Corona renderer, Alpha V6
На сайте c 31.03.2008
Друзья ! нужна помощь !!!
Можно ли каким-нибудь образом в короне отрендерить панораму? ((
На сайте c 07.10.2010
Минск
flooder Скрипт есть CubicVR Вроде - он рендерит 6 камер, которые впоследствии можно склеить уже в любой проге по созданию панорам - я делал в Pano2VR
На сайте c 11.03.2013
flooder,  Utilites>Panorama Exporter, с короной прекрасно работает.
На сайте c 15.04.2009
Так , товарищи, кто особо приближенный к императору? Почему из 6й альфы убрали пас с рандомными масками объектов? Мне постить не удобно, надо будет отдельно render mask прикручивать?
butch_000, CMasking_WireColor не катит?
CeBeP_2012, пытаюсь отрендерить Panorama Exporter - ставлю ограничение на картинку 200 пассов. Как только они проходят - вылетает макс. (2014 версия).  видимо какая то беда при склеивании происходит((  в чем может быть проблема?
Так сейчас и выкручиваюсь, но это не удобно каждому объекту назначать свой цвет сетки. Привык  чтобы и во вьюпорте порядок по цветам был. Каждый слой со своим цветом.
На сайте c 13.01.2010
планета Земля
как в corona render поменять размер изображения во фрейм буфере
На сайте c 30.05.2013
попробуй прыгая на левой ноге и вращаясь против часовой стрелки, чухать правую пятку {#emotions_dlg.biggrin}
А в какой формат рендеришь? У меня тоже 2014, в jpg когда панораму рендерю для последующей конвертации - все норм.
CeBeP_2012, разобрался с проблемой - оказывается при настройке Panorama Exporter надо убирать галочки с Atmospherics и Effects. Тогда ничего не вылетает )
На сайте c 23.06.2009
так он вроде из максовского берет...
На сайте c 28.04.2007
А как величину дисплейсмента регулировать?? у меня всегда одинаковое выдавливание! раньше вроде в мм задвал. Пробовал текстуру делать не черно белой, а серой, не помогает.
На сайте c 06.06.2008
Читайте FAQ там все подробно расписанно http://cgpolymax.blogspot.ru/p/corona-renderer.html
о блин, читал его не раз, и тут внимательнее посмотрел и нашел что надо :) спсб!
Еще вопрос? Почему у меня может не работать pass limit? Поставил 15 пассов, 5 кадров с анимацией камеры. - Ни фига, пришел - считает первый кадр 20-ый пасс. Как вообще им пользоваться?
На сайте c 11.08.2013
НН
vicnt, надо задать автосохранение.
На сайте c 02.09.2013
Рязань
Кстати ничего неслышно про перенос corona render v6 на 2015 макс?
На сайте c 15.11.2007
Казань.
До официального выхода  продаж 2015макса не будет,хотя уже готова версия под  него.Я так слышал.
У меня еще созрел вопрос: интерьер, за окном  corona sky, нужно, чтоб в окнах был пейзаж.
В окнах стекла- порталы.
1, назначаю карту с пейзажем на рефракт оверрайд - блики гаснут (карта corona sky в рефлект оверрайд не помогает при этом)
2. назначаю карту с пейзажем на директ визибли оверрайд - блики гуд, но через стекло она не видна, просто белый.
стекло убирать не хочется - что делать?
