дергается курсор (вершина или грань) и пытается привязаться к точкам и ребрам вокруг (2022max)
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Цитата ko.di:
Эта фича так и не решила проблемы, да грань от cut не привязывается, но трясётся также по всему полигону. Странно
вот ещё с десяток подобных особенностей отловить и можно будет со спокойной совестью "учить" что-то кроме макса )
Пока наработок в нём не много - это делается относительно легко. А вот если привыкнуть терпеть "такие фичи" - то "слезть" потом будет тяжелее.
не знаю что за cut в максе. Но в блене я вот тут много именно нарезаю. Можете сравнить как оно работает (видос с тупняками и ваще малосмотрибельно, но я не влогер).
В остальном остаётся только посочувствовать. Косяки есть везде. Главное чтоб они не были критичными.
На сайте c 03.11.2008
Berlin
Благодарю
А с с системными единицами все в порядке? Могу предположить, что подобные глюки будут происходить на ничтожно малом объекте.
Berlin
С единицами все ок
На сайте c 27.03.2015
Вологда
ko.di, не изнаночную ли сторону поликов режете?
Berlin
Тоже так думал изначально но нет все полигоны на правильной стороне
Вологда
залейте куда нибудь небольшой кусочек геометрии, где глюк проявляется) даже интересно стало
Berlin
Это нужно видео делать, на скрине непонятно
Вологда
не. я про саму геометрию, про кусок сцены. хз, я на 2022 нарадоваться не могу
Berlin
просто я его снесу и поставлю 17
А у вас не вылетает он ? ну понятно что все вылетают, но этот меньше чем за месяц раз 5  в относительно легкой сцене
На сайте c 18.05.2009
Когда то мне прислали сцену и там была такая проблема, что курсор прыгал, как бы по невидимой сетке. Я не помню точно где, но где то в настройках я нашел отключение этой штуки. Настройки вьюпорта смотрели?
Berlin
здравствуйте, спасибо за ответ, какие именно настройки? много чего пересмотрел - так и не помогло
В настройках привязок, плавой клавишей на иконке привязок щелкните
Berlin
и далее?
Цитата ko.di:
и далее?
Снимате галку привязки к сетке, если она стоит
Berlin
Цитата a.timofeev:
Цитата ko.di:
и далее?
это вы серьезно?
https://disk.yandex.ru/i/sK_MQJRFoxHMOA
прошу прощения за качество (снял экран телефоном)
в момент перетаскивания курсора абсолютно все привязки выключены
Цитата ko.di:
Цитата a.timofeev:
Цитата ko.di:
и далее?
это вы серьезно?
конечно.  Вы ожидали точного лечения по фотографии?  Прикрепили бы сцену с объектом, записали бы видео скачков, чтобы не было лишних вопросов.
 Но нет, зачем все это, можно же претензий накатать, что не так помогают.
Berlin
Цитата a.timofeev:
Цитата ko.di:
Цитата a.timofeev:
Цитата ko.di:
и далее?
это вы серьезно?
не обижайтесь, пожалуйста, просто это звучит на уровне - "включите компьютер"
ссылку на яндекс диске прикрепил
Вологда
ну вы же пробовали с shift резать, как вам советовали? я воспроизвел ситуацию. и это работает же. на ~15 секунде нажимаю. https://www.loom.com/share/2511eaf61ddc45e3963d2069ccdde970
а сцена далеко от центра координат?
