Corona render
На сайте c 15.04.2012
подскажите как лучше в короне сделать позолоченные части на гипсовой розетке к примеру ? Мат золота и гипса это просто но в чем смешать их с маской АО? в вирее были кимпозитные маты в короне вроде нету.
оу все нашел , обычныь бленд матом с АО короны в канал маски , все вопрос снят
На сайте c 17.05.2008
Днепр
у вас мат золота не получается или эффект типа дирта? вместо вреевского дирта там есть карта АО
На сайте c 23.07.2007
Gorki71
К сожалению. Картинка из буфера. Но я, действительно, давно заметил, что, во-первых, ИЕСки не четкие (как, скажем, в Врее); во-вторых, шумит весь искусственный свет. Как быть не знаю.
На сайте c 11.03.2013
Lights: Samples Multiplier увеличивать пробовали? Навскидку надо бы до 4-8 увеличить.
На сайте c 18.08.2010
Gorki71
это чтобы чёткие как в врее
На сайте c 07.04.2011
Екатеринбург
Парни, еще вопрос! Недавно начал первый коммерческий интерьер в Короне, постепенно наполняю сцену моделями, само собой тестовые рендеры, все было хорошо, но сейчас в сцене около 7 млн поликов, практически через раз вылетает макс после нажатия кнопки рендер. Модельки отсюда, с 3ддд, материалы конвертнул, больше половины настроил в ручную! На что грешить? на кривые модели? Материалы? На альфа версию Короны?
PS Сцену чистил скриптом!
Екатеринбург
У меня тоже не заработало( настраивал всю сцену с нуля), пришлось детачить плашки( Хотя в другом проекте (который был настроен и рендерен в врей), я конвертнул конвертером материалы, пол так и остался правильно затекстурен
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
Как вариант попробуйте скрипт UniqueMaterialIDs_ver1_00. Где-то тут он пробегал.
Мне помогает. Скрипт позволяет рандомно назначить ID как выбранным полигонам, там и объектам.
На сайте c 05.01.2008
Вы бы хоть сначала почитали офф форум.
Мультитекстура поддерживается в данный момент криво.
Так что пока обходимся без нее.
Екатеринбург
Aleks_1970
А как поможет этот уник? После флур генератора у плашек итак все полики с разным ID, проблема в том, что мультитекстур накладывает только одну текстуру, или подразумевается что переназначение ID поликам помогает?
Как вариант - руками сделать мультимат на 10-20 материалов и назначить на плашки руками
Днепр
да, сейчас только руками текстурить приходится, ждем исправления
На сайте c 26.09.2010
Может проще использовать стандартные возможности макса? Мультисаб + MaterialByElement... И все прекрасно работает.
городок Луга
Ну да. Либо так, либо - как пишет VOC... Просто тот скриптик помогает раскидать рандомно ID по плашкам, а потом уже легче назначать мультисаб материал на них.
На сайте c 06.02.2007
Milky Way
Всегда так делаю - поэтому зависимости нет никакой от мультитекстуры
Создаешь пол из плашек, клажешь на него модификатор MaterialbyElement и получаешь то же самое безо всяких скриптов -)
У меня мультитекстура работает без проблем. 3d max 2014, ниже прикладываю флур генератор и мультитекстуру, что использую.
Екатеринбург
DoCentttt
Чудеса)
DoCentttt Странно, что работает она только у тебя.. не мог бы сделать простой рендер плашек с мультитекстурой?
DoCentttt, дейлибилд или альфа?
