На сайте c 02.06.2015
Здравствуйте, сюда ли писать?
Подскажите, почему такой медленный рендер? Из-за слабого компьютера?
и откуда в сцене в параметрах 49 источников света, если в сцене их 3 + hdri карта?
На сайте c 05.08.2010
Здравствуйте. После установки Corona render выдает вот такие ошибки.
Вопрос ранее поднимался, но у меня не 32-х битная система, а 64.
Все бы ничего, но Короны к сожалению в свитке предлагаемых в Render Setup визуализаторов не отображается.
Возможно эти ошибки и отсутствие Короны никак не связано, но других причин я не вижу.
Подскажите пожалуйста почему такое может быть.
Не просто из-за слабого, а очень слабого. Это даже не компьютер, а печатная машинка.
Вам нужен как минимум i7 2600K или лучше.
На сайте c 17.12.2015
Подскажите, пожаулйста, как правильно в Короне 1.5 сделать, чтобы при скаттеринге травы на плейн, её геометрия не влазила в бордюр?
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
04.07.2017 17:18
Я траву распределяю не на геометрию, а использую замкнутый сплайн, а его можно сделать немного меньше по размеру, чтобы пучок травы не сильно лез на бордюр.
На сайте c 03.11.2016
06.07.2017 12:30
Возможно я упустил из виду, но, здесь не оставляли ссылочку на coronaConverter для Corona 1.5? Или подойдет конвертер, что для Corona 1.3?
Могу кинуть "coronaConverter_v1.31"
06.07.2017 14:50
Был бы очень признателен)
На сайте c 16.04.2008
Конвертер материалов?
Он ставится и всегда ставился вместе с короной. ПКМ viewport - corona converter.
06.07.2017 15:18
Тю...точно)) Вот балда))
Хотя у меня стоит версия 1.29, а товарищ выше пообещал чуть посвежее)
На сайте c 22.09.2014
21.07.2017 01:21
Откройте имеющийся конвертор, там кнопка для проверки обновлений конвертора.
А когда товарищ будет давать посвежей, не забудьте оглядеться, а то вдруг рядом корона-мастера, так увидят и отберут.
На сайте c 10.11.2008
прочитал страниц 50,не нашел чтото. Кто знает,почему в corona 1.5.1 lightmix не активен в окне рендера?пишет вот такое:
Interactive light mixing is currently not possible. To enable it, add at least one LightMix render element to the scene
На сайте c 27.03.2015
Вологда
22.07.2017 18:12
scorp09 :
ну он прямо говорит, что нужно добавить LightMix в Render Elements
ну и про лайтселекты не забыть ))
ksonto в том то и дело, что добавлены и галочки на денойзы поставлены.
Вологда
22.07.2017 18:23
scorp09, в данном случае я уверен, что поможет понять в чем дело скриншот с рендерэлементс )
Вологда
22.07.2017 18:28
так лайтмикса же нет, есть только лайт селект )
все разобрался.надо слой lightmix еще включить)
На сайте c 02.12.2007
Привет!
Как коронист с небольшим опытом, хочу спросить у бывалых совета,
насколько адекватно время просчета для такой сцены , примерно 1 час 45 мин будет рендерить один ракурс,
размер картинки 1500х1125(а нужно 9 таких ракурсов)
Вчера поставила батчрендер на ночь, и почему-то на этом же самом первом кадре так до сегодня и завис((
Настройки:110 пассов.
Железо: i7-3820(3,6)
16гб
В сцене светит солнышко, сферы в люстрах, и иески в потолочных светильниках, многие материалы через конвертер переведены. До этого другие сцены, но с меньшим декором , считались за час.
Проверьте память. Скорее всего кончилась. 1h 45m это нормально.
