Corona to Vray Mtl converter. Делимся опытом
На сайте c 10.11.2009
сейчас, вроде, Vray сам не плохо  конвертит... инфа для тех кто не в курсе.
На сайте c 10.03.2015
Еще раз спасибо за скрипт). Еще одна неточность конвертации заметил: если в короне в слоте карты Fresnel IOR установлена какая-то карта, при конверции в вирей она переносится корректно, но вот галочка особая виреевская к этому параметру не отжимается автоматом. Ее нужно отжимать вручную, иначе материал будет просчитывать по умолчанию 1,5 или 1,6.
На сайте c 09.08.2012
Спасибо за скрипт. Но что-то пошло не так у меня. и выдает такую ошибку. Что же делать?
На сайте c 11.04.2010
конвертнул сцену этим скриптом  https://petermayer1981.wixsite.com/visualizingspaces/freebies
based on iCube converter
ссылку  взял   https://corona-renderer.com/forum/index.php?topic=19731.0
2 клика конвертнул без ошибок    свет и маты   ,  чуть подправил маты в основном  иор на метале и зеркалах  , ies не конвертит
3dmax 2016 ,  vray 3.60  ,  corona 1.7.4  все текстуры были в папке с проектом
На сайте c 24.01.2018
Цитата vitaly_y_panov:
Цитата baldahim:
Скажите, пожалуйста, как пользоваться vrayutils.ms. Запускаю его и перетаскиванием и через Run script, потом ищу в его в настройках интерфейса, но там ничего нет...
В директории 3ds Max находите папку scripts в ней есть пакта Startup, в ней находится vrayutils.ms. Перемещаете из нее оригинальный vrayutils.ms в любое место и кладете мой скрипт. Запускаете 3ds Max, для верности дела прогоняете новый vrayutils.ms через Run script (хотя я думаю в этом нет необходимости) и пользуетесь конвертером как обычно через контекстное меню.
здравствуйте! помогите пожалуйста, нужно сцену срочно конвертировать из короны в вирей. из всех публикаций которые здесь есть, понял что ваша самая рабочая. Поэтому скачал ваш скрипт, кинул в корневую папку и заменил ту что там была раньше. на компьютере установлен вирей 3,2 и корона 1,5,1. но как только нажимаю на vray scene converter выходит ошибка и выкидывает. Заранее спасибо
На сайте c 21.11.2007
Pandora
CoronaLayeredMtl можно чем-то бесплатным сконвертить в вирей мат? Уже достала эта проблема...
Вирей поставил 3,60,03   Корона 1,5
На сайте c 27.02.2009
Есть скрипт, который отлично конвертит все короновские материалы (и не только их) в vray. Скрипт называется V-RayMtl Converter 3. Кроме материалов он так же умеет конвертить источники света (включая CoronaLight с IES и порталы с CoronaPortalMtl), прокси, камеры, модификаторы и т.п. Так же с его помощью можно фиксить некоторые параметры в vray материалах (к примеру: заменяет карты Normal Bump на VrayNormalMap, обнаруживает текстуры нормалей в слоте бампа и преобразует их в карту VrayNormalMap и т.п.). Помимо этого он умеет конвертить vray материалы в стандартные.
Данный скрипт пользуется большой популярностью среди профессионалов. Правда, он не бесплатный, но своих денег однозначно стоит, при этом в разы дешевле других аналогов.
Более подробно о его возможностях можно прочитать на официальном сайте конвертера: https://maxtools.3dzver.ru/vmc
Полный список поддерживаемых материалов, карт, источников света и т.д. можно посмотреть здесь: https://maxtools.3dzver.ru/sc/vmc3_supportlist.txt
Ссылка на скриптспоте: http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/v-raymtl-converter
Ещё есть небольшой обзор, сделанный одним из его пользователей: https://www.youtube.com/watch?v=kYPav49mO34
На сайте c 11.10.2007
online
Может я чего не заметил, может в сети для всех поклонников CORONA есть урок или самая важная заповедь - "максимально, где только возможно использовать CORONA AO" ? сколько лет работал с виреевскими моделями, и только в ОООчень редких случаях встречались VrayDirt. практически невозможно встретить VrayDirt ни на одной простой, модерновой VRAY модели, чего не скажешь о Corona моделях.
На сайте c 04.11.2011
Получилось конвертировать с помощью стандартного Vray конвектора! Спасибо большое участникам этого топика. Первой страницы хватило, чтобы решить все вопросы.
На сайте c 08.05.2010
Подскажите, какую версию короны поставить можно, если на компьютере только лицензионное по. Нужна для работы конвертера.
Max 2019 и Vray Next
Стандартными средствами купленая профи модель не поддается(
На сайте c 26.08.2010
VRay Next из коробки поддерживает некоторые материалы короны (без конвертации, равно как и наоборот). Я думаю достаточно будет установить триал последней короны, что бы конвертеры корректно отрабатывали. Но надо понимать что не все карты нормально конвертируются, некоторые вещи нужно шлифовать надфилем...
Да, я справлялась без короны стандартными средствами пару месяцев. Но сейчас купила https://3ddd.ru/3dmodels/show/diekorativnyi_nabor_s_ghortienziiei  эту чудесную модель и не берет ее никак. Попробую поставить корону и конвертеры
Corona Alpha 6 с оф сайта подойдет?
Маловероятно. Она очень старая.
Скачайте последний релиз. Его можно использовать 2 недели без активации в триале. А потом он превратится в тыкву, но для скриптов конвертеров это не важно.
Было много работы, отложила. Сейчас поставила CORONA RENDERER 2 с оф сайта, скопировала конвертер в \SCRIPTS\STARTUP от vitaly_y_panov
При запуске макса выдает:
Подскажите, что поправить?
Есть подозрение, что поправить надо V-Ray - это не точно, я не могу проверить, но я подозреваю что конвертер просто не понимает V-Ray Next
Если так, это очень печально. Придется вообще не покупать модели в короне, так как не могу применить уже вторую(( я готова купить конвертер, если он будет работать с Max 2019 и Vray Next, но как понять, что рабочий
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Это очередной троллинг"?" Попробовал эту модель, всё прекрасно сконвертиловалось из Corona(1.7.4) в Vray(3.6), встроенным конвертером.
i7NOX это не тролинг, а реальная проблема у меня. Раньше все работало! После покупки в офисе нового ПО у меня не получается конвертировать некоторые модели. Max 2019 и Vray Next, сегодня поставила CORONA RENDERER 2. Не работает ни один из конвертеров
Тверь
Я так понимаю у вас лицензия и на то и другое, так почему бы вам не написать в техподдержку, думаю это будет эффективнее.
i7NOX нет, у меня лицензия только на вирей. Корону поставила проверить, будут работать конвертеры или нет, сейчас пробный период.
Но спасибо за совет, я не подумала спросить в поддержке Vray. Написала им, жду ответ)
Читают эту тему: Multicoconis
