Украина, Киев
Решения могут подойти и для 2011, 2013, 2014, 2015 максов тоже. Пишите о своих проблемах с 3ds max и как вы их решили. Пишите, если какие-то пункты нужно поправить или дополнить.
1. мигает v-ray frame buffer. Надо зайти Viewport configuration -> Display perfomance и снять там галочку с Improve Quality Progressively
2. при выделении объекта, снятии выделения с объекта или удаления объекта в сцене, ведет к зависанию макса на несколько секунд. Надо зайти в папку установки макса и найти там папку stdplugs. Удалить файл AutoCamMax.gup. Также можно еще удалить InfoCenter.gup , SceneExplorerView.gup
3. мешает Comunication Centre. идем C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared и переименовываем все найденые exe файлы WSCommCntr1.exe, WSCommCntr2.exe и т.д.
4. Старое меню Select by Name (в отличии от нового работает без тормозов). Найдем файл currentdefaults.ini в папке users(или Пользователи)/*текущее имя пользователя*/AppData/Local/Autodesk/3dsmax2012 - 64bit/enu/defaults/MAX. Открываем файл блокнотом и находим следующие строки: [Scene Explorer] SelectByNameUsesSceneExplorer=1 ставим значение 0, должно выглядеть как SelectByNameUsesSceneExplorer=0 Ели там нет этой строки то добавить ее после строки DefaultMappingType=0 Сохраняем и закрываем файл.
5. Material Map Browser из 2009-го макса. Далее ищем файл SME.ini в папке (для ХР) documents and settings/*текущее имя пользователя*/local settings/application data/autodesk/3dsmax/2012/enu/plugcfg (для Windows 7) users(или Пользователи)/*текущее имя пользователя*/AppData/Local/Autodesk/3dsMax/2012 - 64bit/enu/plugcfg/ Открываем файл блокнотом и находим строку: UseOldMtlBrowser=0 ставим значение 1, должно выглядеть как UseOldMtlBrowser=1 Сохраняем и закрываем файл.
6. Старое меню Extrude, Bevel, Chamfer и т.п. в Edit Poly. В папке макса есть папка stdplugs. В ней заменяем файды - EPoly.dlo и EditPolyMod.dlm. Файлы берем в архиве edit_poly_old_style.zip
7. Проблемы с русским. Запустить файл “Fonts_MAX.reg”. Обычно этого достаточно. Так же есть еще файл “Убрать крякозябры.reg”
8. Сцена долго сохраняется, долго открывается, съедает много памяти, размер файла больше, чем должен быть. Это симтомы, что в сцене есть так называемый "мусор". Для чистки есть скрипты. Можно сделать чтоб скрипт запускался автоматически, или запускать вручную, когда хотите прочистить сцену. Скрипт обычно отрабатывает очень быстро. Считаю что автоматический режим удобнее. Для этого нужно файл скрипта "kill_fucking_tracknodes_always_and_forever_and_ever.ms" скопировать в папку "Program Files - Autodesk - 3ds Max 2012 - ScriptsStartup".Путь может немного отличаться, но думаю найдете. Для ручной чистки прилагаю два скрипта. Первый - "disable max motion manager.ms" - простой скрипт. Нажал кнопку - он почистил. Второй - "cleaner5.ms" - это скрипт с интерфейсом, где можно выбрать разные чистки http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/cleaner
). Для установки скриптов - перетащите файл в 3ds max. После этого идем в меню Customize - Custom user interface - Toolbars, выбрать в category - # Scripts - там и найдете скрипты. Можно взять и перетащить на любую панель. Аналогично можно поместить в любой пункт меню, например в MAXScript. Еще могут быть пустые объекты, которые приходят при импорте из других программ. Их можно обнаружить или вручную - они обычно разбросаны по всей сцене. Или можно использовать скрипт FixUtilities http://3d-kstudio.com/fixutilities-script-ru/
). Он умеет выделять пустые объекты в сцене.
Слева на страничке есть колонка с фильтрами, где можно выбрать версию макса и тип данных. На счет разделения на Design и обычный макс не совсем понятно. Где-то пишеться, что обновление подходит для обоих версий, а где-то они отдельно.
Сервис пак включает все предыдущие хотфиксы и апдейты. Соответсвенно их ставить не нужно. Ставится 1-й сервис пак, потом 2-й и т.д. Потом последний апдейт, если он есть после сервиспака.
10. Проблемы с отображением (драйвера видеокарты) Драйвера на видеокарту нужно брать на сайтах http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru или http://support.amd.com/ru-ru/download , в зависимости от производителя процессора вашей видеокарты. Драйвера, которые ставит сама виндовс или даются с видеокартой обычно проблемные. Для карт Radeon еще может помочь пункт 1 этого списка.
11. "не отображается редактор материалов в виде compact а slate работает". "Теперь я не могу удалять объекты из сцены". Стрелки координат стали другого размера и не меняются. Проблема с самопроизвольным отключением клавиатуры. А так же другие проблемы с интерфейсом Нужно удалить файл 3dsmax.ini . 3ds max его потом создаст заново с настройками по-умолчанию. Найдете его по следующему пути: C:\Users\Пользователь\AppData_Local\Autodesk\3dsmax2012 - 64bit\enu Эта папка скрытая, поэтому нужно включить отображение скрытых файлов и папок перед началом поиска
12. Не открывается файл. 3ds max вылетает с ошибкой. Иногда это признак, что файл испорчен. Тут уж ничего обычно не поделаешь. Но иногда это происходит из-за включенного отображения текстур. Если текстуры большие, или пропущенные через Color Correct и включено отображение Color correcta, то при открытии файла 3ds max напрягается и в итоге вылетает. Решение - переключить графический режим в 3ds max на OpenGL и открыть файл. Выключить отображение текстур, потом вернуться в нормальный режим. После смены видеокарты на новую с большей памятью эти проблемы у меня исчезли. Еще бывает что на одном компьютере файл открывается, а на другом не хочет. Скорее всего из-за какой-то глючной геометрии. Делая Marge в новую сцену, можно вычислить проблемный объект.
13. Приоритет версий 3ds max для открытия файлов .max. Часто нужно иметь несколько версий 3ds max на компьютере. Если файлы по умолчанию открываются не в той версии, что нужно вам, то это можно решить правкой реестра. Можно скачать файл
. Открыть в редакторе, указать нужный путь, сохранить, запустить, подтвердить. Перегружаться не обязательно.Или через regedit найти HKEY_CLASSES_ROOT\3dsmax\Shell\Open\Command и отредактировать.
Здравствуйте, возникла проблема запуска Мах2017-ый (прошу прощения что пишу в раздел 2012 мах), всё работало до сегодняшнего дня, даже не понимаю в чем дело. Просто стоит заставка, строка где отображается загрузка Макса, стоит мёртво, только курсор моргает что какой та процесс идет, но ничего не происходит. Решил посмотреть в диспетчере задач, что за процесс происходит. Обнаружил, что 3DsMax работает, а ниже него, то загружается, то выгружается процесс по многу раз - acwebbrowser.exe и в конце концов Макс висит и закрывается сам по себе, так и не начав работу. Я конечно не уверен, что именно в этом проблема! Что можно сделать, может кто подскажет, пожалуйста или может кто сталкивался с подобным. Пункт №11, который на все случаи жизни, я пробовал - НЕ помогло. Спасибо заранее за помощь.
имеет отношение к Максу (прикрепляю скрин). Файл .ini удалял и папку удалял, не помогает! Я почему и написал тут, потому что весь инэт перерыл прежде как сюда написать, подумал, может тут кто та с подобным сталкивался.
Интересно бы знать, помогла бы переустановка Макса, но наверняка ни кто не ответит к сожалению =(
Цитата outgribe:
Цитата Igorkoop:
acwebbrowser.exe
Это службы, отвечающие за интерактивные справки, облака и пр. ненужность, лезущая в интернет )
Удалите "Приложение Autodesk для ПК", выйдите из A360, если залогинены.
Спасибо за отзывчивость. Я инэт обрыскал, там тоже советовали это сделать, я проверил у себя эти приложения, у меня их нет. Или их надо в другом месте искать? а я и не там смотрю =))
Если про Приложение Autodesk для ПК, оно так по-русски и называется, поэтому в конце списка. Вообще вредная вещь, на одной из систем регулярно вешало макс, пока не удалил, не прекратилось.
Про A360 - это вот тут нужно чтобы не было логина, тогда он не будет лазить за всякими новостями, обновлениями и прочим.
Отключить Welcome screen на вход в макс - ну это я думаю уже сделано.
нет, всё проверил несколько раз, нет у меня Приложение Autodesk для ПК - я пологаю что к лучшему =))А про А360, я там не логинился, так что тоже думаю оно у меня НЕзапускается, да и я при таком положении дел, не могу там посмотреть, а в службах тоже подобного ничего нет.
Цитата xiruim:
идем c:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\и переименовываем все найденые exe файлы WSCommCntr1.exe, WSCommCntr2.exe и т.д.
Вот такую рекомендацию еще отыскал
Проверил не только указанную папку а весь системный диск, подобных файлов не находит совсем, ни где =(
В диспетчере задач на процессе acwebbrowser.exe нажми правую кнопку и выбери Open file location.
Откроется папка с этим файлом. (C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\CLM\V5\MSVC14\cliccore)
переименуй этот файл чтоб он не запускался. Посмотрим поможет ли.
проделывал данную операцию, такой же файл есть еще и в папке **** MSVC11\cliccoreМах вообще переставал запускаться, возвращалс в исходное название, запускался, но всё так же в стопоре на инициализации.
Цитата xiruim:
Igorkoop
Попробую переустановить наверно, запарился уже, инэт перерыл на нет, голова кругом.
Цитата xiruim:
Igorkoop
Спасибо Вам в любом случае, за помощь и отзывчивость
На сайте c 02.02.2012
После того как с 4К монитора пересел на FULL HD у меня render setup убежал за пределы экрана. Этот метод помог, спасибо.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у меня в максе перестали вводится значения меньше 1, т е, например мне надо задать рефлект 0,7 а он все равно исправляет на 1 либо 0, в environment тоже самое, везде..
Украина, Киев
А если использовать не запятую а точку? Возможно это связано с настройками в виндовз числовых значений.
Здравствуйте, обновите, пожалуйста, ссылку на "скрипты для чистки сцены от мусора". Не работает )
И еще подскажите, кто знает. Делал проект на ноуте, но он слишком слаб и на рендере просто загибается. Перекинул на комп, а там потребление оперативы взлетает до 6гб (на ноуте всего 800мб или около того). В общем, когда запускаю рендер - потребление увеличивается ещё больше, так до тех пор, пока не достигает потолка и программа закрывается с ошибкой. С чем это может быть связано?
