Corona render
На сайте c 12.12.2013
Masha_Kukoba
Спасибо,и шею размяла и глаза вытекли,делайте нормальные скриншоты .Проблема может быть в путях для пассов,только вчера такое было когда добавляла карты во время рендера.
На сайте c 13.03.2015
Цитата Leeira:
Masha_Kukoba
Я добавляла не перевёрнутую фотографу , 3ddd  во время загрузки перевернул)
 Вы исправили это в пассах ? Вроде не трогала , не добавляла пассы , ладно посмотрю
Убрала все пассы , высветились это
Masha_Kukoba
Попробуйте перебить по новой пути сохранения.
На сайте c 08.07.2008
На некоторых рефлексующих поверхностях появляются пятна от ИС. Встречаю данную проблему уже  не первый раз, но пока устранял её только фотошопом. Как от этого избавиться?
Kalevan
ВНЕЗАПНО - убрать галку visible in reflections
Благодарю!))
На сайте c 20.05.2013
LTU
Если ети ies-ки за стеклом, то можно пометить ето стекло как thin, так останутся блики а пятна исчезнут.
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Active shade почему-то не устанавливается на короновский, его нет в списке. А производительность (Production) устанавливается. Кто с таким сталкивался или это нормально?
На сайте c 26.07.2008
Mo... нормально
Одесса
Политика
Если стоит Vray Porduction, это так надо?
Решил попробовать корону. Правда что дисплейсмент глючный?
неправда, брешут
Mo... если я правильно понимаю, что такое актив шейд, то в короне есть интерактив рендер, который можно встроить во вьюпорт
с замочком тут
Одесса
Политика
Ух ты! А работает быстрей чем вреевский? Судя по видео
Active shade был вот такой. Включая Vray, нужно его сменить на Vray-евский. В короне, походу, и не требуется здесь что-то изменять.
В короне же и так есть интерактив, не надо включать актив шейд.
Одесса
Политика
Здорово. Просто смущает, когда там включен Vray.
А как на счет Прозрачности/полупрозрачности? Есть что-то в роде vray2sided, SSS, SSS2 ?
Фога нет, походу нужно будет смириться с этим.
Конвертор материалов из Врея в корону, если кто знает, в студию!
Почему-то работает в Короне вреевская камера. Может что-то еще работает (IESки, источники света, Vraydirt) и наоборот?
На сайте c 04.07.2009
Есть там fog, используется volume mtl в слоте global volume material, подробней в гугл можно найти
Мо, скрипт перегона вирей-корона дефолтный, лежит в скриптах в папке corona. Ies подцепляются в любой лампочке. Хдри работает виреевский.
На сайте c 08.10.2009
St. Pетербурg
Цитата Mo...:
А как на счет Прозрачности/полупрозрачности? Есть что-то в роде vray2sided, SSS, SSS2 ? Фога нет, походу нужно будет смириться с этим. Конвертор материалов из Врея в корону, если кто знает, в студию!
Все делается с помощью параметров Translucency и Absorbtion and scattering в Corona Material и/или Corona Volume Material. Конвертер встроенный - смотрите Run Script...
На сайте c 12.12.2012
Люди, а что на счёт корона 1.4 ? есть инфа ?
Одесса
Политика
У короны есть карты Anisotropy Rotation. Как работают кто в курсе?
И Volumetric Scattering ?
