Corona render
На сайте c 12.10.2008
Правильно ли я понимаю (после нескольких дней изучения данного рендера): картинку такого качества как по ссылке https://hkar.ru/PQL8  за 5 минут в v-ray, в короне я не сделаю? Как ни старался (пока в рамках того, что узнал), такие сцены ну ни как за 5-10 минут не рендерятся. Или я чего-то еще не знаю или так оно и есть?
Пошлите меня в какой-нибудь умный мануал по настройке distributed rendering. Интересует момент куда и как сохранять текстуры и иже с ними, чтобы другой комп их видел
На сайте c 09.11.2014
Минск
Лучше всего сохранять текстуры в папку со сценой и использовать скрипт collect asset
На сайте c 16.09.2009
Dogeva
Да там не сложно
1. Создаете папку с общим доступом по сети. Сливаете туда все текстуры(можно без .мах файла) любым методом.
2. Идёте на на комп - ноду. Запускаете 3дсмакс, далее Customize>Configure User Paths> External Files и Add вашу сетевую папку(путь должен быть сетевой).
3. запускаете Drserver
понеслась)
упд: Макс после 2 пункта закрыть.
Получается если я не хочу каждый раз добавлять на ноде новый путь, то у меня должна быть единая папка-помойка со всеми текстурами по всем проектам?
Что-то еще нужно? Установить все плагины, которые используются при создании сцены, так? Настроить гамму? Единицы измерения?
Не помойка, а файловый сервер)
Это делать не только необязательно, если путь сетевой, но и в принципе нежелательно.
Dogeva
Лично мне хватает 2 папки. Перед работой над новой сценой чищу папку, и нажатием кнопки собираю все текстуры туда. Запускаю рендер. Для меня - самый быстрый способ, проблем пока не имел.
Разъясните как правильно заставить ноду видеть текстуры, пожалуйста.
упд.
Dogeva
Т.е. у вас не помойка со всеми текстурами, а папка переменным содержанием)
Да. Только это.
Всё пути в материалах должны быть сетевые. И нода их увидит.
Сетевой путь он же на любой машине в сети открывается.
Yehat  А есть быстрый способ это сделать при сборке сцены?
Я понимаю, что проверка сетевых путей - доп. тормоза, но на нодах обычно люди не работают. И скорость запуска прог там не особо важна. А на головной машине всё норм.
Теперь выбор:
1. Настраивать текстуры на сетевые
2. Работать не парясь о сетевых путях, попивая чаёк)
пс. И да, это для малого(домашнего) кол-ва нод, есесно.
На сайте c 06.08.2013
не обязательно. в настройках можно поставить конвертацию путей в относительные и все норм будет без сетевых.
Если изначально работать по сети, то эта проблема даже не возникает. Линкуешь пути через RelinkBitmaps для мердженых моделей и всё.
Даже дома для одной ноды это лучший вариант. В остальных случаях получится файлопомойка, или ненужные копирования текстур, хотя работать будет.
Если изначально работать по сети, то эта проблема даже не возникает. Линкуешь пути через RelinkBitmaps и всё.
Абсолютно согласен. Неудобство вызывает лишь статус в Asset Tracking'e, если для локальных текстур он пишет "Ok", то для сетевых "Network Path". Причем когда не ОК, заменяется на Missing, а по сети всегда один и тот же. Порой сложно отловить пропавшие.
С грехом пополам настроилось... еще более заковыристым путем чем предложил МюФ, т.к. я по сети вижу ноду, а она меня никак. В итоге [s]помойка[/s] файловый сервер на ноде
Из непонятного. При рендере клозапчиков пассы делятся примерно поровну (i7 и i5), а на крупной сцене нода дает прирост всего 30%. Т.е. делает в 2 раза меньше пассов.
Не пользовался им, но с первого взгляда, это каждую модель надо перелинковывать? Или можно целую сцену?
Если каждую, то мой способ мне как-то ближе останется. Делаешь не парясь о путях, а перед финалками сбор текстур 1 нажатием. Ну кому как быстрей.
Это скрипт номер 1. Он линкует хоть всю сцену сразу.
За то, что 3дмакс не умеет делать это в зародыше, программистов надо казнить.
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Подскажите пожалуйста, обычный интерьер, сохраняю в png, пропадают отражения на окнах, можно как то сделать их оставить на альфаканале?
На сайте c 13.05.2014
Italy
Подскажите пожалуйста!
я недавно корону изучаю и периодически она выдает это сообщение: system is running low on ram
что оно означает?
На сайте c 09.01.2014
Цитата deserv1ng:
сообщение:
Оперативки мало.
Italy
Цитата Kenzo80:
Цитата deserv1ng:
сообщение:
Оперативки мало.
Тогда можно еще вопрос. сколько нужно оперативной памяти для короны?
В современных реалиях 32+
