Corona render
На сайте c 05.06.2012
Ижевск
Цитата KyJIeP_d:
У всех ресурс колектор не собирает корона битмап?
Таже ерунда, ни коллекторором ни архивом не собирает. Полагаю это из-за Corona bitmap. Не исправили проблемку в версии 1.2
На сайте c 21.11.2013
Кто может знает подскажет?!Вопрос о рендер настройках в короне1.1 а конкретнее о  Preview quality.В короне а6 данная функция есть но не как не могу найти ее в новой версий.
cw@trueСпасибо
На сайте c 04.04.2010
mb-resouce-collector Вам в помощь
http://scripts.breidt.net/index.html#mbResourceCollector
На сайте c 07.12.2007
Беларусь, Гродно
Всем привет, а релинк битмап работает у кого ? на сайте написано что 2.08 вроде как поддерживает корону, у меня не видит corona bitmap
На сайте c 30.03.2010
хелп! помогите, пожалуйста, кто разбирается в render elements.
в вирее есть каналы Specular и VRayExtraTex - где такие найти в короне или чем заменить?.
На сайте c 12.07.2007
Matrita
полистай чуть выше -- я кидал сылку на help corona там все это расписано
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000518484-what-is-ctexmap-render-element-
во всяком слчае при вбивании запроса - можно с примерами найти любую инфу
УДАЧИ в поиске истины !!!!  ИСТИНА где-то рядом !
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Можно ли в короне отрендерить один обьект? как в врей. "рендер селектед обджект". Накосячил с одним материалом, и все перерендеривать не хочется. Регион рендер не вариант.
На сайте c 10.02.2014
Здраствуйте. Возникла проблема при рендере. Во время рендера сохраняю все пассы и выбрасывает ошибку (см. Изображение) При этом сохраняется только beauty pass. После повторной попытки макс выбрасывает. Заметил, что в основном это происходит при добавлений пассов. Проблема не в сцене, так как на другом компе такого не наблюдалось. 3d ma2014| Corona render 1.1.1
На сайте c 17.04.2015
это не совсем оно, но возможно будет полезно https://www.youtube.com/watch?v=3fCnEAmV9dc
попробуйте очистить строку для всех елементов
Пробовал, к сожалению это не помогло.
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
+ с корона битмап сцена жутко долго открывается(сохраняет быстро). Если конвертнуть снова в стандартный битмап - летает.
На сайте c 11.04.2010
corona набирает обороты
На сайте c 10.03.2011
Сейчас на бесплатно короне (Версия Alpha6.1), при конвертировании СoronaConverter (v0.22 единственная версия которая у меня работает с бесплатной короной)  по умолчанию Диффуз у матов выставляет "1" приходится в ручную уменьшать. Это очень муторно. До этого работал на триальной версии, там был какой-то дороботанный конвертер поновее и он выставлял по умолчанию "о,8", что в принципе меня устраивало для большинства матов.
Может подскажите как решить это проблему может есть другая версия конветера для бесплатной короны или как то настроить конвертор можно.
Поправьте скрипт вручную, это просто. Здесь есть скриншот с инструкцией от меня:
http://3ddd.ru/forum/thread/show/corona_render_1_1_hotfix_1
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
А есть еще скрипт Корона Альбедо, который сам всем материалам выставляет альбедо то которое сами установите, в этой теме есть ссылка на него. Но все равно все материалы приходится проверять вручную, так как альбедо не у всех материалов однаковое, а зависит от характеристик самого матеиала)) Например дерево, штукатурка я ставлю 0,4, пластик 0,7-0,8, чем больше отражает материал тем ниже альбедо, например металлы и стекла с зеркалами альбедо всегда =0. Чем физ корректне у вас настроен мат, тем физ корректнее себя ведет рендер)) Удачи))
Kalevan
Вы перетемняете материалы таким образом, и от этого потом куча проблем. Я сам ту же ошибку делал на волне разборок со всеми этими альбедо, силами отражения и прочим.Если вы например из текстуры дерева в фотошопе вытащите среднее значение цвета (blur - average), то обнаружите что его интенсивность как раз и лежит в области 0-110, что в крайнем значении и соответствует альбедо (для диффузного цвета) 0,4. И ставя диффуз мультиплаер ещё на 0,4 вы получаете среднее значение яркости 0,16 или, если перевести в РГБ - 41. И это для материала который визуально должен быть достаточно светлым.
Главное, чтобы на глаз устраивало, а какой там множитель - дело десятое.
Где-то тут
Я компенсирую цвет колор коректором, обратила внимание, что чем ниже албедо тем быстрее рендер, может я и делаю что-то не правильно, но это лично мои наблюдения))
А можно еще вопросик?  А нельзя там что-нибудь исправить,чтобы после конвертирования автоматически отображались карты текстур во вьюпорте, было бы вообще супер!
