Долгий просчет на стадии rendering image
На сайте c 22.05.2009
Нижний Новгород
Проблема в следующем:
есть небольшая сцена интерьера комнаты. Был настроен и произведен рендер, все отлично отрендерилось где-то за час.
Затем в сцену были внесены небольшие корректировки (поменялись некоторые материалы, текстуры), после чего при тех же настройках происходит зависание рендера на стадии rendering image (очень долго считается, за 4 часа только половина картинки). Было предположение, что проблема в материалах, но замена во всей сцене материала на стандартный, не решила проблему. Объекты все те же, что и в первом варианте.
В чем может быть проблема?
На сайте c 20.02.2010
Проверьте количество источников света в сцене, может случайно сделали несколько копий одного или какие-то ИС были скрыты, а после корректировки сцены Вы сделали Unhide all и эти ИС стали участвовать в просчете. Они могут быть и за пределами комнаты, где нибудь вдалеке. Посмотреть все ИС проще всего Select by name. также проверьте настройки самих ИС, если речь о v-ray, посмотрите на количество сабдивов теней. Есть еще несколько маловероятных вариантов, поэтому пока озвучивать их не буду.
Если мой совет не помог, покажите настройки рендера.
Нижний Новгород
Спасибо, добрый человек! Проблема действительно оказалась в источнике света:-))
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
сколько было источников света и сколько стало? просто интересно на соколько это влияет на время. сам делаю сцену с кучей ис. но не заметил такой большой разницы во времени рендеринга. у меня проблема была в сабдивайсах новых мат-ов и в количестве отражений. стекла не мало в сцене.
На сайте c 16.07.2010
Genkot, если делать каждое помещение в отдельном файле, то они весить намного меньше будут, и скорость рендера намного шустрее будет. В твоем случае ИС, которые не освещают ту комнату, которую рендеришь, лучше отключить, а объекы в других комнатах сделать хайд, а те что в данной комнате-анхайд. И в настройках рендера убрать галку - рендер хидден геометри. Это увеличит скорость, но рендер не будет таким же быстрым, как в отдельной комнате сделанного в отдельном файле.
Genkot
Да, generasim правильно советует, в настройках v-ray'a в свитке Global Switches убираем галочку с пункта Hidden Lights, так же проверить, убрана ли галочка с пункта Render Hidden Geometry, собсна ниже принтскрин:
Таким образом из просчета будут отключены все скрытые объекты и ИС, это заметно уменьшит время рендера, если ИС в сцене много. Скрытие лишней геометрии уменьшает объем оперативной памяти, требуемый для просчета, значит v-ray'ю не нужно будет использовать медленный файл подкачки на HDD, а это плюс, ускорит просчет. Если оперативки достаточно и еще остается, улучшение не будет сильно заметным, но по возможности лучше рендерить помещениям, в разных файлах. После этого стоит подумать, не накручены ли слишком сабдивы теней в ИС, в некоторых случаях нет смысла ставить везде и всем, например, 40 сабдивов, от 30 и выше обязательно должно быть на порталах, потому что они шумят сильно, а вот на IESках можно и поменьше поставить, главное понимать какие тени будет образовывать источник, если они размытые и контрастные, сабдивов нужно больше, а если еле заметные, можно поменьше. Ну, пару раз поэкспериментируешь и сам поймешь
Поудалял всё лишнее, один пень рендерит 5-тый час. Это жесть конечно, мне нужно минимум 5 ракурсов, это сутки, и это очень грустно, если вы понимаете о чем я (с) Эндрю Крамер
Выходит нужно рубить настройки?
А что так долго считает? Light cash, IR map или Rendering?
Может и вправду с настройками что-то, может дисплейсмент где есть?
На сайте c 19.09.2008
Nsk
у меня лайт кэш нормально считает, а на Prepass начинает тупить и продолжает тупить на render image. Считает одну картинку около 32 часов(!!!!) причем с такими же плюсминус настройками другие сцены считаются часа за 4 максимум!
1)рендерила с оверрайдмапом- считает быстрее (значит не свет)
2)проверила все текстуры- не больше 1000 по большей стороне у всех
3)проверила маты- не больше 12 сабдивов на всех, но в основном по 8
4)вот настройки:
На сайте c 29.12.2009
Иваново
missalinka
я в верей систем ставлю статик а не динамик,попробуйте заменить
На сайте c 20.08.2007
Одесса
может где то подлый дисплейс затесался? попробуй его в глобальных настройках отключить
Nsk
Genkot
свет:
сетка(чур сильно не ржать):
спасибо за корректировку настроек, счас все попробую
ilhit я думала над этим, попробую
renderman дисплейса точно нет!но отключу на всякий пожарный
Nsk
я тоже сначала на шторы грешила, это кристаллы в прокси, но потом убрала их и все равно, а мат на них- стекло обычное, я не стала даже заморачиваться с брильянтовыми преломлениями.
вот свет попонятнее:
и еще понятнее:
и самое стремное, я вынуждена признать,что рендер то получается стремный(((
Nsk
Genkot
в окнах порталы, а за окнами лайты с голубым светом, для имитации холодного уличного освещения...ну не знаю я как это по другому сделать
если удаалю лайты в других помещениях- будут потемки за дверями,а я не хочу((
солнце:
портал:
камера:
Nsk
Genkot
все!не грей голову!поставила твои настройки, убрала дисплейсмент и все полетело!круто!спасибо большое еще раз!))
Nsk
Genkot
на стене не дисплейсмент,а бамп накрученый..
с окнами попробую,спасибо!а шторы нужно исключать из них, если они не порталы, а просто плэйны?
как так гамму в колор меппинге 1, если я в 2,2 работаю...у тебя и на скрине 2,2..все как у меня
камеру тоже попробую так настроить...
мат тюли- 2сайдед, карта на опасити и на рефракте
