайте c 15.12.2014
F10 Common menu / Render output / Save File (отжать галку)
Омск
На сайте c 05.04.2016
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000515607-what-is-autosave-feature-
На сайте c 17.01.2011
Если в этом окне нажать cancel - ничего не сохраняется.
На сайте c 09.07.2007
Вы даже не понимаете что вас спрашиваю.
На сайте c 09.02.2012
Симферополь
Sanfoura:
Нарушение лицензии на использование моделей. Раздача моделей в интернете
21.08.2024 00:00:00
Возможно из за этой галочки у вас идет пере сохранение проверьте.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Возможно, речь идёт не о файле, а об изображении во фреймбуфере.
Омск
Mirfen, нет, речь именно о файле.
Фиг знает что происходит. Опять открыла эту сцену, попробовала рендерить и отменять рендер. Теперь ничего не перезаписывает. Настройки не меняла. Похоже глюк какой-то был. Надеюсь, больше не повторится. Всем спасибо. Вопрос снят.
На сайте c 24.01.2013
Цитата embryon:
Цитата RomanRyazh:
Столкнулся с проблемой, из-за которой создавалась данная тема. После сохранения сильно завышается контраст теней у картинки, помогите, пожалуйста. Гамму при экспорте ставил и 2.2 и 1 и 1.4 и просто авто, в любых форматах все время отклонения и как правило вот в такую сторону
Скрин
После сохранения
На гамму реагирует всё изображение в целом, то вырвиглазные тени остаются при любом раскладе -_-
Крутил настройки, почему то на эти тени влияют настройки резкости, понятно что тени будут контрастнее, но почему только после экспорта такая штука вылезает...
Удалось ли решить эту проблему?
Недавно столкнулся с такой же проблемой. Не важно в какой формат сохранять все равно получаются эти черные провалы.  Вот пример: первый скрин из фреймбуфера, второй после сохранения, третий - с другого ракурса. Может знает кто решение этой проблемы?
Только что нашла решение (для себя по-крайней мере). У меня было все ровно то же самое не только в максе, но и в фотошоп, и в имейдж эдитор до кучи была та же проблема. Открываешь рендер в них - все идеально, экспортируешь и открываешь в просмотрщике виндовс - чёрные провалы в тенях, контраст лютый. Проблема вовсе не в гамме или любых других настройках макса. Проблема в настройках монитора. Зачастую цветовым профилем там выбран не универсальный sRGB, а свой личный цветовой профиль. Вот это то и надо изменить.
Выставляем следующий цветовой профиль в настройках монитора, тыркаем на "Сделать профилем по умолчанию".
И всё, из макса и имейдж эдитора рендер экспортируется тютелька в тютельку, без лютого контраста и провала в тенях.
Для корректного экспорта из фотошопа так же выставляем этот профиль в следующих настройках:
Надеюсь кому-то это тоже поможет)
На сайте c 30.11.2016
После сохранения картинки появляется черный ореол вокруг лайт матириала и сгущаются тени до черноты у темных объектов. Кто сталкивался, какие настройки нужно проверить?
Примеры картинок по ссылке ниже. Заранее спасибо за помощь.
https://dropmefiles.com/vahhI
На сайте c 11.03.2020
Цитата embryon:
Цитата Slazzo:
Цитата embryon:
когда включаешь sharpening
duh? трудно догадаться почему?
Я в замешательстве, может Вы сможете пролить свет на эту особенность?
Во вьюпортре все нормально, при сохранении - черные провалы.
Простите, никак не удалось решить? Та же беда(( Не хочется выключать Шарпенинг, без него не то((
На сайте c 07.11.2014
А если в фотошопе шарпить?
Nessy_N
попробуйте сохранить без сатурейшен, очень дикая штука ей лучше в короне не пользоваться
На сайте c 05.04.2010
Amber land
Можно найти какой то хороший LUT который вытянет тёмные участки. Хорошо работает https://topazlabs.com/sharpen-ai/
На сайте c 02.02.2014
Цитата Natali25:
Цитата embryon:
Скрин
После сохранения
На сайте c 24.10.2018
Спасибище за совет с цветовым профилем. Я вечный должник!!!
На сайте c 10.04.2016
Если у вас проблема при переносе файла с vary на corona и при сохранении окончательного рендера, картинка контрастная или темная, то это возможно поможет.
Решение:
Cоздайте новую чистую сцену с настройками corona render (просто выберите corona в render setup), в этот файл сделайте merge проблемной сцены(Вашей сцены), при переносе появится окошко с элементами сцены, там уберите галочку "перенести настройки рендера". Проверяете результат.
Удачи
На сайте c 19.10.2018
А никто не сталкивался с тем что всё сохраняет в правильной гамме а маски цветные как будто оверрайд 1 тоесть высветляет. В Короне
