Corona render
На сайте c 14.12.2007
DoCentttt портал просто плаин и просто портал мтл? почему я не могу добиться такого же эффекта как у тебя?)) у меня портал невидимый и директ оверраид сквозь него видно.
На сайте c 19.03.2009
а случайно не забыл из сермата исключение сделать?)
да нет, вот же в последней картинке его нет.
у меня тоже видно, если на директ стоит хдр. А битмап не видно было.
Ап: только что выяснил такое: кароч я юзал не битмап, а корона битмап. А она не работает. А вот битмап да, заработала. В режиме енвайермент.
Вывод такой: корона битмап сырая карта пока.
DoCentttt у меня все работает, портал неведим, а директ оверраид видно в любом виде хоть битмап хоть корона битмап, хоть тектура, хоть инваиронмент. Возможно дело в  1.3
Возможно дело в  1.3
Да может и пофиксили, кто знает. У меня 1,01 есличе.
(Картинка в примере не для продажи, а для собственного пользования в учебных целях)
На сайте c 01.09.2015
Всем привет!
Друзья, объясните плиз, почему в CoronaMtl  в Displacement нет окошка чтоб регулировать его ... те силу дисплейсмента не льзя регулировать, или я что-то не мойму ? (В Вирее это можно было делать)
(картинка для наглядности)
Kalevan
Цитата mistio:
Всем привет! Друзья, объясните плиз, почему в CoronaMtl в Displacement нет окошка чтоб регулировать его ... те силу дисплейсмента не льзя регулировать, или я что-то не мойму ? (В Вирее это можно было делать) (картинка для наглядности)
там в материале выше есть целый блок про дисплейс где задаются его границы, что вам ещё нужно?
Блин точно! во я слепой ))) Спасибо! что носом тыкнули ...
На сайте c 19.05.2010
Всем привет! Возникла проблема с DR Render.  картинка при запущенном рендере начинает темнеть. не могу понять в чем причина.
гамму смотри в первую очередь
Гамма 2.2
На сайте c 04.04.2010
Установки гаммы на слэйве и мастере должны быть одинаковыми
Kalevan
Освещаете хдркой?
Цитата Revered:
Освещаете хдркой?
Да, освещение хрд. Такая же проблема. Гамма идентична.
На сайте c 08.10.2009
St. Pетербурg
Цитата Rebate:
Цитата Revered:
Освещаете хдркой?
Проверьте, видит ли второй комп HDRI карту. Такое бывает когда собираю карты в общую папку Resource collector-ом, который в свою очередь не желает собирать HDRI-ки. Приходиться копировать вручную
Цитата astromar:
Цитата Rebate:
Цитата Revered:
Освещаете хдркой?
Нужно ли копировать текстуры максовский файл  на другой комп? если нужно то куда?
St. Pетербурg
Цитата PLOTNIK23:
Цитата astromar:
Цитата Rebate:
Цитата Revered:
Освещаете хдркой?
Вся необходимая информация по DR в Corona в самом начале FAQ   http://cgpolymax.blogspot.ru/p/corona-renderer.html
На сайте c 12.09.2007
Земля
Надо прописывать порты определённые - сейчас при запуске дистриба в 1.3 он сразу об них говорит.
+ надо что бы в ассете все пути были "ОК". Для этого поищите на 3ддд скрипт "collect asset" - очень хорошая штука. Желательно 2 версии, она пошустрее.
Ну и да - гамму надо посмотреть и скриптом "gammasettings" подкрепить ))
Kalevan
Скорее всего она тупо не подгрузилась. Такое бывает. возможно она где-т оне в расшарке напрмиер.
Цитата Revered:
Скорее всего она тупо не подгрузилась. Такое бывает. возможно она где-то не в расшарке напрмиер.
А нужны именно идентичные пути всех карт на ноде? Нельзя просто собрать все карты и бросить в какую-нибудь одну папку, например DrServer?
