Corona render
На сайте c 10.01.2011
Цитата nitroo39@gmail.com:
shadow/light mode of faloff map is not supported by corona
Вы поиском умеете пользоваться? Или переводчиком? Попробуйте. not supported - не поддерживается.
На сайте c 23.07.2016
Цитата kingstones:
Цитата Makasharip:
 А если серьёзно, analitik3d - это бред, рендерит одинаково, лично проверял.
Это не так, если у вас рендерило одинаково, значит у вас было 2 пиратки.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Makasharip:
Меня Render Legion оДманул, подсунул китайскую реплику
Бывает, там сейчас беспредел творится после покупки Vray(ем). В суд подавать надо.
На сайте c 10.11.2011
Ребята, всем привет!
Долго искал причину и способ устранения ошибки в Корона Рендер при запуске 3DSMAX 2015 CoronaUtils2015.dlt failed to initialize
а также Corona Image Editor
В итоге нашел решение - нужно установить это обновлениеhttps://www.microsoft.com/ru-RU/download/confirmation.aspx?id=49093
На сайте c 17.12.2017
Может ли корона рендерить на GPU? Если да, то как это выставить?
На сайте c 17.01.2011
нет
На сайте c 15.12.2014
продолжайте майнить ;)
На сайте c 08.05.2008
Волгоград
Подскажите, как установить Корону на оба Макса (2016 и 2018) одновременно? у меня почему то ставится на 2016, в 2018 никак
На сайте c 30.03.2008
Минск
Присоединяюсь к вопросу, тоже стоит 2018 макс и 2015, в 2018 все работает, если запустить 2015 макс, то лицензия на короне в 2018 максе слетает.
На сайте c 23.09.2010
Здравствуйте, коллеги! Не могу сформулировать вопрос так, чтобы поиск выдал что-то путнее. Мне нужно отрендерить только те фейсы на объекте, на которые назначен определённый материал. Пытаюсь пошевелить material channel ID, но как-то там ничего не шевелится.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Caustic, копайте в сторону corona ray switch mtl
На сайте c 03.03.2009
Иваново
У кого-нибудь была такая проблема с Noise level? Подскажите пожалуйста как решить эту проблему? Сцена экстерьера, была создана в corona 1.5, рендерю в 1.6. Прокси все старые удалил, иначе вообще сцена падала.
На сайте c 26.08.2010
Материалы, источники света проверяли (в особенности HDRI И IES) ? Включите в Render Elements: CShading_Albedo - убедитесь что там все в оттенках серого и нет вкраплений красного.
И еще настройки в короне обычно оставляют по умолчанию, но вдруг. Проверьте GI vs AA balance и Max Sample Intensity. По умолчанию 16 и 20 соответсвенно.
Вообще похоже на баг какой-то...
Иваново
С альбедо все ок, с источниками тоже. Перезагрузил макс, вроде все нормально стартует с 16-17% ))
Ошибка самоустранилась ))) Бывает. Хорошо, что решилось.
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Подскажите, на некоторых обьектах в сцене не присваевается сермат. В исключениях этих обьектов нет.
На сайте c 17.01.2017
World
Цитата afonja:
с гибридным режимом.
что за гибридный режим? В свитче убрать GI ??
И что бы оно(стекло окна) вообще не уч-во в преломлении света, на слот свитч МАТЕРИАЛА, в ГИ ничего не кидаем?
На сайте c 03.04.2013
Saint P
Надеюсь по теме -
Кто-то может подсказать что  означает 3,5,10 NODES когда покупаешь лицензию для Corona??
На сайте c 19.03.2009
количество дополнительных компьютеров, на которые можно установить сетевой рендер
На сайте c 11.04.2017
Добрый день! Помогите, может кто сталкивался с таким : после сохранения картинка теряет резкость (раньше все было ок, настройки не менялись). Во фреймбуфере четкая, а сохраненная размазанная напрочь(( Corona 1.7, Max 2017
