Corona render
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
нашел загвоздку, шум пропал и скорость рендера увеличилась раза в три после того как стал к камере прикручивать коронакаммод
хотя скорее всего качество стало устраивать минуте на 25, до коронакаммод часа полтора тянул
На сайте c 01.01.2014
Господа, столкнулся с такой проблемой, что Forest Color не работает в короне вообще никак, перепробовал уже все варианты его настройки. Все лицензионное. Кто-нибудь сталкивался с этим?
На сайте c 20.11.2011
Сатурн
А вешаешь его к стандартной или Vray камере?
И еще вопрос
В Corona можно как-то корректно сохранить Rgb пасс в .exr формат? Пробовал сохранять через Save As - файл какой-то кривой получается
АлЕвп
ты имеешь ввиду, что в ргб элементе получаются редкие черные точки на прозрачном фоне?
Kalevan
Странно. Всё работает.
уже нашел костыль, ВНЕЗАПНО мультискаттертексчур с форестом работает отлично
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Да вроде ничего особенного, все тоже самое , только Exposure и т.д  с CoronaCameraMod  настраиваешь, но в скорости просчета заметно прибавляет,спасибо, диво дивное! При том ,что у меня в сцене огромное количество стекла было) Прикручивал к VrayPhisicalCam.
На сайте c 26.01.2010
г. Краснодар
Коллеги подскажите, как в короне делается двусторонний материал? на плафоны люстр. тюль..если крутить только опасити в коронамтл то результата нет.
На сайте c 23.10.2012
Курган
маска в слот translucensy и крутить fraction
г. Краснодар
Попробую. Спасибо
На сайте c 08.07.2008
Товарищи коллеги! Возможно было уже. У меня проблемка с мат эдитором (а точнее с короной). Когда нажимаешь кнопу "Reset material editor slots"
Все слоты удаляются и появляются другие маты
но проблема собственно не в этом (хотя раньше вылазили слоты с материалами  scanline).  Затем использую corona converter v1.2, все слоты конвертятся в короновские ,но почему-то не чистые, а уже использованные smiley-shok.gif .
И так во всех сценах. Хотя раньше такого не наблюдал.  Может кто знает где я "натоптал"? Что поправить чтоб все материалы были по дефолту короновскими ??
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Короновскими по дефолту не будут, но шарики будут не красные.
Сброс на короновские делает конвертер короновский.
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
Можно проще - один раз создать пустой максовский файл со всеми необходимыми вам настройками (рендер, окружение, пути, UI и т.п.) и сохранить его в папке C:\Users\%User_Name%\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2014 - 64bit\ENU\en-US\defaults\MAX по именем maxstart.max. Там-же сохранить библиотеку материалов, которая будет загружаться при создании нового файла или ресета старого, назвать ее - Medit.mat: либо с пустыми материалами Короны, либо с необходимым минимумом (по вкусу). И все!
Цитата Skorpionchik:
Проделал данную операцию. Все скинуло по дефолту ( в том числе и мои полезные кнопочки постирались smiley-cray.gif) . Но проблемы с красными шарами не исправило.   Но все равно спасибо что отозвались.
 Алекс, спасибо за совет! Но он не подходит для моего случая. Хотя он хорош для создания новой сцены. Возможно вы не поняли причины по которой я делаю ресет всех слотов, когда макс начинает жутко тупить при открытии мат эдитора переполненного тяжелыми материалами. Делаю ресет и все ок!smiley-biggrin.gif
городок Луга
Дык вот оно решение: "Там-же сохранить библиотеку материалов, которая будет загружаться при создании нового файла или ресета старого, назвать ее - Medit.mat: либо с пустыми материалами Короны, либо с необходимым минимумом (по вкусу)."
Чтобы не сбрасывало кнопки настроенные нужно в правом окошке выбрать вашу текущую конфигурацию. И макс перезапустите. У меня корона стандартные маты отображает нормально.
У мя также реализовано, ничего не сбрасывает. :)
Kyiv
Kalevan
Вопрос кто развлекался анимацией в короне - есть ли в ней аналог рендер канала Velocity map? Так сходу что-то не нашёл %)
На сайте c 17.01.2011
открываю сцену сделанную в короне,  вот такое окошко появляется, что нужно сделать? Что делать, что  нужно установить и как это будет работать. Подскажите пожалуйста.
max 2016 corona 1.3
На сайте c 26.02.2013
xcdavids
Попробую угадать: нужен V-ray?!
Цитата Rurikovitch:
xcdavids
Как остроумно)
Очень часто теряется именно этот colorcorrect.dll почему? это плагин и его нужно установить?Чет не могу понять, обьясните.
