FAQ решение проблем 3ds max 2012
Украина, Киев
Решения могут подойти и для 2011, 2013, 2014, 2015 максов тоже. Пишите о своих проблемах с 3ds max и как вы их решили. Пишите, если какие-то пункты нужно поправить или дополнить.
1. мигает v-ray frame buffer. Надо зайти Viewport configuration -> Display perfomance и снять там галочку с Improve Quality Progressively
2. при выделении объекта, снятии выделения с объекта или удаления объекта в сцене, ведет к зависанию макса на несколько секунд. Надо зайти в папку установки макса и найти там папку stdplugs. Удалить файл AutoCamMax.gup. Также можно еще удалить InfoCenter.gup , SceneExplorerView.gup
3. мешает Comunication Centre. идем C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared и переименовываем все найденые exe файлы WSCommCntr1.exe, WSCommCntr2.exe и т.д.
4. Старое меню Select by Name (в отличии от нового работает без тормозов). Найдем файл currentdefaults.ini в папке users(или Пользователи)/*текущее имя пользователя*/AppData/Local/Autodesk/3dsmax2012 - 64bit/enu/defaults/MAX. Открываем файл блокнотом и находим следующие строки: [Scene Explorer] SelectByNameUsesSceneExplorer=1 ставим значение 0, должно выглядеть как SelectByNameUsesSceneExplorer=0 Ели там нет этой строки то добавить ее после строки DefaultMappingType=0 Сохраняем и закрываем файл.
5. Material Map Browser из 2009-го макса. Далее ищем файл SME.ini в папке (для ХР) documents and settings/*текущее имя пользователя*/local settings/application data/autodesk/3dsmax/2012/enu/plugcfg (для Windows 7) users(или Пользователи)/*текущее имя пользователя*/AppData/Local/Autodesk/3dsMax/2012 - 64bit/enu/plugcfg/ Открываем файл блокнотом и находим строку: UseOldMtlBrowser=0 ставим значение 1, должно выглядеть как UseOldMtlBrowser=1 Сохраняем и закрываем файл.
6. Старое меню Extrude, Bevel, Chamfer и т.п. в Edit Poly. В папке макса есть папка stdplugs. В ней заменяем файды - EPoly.dlo и EditPolyMod.dlm. Файлы берем в архиве edit_poly_old_style.zip
7. Проблемы с русским. Запустить файл “Fonts_MAX.reg”. Обычно этого достаточно. Так же есть еще файл “Убрать крякозябры.reg”
8. Сцена долго сохраняется, долго открывается, съедает много памяти, размер файла больше, чем должен быть. Это симтомы, что в сцене есть так называемый "мусор". Для чистки есть скрипты. Можно сделать чтоб скрипт запускался автоматически, или запускать вручную, когда хотите прочистить сцену. Скрипт обычно отрабатывает очень быстро. Считаю что автоматический режим удобнее. Для этого нужно файл скрипта "kill_fucking_tracknodes_always_and_forever_and_ever.ms" скопировать в папку "Program Files - Autodesk - 3ds Max 2012 - ScriptsStartup".Путь может немного отличаться, но думаю найдете. Для ручной чистки прилагаю два скрипта. Первый - "disable max motion manager.ms" - простой скрипт. Нажал кнопку - он почистил. Второй - "cleaner5.ms" - это скрипт с интерфейсом, где можно выбрать разные чистки http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/cleaner  ). Для установки скриптов - перетащите файл в 3ds max. После этого идем в меню Customize - Custom user interface - Toolbars, выбрать в category - # Scripts - там и найдете скрипты. Можно взять и перетащить на любую панель. Аналогично можно поместить в любой пункт меню, например в MAXScript. Еще могут быть пустые объекты, которые приходят при импорте из других программ. Их можно обнаружить или вручную - они обычно разбросаны по всей сцене. Или можно использовать скрипт FixUtilities http://3d-kstudio.com/fixutilities-script-ru/  ). Он умеет выделять пустые объекты в сцене.
9. Обновление 3ds max Это важный пункт. Так как после обновлений исчезает множество проблем.http://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads
Слева на страничке есть колонка с фильтрами, где можно выбрать версию макса и тип данных. На счет разделения на Design и обычный макс не совсем понятно. Где-то пишеться, что обновление подходит для обоих версий, а где-то они отдельно.
Сервис пак включает все предыдущие хотфиксы и апдейты. Соответсвенно их ставить не нужно. Ставится 1-й сервис пак, потом 2-й и т.д. Потом последний апдейт, если он есть после сервиспака.
10. Проблемы с отображением (драйвера видеокарты) Драйвера на видеокарту нужно брать на сайтах http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru  или http://support.amd.com/ru-ru/download  , в зависимости от производителя процессора вашей видеокарты. Драйвера, которые ставит сама виндовс или даются с видеокартой обычно проблемные. Для карт Radeon еще может помочь пункт 1 этого списка.
11. "не отображается редактор материалов в виде compact а slate работает". "Теперь я не могу удалять объекты из сцены". Стрелки координат стали другого размера и не меняются. Проблема с самопроизвольным отключением клавиатуры. А так же другие проблемы с интерфейсом Нужно удалить файл 3dsmax.ini . 3ds max его потом создаст заново с настройками по-умолчанию. Найдете его по следующему пути: C:\Users\Пользователь\AppData_Local\Autodesk\3dsmax2012 - 64bit\enu Эта папка скрытая, поэтому нужно включить отображение скрытых файлов и папок перед началом поиска
12. Не открывается файл. 3ds max вылетает с ошибкой. Иногда это признак, что файл испорчен. Тут уж ничего обычно не поделаешь. Но иногда это происходит из-за включенного отображения текстур. Если текстуры большие, или пропущенные через Color Correct и включено отображение Color correcta, то при открытии файла 3ds max напрягается и в итоге вылетает. Решение - переключить графический режим в 3ds max на OpenGL и открыть файл. Выключить отображение текстур, потом вернуться в нормальный режим. После смены видеокарты на новую с большей памятью эти проблемы у меня исчезли. Еще бывает что на одном компьютере файл открывается, а на другом не хочет. Скорее всего из-за какой-то глючной геометрии. Делая Marge в новую сцену, можно вычислить проблемный объект.
13. Приоритет версий 3ds max для открытия файлов .max. Часто нужно иметь несколько версий 3ds max на компьютере. Если файлы по умолчанию открываются не в той версии, что нужно вам, то это можно решить правкой реестра. Можно скачать файл . Открыть в редакторе, указать нужный путь, сохранить, запустить, подтвердить. Перегружаться не обязательно.Или через regedit найти HKEY_CLASSES_ROOT\3dsmax\Shell\Open\Command и отредактировать.
На сайте c 18.01.2015
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем загвоздка... Gamma стоит 2,2, при сохранении в .BMP ставлю 2,2, а сохраняется вот так бесцветно((( Прошу помощи... Спасибо.
На сайте c 03.06.2015
Добрый вечер,подскажите пожалуйста в чем может быть причина отсутствия возможности поставить галочки при выборе режима отображения в Display Properties? У меня все пункты "потушены", выбрать ничего не могу.Благодарю.
На сайте c 26.02.2014
Помогите
настроить интерфейс макса. В настройках Customize - Custum UI and Defaults Switcher - UI schemes вместо DefaultUI если поставить другую тему, то в некоторых местах вместо шрифта крокозябры. Пункт 11 не помог. Все service pack и hotfics установлены. Макс 2012 Design. Проблема появилась после установки 3д макса на новый софт. Раньше такого не замечала.
Да, еще заметила, что вместо русского языка, также крокозябры.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
mklerom смотри п.7
Цитата beard02:
mklerom смотри п.7
подскажите, а где искать этот Fonts_max.reg - в компьютере или скачать с инета?
Нашла )))) Сейчас попробую )
Помогло!!! Все проблемы решились! Не знаю, какой из двух помог. Установила один - ноль реакции, установила второй, потом перезагрузила комп и все заработало! Спасибо большое!
Украина, Киев
velvet-la2
попробуйте пункт 11
На сайте c 23.12.2008
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста:
при работе в 3d max, когда что-то импортируешь/экспортируешь, или назначаешь пути к потерянным текстурам, он всегда выбрасывает на папки по умолчанию, которые находятся в C/Windows/Мои документы (scene, import, export и т.д.)
Можно ли сделать так, чтобы он выкидывал в последнюю открытую папку? А то вся 3д-инфа у меня лежит совсем в другом месте (на внешнем диске, соответственно с другой буквой), приходится каждый раз проходить путь к нужной папке.
Если где-то уже обсуждалось, покажите, пожалуйста, сама не смогла найти ничего по теме. Спасибо!
На сайте c 28.01.2014
Подскажите, пожалуйста, как вернуть строку главного меню (edit, tools, group и тд)???
Украина, Киев
Что-то я не вижу вверху еще одного блока кнопок. Попробуйте сделать пункт 11
xiruim, спасибо огромнейшее! Вы меня спасли!
На сайте c 12.08.2010
Друзья помогите! После установки сервис пака 6 на 3ds max 2014 перестал нормально работать Maxscript. На команду open script открывается окно, предлагает выбрать, но выбрав ничего не открывает.
Украина, Киев
ну удалите этот сервис пак. Удаление или Изменение программы -  Просмотр установленных обновлений. Там можно его удалить
Спасибо, но сожалению он совсем не лишний и исправляет другие проблемы. А другого решения нет?
Украина, Киев
Не сталкивался с таким. У меня SP5 стоит. SP6 почему-то не ставил. Может как раз из-за каких-то глюков, уже не помню. Опять таки попробуйте удалить 3dsmax.ini
Или откройте maxscript Editor и уже в нем открывайте скрипт, если вам именно открыть нужно, а не запустить
Через editor то же самое. Просто не открывает и все! через run script все работает.
На сайте c 10.09.2014
планета "земля"
Привет всем! Такая проблема. Макс 12 на работе стоит уже года четыре. Последние пол года участились вылеты, просто на ровном месте, даже в пустой сцене. Может какую то папку или реестр нужно почистить? Кто сталкивался?
На сайте c 14.12.2007
Кто знает, в чём может быть проблема, когда очень долго перерисовывается панель управления, при переходе подобъектов из одного в другой.
такая же проблема в 2014 максе, сохраняю с гаммой 1,0 и всё нормально. В 2012 было нормально.
На сайте c 09.11.2016
Здравствуйте все! помогите решить проблему
Сломался DirectX  в 3dsmax:в один день "друзья" уломали поставить им "поганые танчики", во время установки пришлось удалять другую игру, удаление произошло с ошибкой, при установке танчиков ругнулся установщик директХ, хотя я отменил его установку изначально.
в итоге ночью рендер вылетел,  проснулся, комп выключен, включаю комп, а там такая красота на Nitrous:
когда приближаешь или вертишь вьюпорт, или перемещаешь объекты, резко моргнёт и весь интерфейс как бы увеличен, половину кнопок пропадает и всё в таком духе, на весь экран вот так становится.
в 3dsmax 2015 на Nitrous dx11 - всё отлично !на dx10 жуткие тормоза и глюки, на dx9 тоже на direct3d ещё хуже чем на Nitrous dx10
в 3dsmax 2012  на Nitrous показывает что работает на dx9.на direct3d  - жуткие тормоза и глюки и тоже работает на dx9(принудительно через 3dsmax.ini   запускаю direct3d на dx10 - но всё-равно тормоза, зависания и глюки)на openCL интерфейс не глючит, но жуткие тормоза
как-то можно заставить nitrous в 3dsmax 2012 заставить работать на dx11 или как-то можно всё это исправить ?
откат системы не помог, repeir 3дмакса не проходит, 3дмакс оптимизирован ( т.е. возвращены старые пути системных папок, старый матэдитор и проводник по файлам макса и т.п.) ,
пункт 11 из шапки темы не даёт результат, так как папка при удалении не появляется снова (возвращение путей к системным папка 3дмакс тоже результата не дал, папка enu не обновляется)
переустановка системы и 3дмакса не возможна в данный момент.
спасибо !
Украина, Киев
Pravdov
Ну так у вас проблема не с максом, а с виндовс. Найдите и установите директ X. Обновите драйвера на видяхе. Ну и в подобном духе.
xiruim,
вэб установщик не обновляет директХ, установка офлайн установщика результата не даёт.
смена видеодрайверов никак не влияет.
при этом игры идут, видео тоже.  сломался именно 3дсмакс, все другие программы не имеют никаких проблем. компьютер выключился с синим экраном во время рендера. (больше синих экранов не было, все нормально)
главный вопрос даже не полностью отремонтировать 3дсмакс, а хотябы заставить Nitrous в 2012 работать на directX 11  - это возможно ? может кто-то сталкивался с подобным и решал как-то проблему с глюками directX в 3dsmax (когда скачет интерфейс и пропадают иконки)
