Corona Renderer 7
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Цитата shinodem:
GreatWhiteShark
то есть для вирея теперь надо плагины ставить, чтобы работать с масками?  в вирее для этого нужен плагин?
Какие плагины? На Вирей? Нет, на Вирей ничего не надо ставить, просто добавляем пас криптомат и всё.
Или на Нюк? Ну да, там нужно поставить Криптомат - но это делается за одну минуту и всё, после этого можно забыть в 90% случаев о создании масок вручную. 5 секунд на то, чтобы в рендер-элементах добавить криптомат и готово.
Ну а в оставшихся немногочисленных случаях, ИМХО максимум 10% случаев, когда требуется какая-то хитрая маска, что и криптомат не подходит, ну тогда уже можно собрать эту маску в Вирейском мультимэте по Обжект или Материал АйДи.
На сайте c 26.08.2010
На сколько я понимаю в короне пасс CMasking_ID по сути про тоже самое. Или Cryptomate дает больше?
Сальск
Не знаю. Думаю что нет потому что по Криптомату автоматически альфа делается, он наверное поудобнее на композе, особенно для анимации. В фотошопе для статичных картинок пофигу наверное, что криптомат, что CMasking_ID. Но я уже не помню точно что там даёт CMasking_ID, посему просто предполагаю.
ну на вкус и цвет рендереры разные, но если сохранять в .exr к примеру, то альфа там живет сама и сразу и даже без спросу. А CMasking_ID раздает цветовые маски по материалу, объектам, примитивам и группам. Правда на каждый тип надо вешать свой пасс
Сальск
Не-не, я немного не о том - это понятно, что альфа есть сразу. Но по криптомату на композе создаётся новая, кастомная альфа из выбранных пипеткой элементов. И их (этих альф) может сколько угодно и любой конфигурации. Таким образом минуется тот этап, что выделение по цвету нужно ещё превратить в маску, она сразу есть, что ускоряет работу на композе, особенно если нужно выделить несколько цветов (предметов разных цветов) сразу и сделать из них одну маску.
Хм... ясно. В общем это избавляет от шага объединять маски, если нужно по нескольким хитрым и рандомным отработать одной нодой. Если дело в основном в этом, то понятно почему Ондра не спешит в корону криптомат засовывать. В смысле, что это не вопрос жизни и смерти, а основной функционал и так есть. Встраивать аналог - даже если он и лучше требует много сил которые есть куда приложить... В общем не то что бы киллер фича, но удобненько )
Сальск
В точку! Именно так.
Согласен.
На сайте c 10.12.2013
Друзья, всем привет. у кого-то было такое, что когда ставишь батч рендер, и спокойно идёшь спатки, на утро видишь вылетевший макс, а прошёл только один рендер? Проблема появилась на 7й короне.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
А зачем вы пользуетесь тем, что ещё только настраивают. Пользуйтесь 6.1 и проблем будет меньше.
А ваша проблема может возникнуть из за тысячи причин.
На сайте c 18.11.2014
я пробовала ставить дейлик, у меня так же вылетать стало после первого ракурса, вернулась обратно на 6ю
На сайте c 19.03.2009
сбрось полностью настройки рендера, + конвертни сцену в корону по новой. с 7 проблем не было
На сайте c 09.02.2012
Симферополь
Sanfoura:
Нарушение лицензии на использование моделей. Раздача моделей в интернете
21.08.2024 00:00:00
Проблема не в 7й версии а скорее всего в остаточных файлах от предыдущей версии, после удаления остаются файлы в 3dmax по этому пути C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20**\scripts\Startup и вот здесь C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\CoronaRenderer а также надо почистить реестр либо в ручную или прогой.
На сайте c 01.06.2011
Цитата akkoxe:
Цитата a.timofeev:
та же судьба ожидает визеров_"обезьян"_, весь скил которых состоял в заученных комбинациях
Уже сейчас не нужно настраивать материалы. Ну просто есть библиотека короны, и CMPP и прочее. Не говоря уже о том, что даже на этом сайте материалов уже больше, чем моделей. То-есть не понятно, зачем то же самое еще добавлять и в другое место. Давайте сделаем еще 20 кнопок, которые делают одно и то же, но называются по разному. Звучит как отличный софт =)
Весь виз идет в интерактив, весь интерактив использует PBR подход. Новый материал упростит переход между максом и анриалом например.
Не понимаю что все ноют каждый раз когда идёт развитие ПО и добавления полезного функционала.
Небось 3dsmax 2014 до сих пор самый лучший?
На сайте c 23.07.2016
Ни с коем случае, только 2009.
На сайте c 27.04.2016
и корона 1,1 на максималках
Цитата swed2012:
Не понимаю что все ноют каждый раз когда идёт развитие ПО и добавления полезного функционала. Небось 3dsmax 2014 до сих пор самый лучший?
Когда идёт развитие ПО и добавление функционала, это хорошо. А когда в софте меняют местами кнопки и цвет панелек, обвешивают костылями старую жопу в которой пули с прошлых войн мясом заросли, то от этого малость бомбит.
На сайте c 01.07.2007
Цитата GreatWhiteShark:
i-man, не могу поспорить, нет аргументов - на Короне я сидел относительно недолго, около года в целом. Всё это время - на 1.7, и не сказал бы что денойзер там был лучше чем в Вирее, особенно с учётом того, что у Вирея есть отдельная утилита, позволяющая потом переденойзить с другими параметрами если что не так. Но спорить не буду, с версии 1.7 уже много воды утекло и мало ли что да как там поменялось.
Но про маски я не понял - зачем два часа на маски если есть криптомат? Что за маски такие на которые надо тратить 2 часа?
Ну професиональний подход к визу подразумевает минимальний набор масок для композа. Тикать magicWand 1000 елементов нет уж спасибо.
Kalevan
Простой пример. крупная экстерьерная сцена с подключением Anima на примерно 600 акторов. 2020 макс умирает при попытке её открыть, 2016 открывает нормально. Набор плагинов одинаковый. Это так, из свежего.
А вот пример с Денойзером из Корони 6.1 В короне Доф включен потому и подмито чуть вдали фокус гдето на средине сцени бил. А кстате в Короне еще с версии 1.1 есть отдельная утилита для того чтоби переденойзить и поменять цветкор и день на ночь.
Также в Короне несколько денойзеров на вибор. Для разних задач. Также по умолчанию у меня постоянно сохраняются Автобеки рендеров если вдруг вилетит. Вюбщем углубляясь в одно и другое у Корони очень много преимуществ которие не помешали б и Вирею но кхаоси с етим не спешат.
На сайте c 04.09.2012
Вот у меня такая же фигня. Как вы решили?
