Экспорт модели из SolidWorks в 3Ds MAX
На сайте c 16.10.2012
Уважаемые, вопрос возможно не оригинальный, но внятного ответа на форуме я так и не нашел.
Интересует наиболее качественный способ переноса объектов из Солида в Макс. На данный момент я использую экспорт в .sat с последующим импортов в максе. Но при переводе объекта в poly образуется треугольная сетка, да и та не всегда корректная! Возможно ли как-то подружить эти платформы, чтоб получать четырехугольные полигоны с возможностью настройки их плотности? Может есть какие-то промежуточные конвертеры или плагины?
На сайте c 07.06.2012
ХОХЛАНД
Есть вариант через Autodesk Invertor в DWG, а потом в макс. Но тут есть проблема с радиусами и гнутыми элементами. Надо настраивать в максе импорт, как ? еще не разбирался. В целом проблема существует, я экспортирую через Rhino в 3Ds. Сетка жуткая. Можешь модельки посмотреть smiley-biggrin.gif
Цитата ЖеньОк:
Жуткую сетку я и через sat прекрасно могу делать))) Спасибо.
ХОХЛАНД
Мне для быстрых визов, хватает и этого. А для того что сюда выкладывать проще сразу в максе делать. Я сам долго мучался все хотел судьбу обмануть. потом забил...
Думаю что это принципиальная  разница рабочего ядра, пробовал в ZБраше ретопологию делать... Получается через раз. т.е. в зависимости от исходного тела. Вернее метода создания. С вращением экспорт нормальный, ну так его не долго делать и в максе.
Так что если для своих сцен можно и с такой сеткой жить, для того чтоб выкладывать - не годится. Ну уж точно ПРО не дадут...
Best regards.
Ps если вдруг найдете способ дайте знать :)))
ЖеньОк, в том-то и дело, что для себя этого было достаточно. Редко, когда сетка была уж слишком дикая. Я именно для создания моделей хочу улучшить сеть. Именно улучшить, потому что та, что получается (как оказалось) тоже пригодна, даже для PRO.
Вот такая сетка в .fbx файле получилась.
Зеленые элементы из солида, остальное делалось в максе.
ХОХЛАНД
Однако... Щас попробую. у меня все веселее
Хотя в Носороге все класс
Нижняя это в НОСОРОГЕ.
Ах если бы она так переносилась :)))
Сколько б акков у меня было б pro :))
Вот что получилось при экспорте через sat
Удивительное рядом???
Все верно. Это до конвертации в полики. Затем я вношу небольшие изменения:
все по нолям, кроме max % эджей. В этом окне, чем меньше значение, тем плотнее сетка.
Пока использую только этот метод, другого не знаю. Буду очень признателен за полезную информацию.
ХОХЛАНД
Будет время еще раз пороюсь. Может что измениться.
Хотя вряд ли. Parasolid заточен для других целей. ИМХО
На сайте c 19.05.2009
На сайте c 04.10.2006
В четырехугольники выгоняет Moi3d, в обж или в фбикс.
В кадах, рине и т.к. у вас математическая модель, нюрбы и поверхности. При перегоне в полики и получается полигональная сетка, причем нормали сохраняются на вертексах кастомные. 3дмакс при неумелом обращении может их легко похерить и модель превратится из кареты в "тыкву" - это надо помнить.
Пауэрнюрбс не всегда корректно открывает сложные модели, особенно если они кем-то криво сделаны.
Для меня стал самый удобный и действенный вариант, это если модель приходит извне (iges или stp - лучше spt214, с ним както все ок обычно). открываю в moi3d, там даю имена всем объектам, что надо правлю и выкидываю обж или фбикс, далее импорт в 3дмакс или гудини или ещ гуда надо.
Если при открытии оказывются косяки (совсем несшитые поверхности, которые moi3d в силу свой простоты может как-то посвоему сшить на импорте, всякие филлеты коярвые и прочее), я открываю модель в софте посерьезнее, например Siemens NX, там уже вся модель как в каде разлетается на части в сборке и правится. После выкидываю все в тот же STEP 214. Ну и далее опять - импорт в Мои3д и экспорт в макс.
Раньше делал все пауэрнюрбсом (транслятором), но это когда мне модели отдавали идеальные на все 100%, все правильно, все сшито, плюс смоделено как авто по А-классу. А когда приходит неизвестный треш, то приходится немного "потанцевать".
MpaKo6ec, теперь буду переваривать эту инфу. Спасибо))
ХОХЛАНД
Ув. MpaKo6ec ...
Подниму тему годичной давности...
Поставил Power Nurbs Pro, и давай с ним резвиться... Инфы ноль, чистой воды "Угадайка"
Вот ссылька на саму модель https://yadi.sk/d/GPSRC4aSm2fti
С отображением на рендерах вроде разобрался.
Но так как модель сделана корректно и разными телами, кол-во подобных опраций зашкаливает.
Возникает вопрос как корректно объеденить (attach или еще каким способом) объекты, не понимаю!!!
Так же прошу прояснить каким образом и есть ли способ получить сетку удоваримого вида (а не полигональную)
И ваще где есть хоть какая инфа по этому плагину.
http://www.npowersoftware.com/NewPowerNURBSTutorials.html Но я бы задвинул на него. Мы сейчас много конвертируем кад моделей и в макс тянем уже меш через fbx, так удобней.
На сайте c 02.04.2007
ХОХЛАНД
Может я слишком сумбурно изяснялся ))) Нет проблемы конвертации как таковой. Я давно пользуюсь Rhino как конвертер. Но сетка !!! Это что-то .
Опять же для, того чтоб вставить свою же модель в интерьер, никаких сложностей нет. А вот выложить на сайт это беда
Пару скринов как пример:
Это конвер через MOI : Все бы ничего, Все тела в editable mesh (И почти ЩАСТЬЕ) только, полигоны стоят раком
Менять это в ручном режиме слишком долго, имею в виду переводить в Poly, удалять битые затем CAP закрывать дыры
C power nurbs ситуация другая, вчера чуток подразобрался :
Здесь такая проблема, в целом все хорошо, только в другой версии и без плагина
Это 2011 + pnurbs
Это 2014 without pnurbs
А теперь ВОПРОС )
Быть может есть скрипты которые помогут опримизировать сетку при конвертации через MOI
http://b.3ddd.ru/media/cache/sky_image_forum/tinymce_images/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BA/93e01bea5f4ec9416a35f0b3d5556e8e.PNG
По этой проблеме все просто - Edit Poly -> Select all faces -> Retriangulate.
ХОХЛАНД
MpaKo6ecгеометрия пофиксилась но проблема осталась...
Один хрен надо удалять и CAP делать новые, но их столько что ДА..НУ..НА
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
ЖеньОк
Я из Солида имортирую так:
1.Сохраняю в фомате ACIS SAT
2.Импортирую в Макс  и конверитирую в эдит.поли (при импорте поставте галочку  http://prntscr.com/9bec0y  )
3.Чищу сетку скриптом polyquad2
4. Накидываю сверху  модификатор VertexWeld
5. Применяю мод. Smooth
polyquad2 можно применить еще раз после VertexWeld , только аккуратно, а то он портит сетку.
ХОХЛАНД
Еще раз...
Нет проблеиы перекинуть...
Есть задача перекинуть с красивой правильной сеткой )))
Я не модель бьюсь а за сетку...
Vasper Выложи скрин сетки... Может я один тупой )))
На сайте c 28.09.2010
Ребята, помогите, пожалуйста конвертировать 20 моделей из SLDPRT и SLDASM  в любой формат, чтобы импортировать в макс
