Corona render
Kalevan
Цитата Rebate:
Да, освещение хрд. Такая же проблема. Гамма идентична.
Скорее всего она тупо не подгрузилась. Такое бывает. возможно она где-т оне в расшарке напрмиер.
Цитата Revered:
Скорее всего она тупо не подгрузилась. Такое бывает. возможно она где-то не в расшарке напрмиер.
А нужны именно идентичные пути всех карт на ноде? Нельзя просто собрать все карты и бросить в какую-нибудь одну папку, например DrServer?
Kalevan
Не очен ьпонял вашу мысль. Любая карта или прокси должна находиться в сетевой папке или на сетевом диске, куда открыт доступ и нодам и головной машине. И все эти ресурсы должны иметь сетевые пути к себе, то есть можно проверить в Ассет трекинге - везде должно быть указано network path.
На сайте c 08.10.2009
St. Pетербурg
Можно и так, и так. Либо абсолютно идентичные пути к собственной папке с картами на каждом компьютере, либо к одной папке с общим доступом. Например, у меня распологается на ноде, в папке документы. Главное чтобы на обоих компах в максе были прописаны пути к этой папке.
Разобрался. Collect Asset всё переназначил. Сделал идентичный путь на флешке и вставил её в ноду.
Вопрос. Если визить без DR, видно как шум уменьшается каждую секунду. С DR картинка меняется только через установленное время синхронизации с нодой, когда придут данные. Так и должно быть? Сервер же продолжает рендить, но не отображает свои результаты без результатов с ноды.
На сайте c 29.07.2007
Saint-Petersburg
Думаю многим пригодиться - очень удобно когда интерактив рендер встроен в одно из окон 3дмакса
На сайте c 06.06.2008
С-Петербург
Может гдето обсуждали - не нашел. Не получается корректно сохранить картинки через BatchRenderCamera - картинка и слои сохраняются темные. В чем может быть проблема? Гамма в настройках макса - 2,2.
На сайте c 12.09.2007
Земля
Млин - ну вот парой сообщений выше писал про скрипт..http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/gamma-settings-for-3ds-maxdesign-2014
На сайте c 09.01.2014
Хочу такой же цвет текста и кнопок. Где покрутить, кто знает? smiley-rolleyes.gif
Kalevan
Дефольтная цветовая схема ame-dark нэ?
Не так малость написал)))
На сайте c 09.04.2009
customize user interface , вкладка color, в нижнем окошке text )
Нет)) Цифры))
UPD:
Нашёл ==> Windows Text.
Макс стал глючить просто адово smiley-biggrin.gif Видать новые цвета не совместимы с 2016 SP2 smiley-biggrin.gif
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
Привет, подскажите, почему у меня не получается освещение в короне HDRI ? уже замучалась. Толку нет, сколько мультиплейера не накрути, хоть сними галочку вообще. Что я не так делаю?
На сайте c 07.06.2009
ambient в настройках environment and effects с серого уберите в черный.
Kalevan
Может конечно вкусовщина, но я предпочитаю ставить в настройках рендера в свитке Scene enviroment переключатель на Use corona и скидывать карту с хдркой в этот слот.
ЗЫ: кстати пути к файлам сожержащие кириллицу это не есть хорошо иногда с этим бывают проблемы.
На сайте c 21.12.2007
На всякий случай. Карта в режиме инстанс откопирована в канал Энви?
На сайте c 06.08.2013
он короне побоку, хоть красный ставь. скорей use corona чекбокс стоит в scene env.
Казахстан
Revered, это ведь взаимнозаменяемые слоты, разве нет?
Уже вижу, что пофиг короне на цвет...
Оу, пошел процесс. что-то я намутила процесс пошел!
irishman прав оказался, когда я кидала в слот карту в enviroment , в основных настройках не убрала галку с use coronaю
 Спасибо, теперь поняла!
На сайте c 07.10.2015
Кострома
b332fb44d2d2e97655bdbe8bd796cbcc.png люди добрые подскажите пожалуйста !!! Только поставил корону !!! В настройках рендера нет corona settings !! Это у меня что то или где нибудь в другом месте ???
