FAQ решение проблем 3ds max 2012
Украина, Киев
Решения могут подойти и для 2011, 2013, 2014, 2015 максов тоже. Пишите о своих проблемах с 3ds max и как вы их решили. Пишите, если какие-то пункты нужно поправить или дополнить.
1. мигает v-ray frame buffer. Надо зайти Viewport configuration -> Display perfomance и снять там галочку с Improve Quality Progressively
2. при выделении объекта, снятии выделения с объекта или удаления объекта в сцене, ведет к зависанию макса на несколько секунд. Надо зайти в папку установки макса и найти там папку stdplugs. Удалить файл AutoCamMax.gup. Также можно еще удалить InfoCenter.gup , SceneExplorerView.gup
3. мешает Comunication Centre. идем C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared и переименовываем все найденые exe файлы WSCommCntr1.exe, WSCommCntr2.exe и т.д.
4. Старое меню Select by Name (в отличии от нового работает без тормозов). Найдем файл currentdefaults.ini в папке users(или Пользователи)/*текущее имя пользователя*/AppData/Local/Autodesk/3dsmax2012 - 64bit/enu/defaults/MAX. Открываем файл блокнотом и находим следующие строки: [Scene Explorer] SelectByNameUsesSceneExplorer=1 ставим значение 0, должно выглядеть как SelectByNameUsesSceneExplorer=0 Ели там нет этой строки то добавить ее после строки DefaultMappingType=0 Сохраняем и закрываем файл.
5. Material Map Browser из 2009-го макса. Далее ищем файл SME.ini в папке (для ХР) documents and settings/*текущее имя пользователя*/local settings/application data/autodesk/3dsmax/2012/enu/plugcfg (для Windows 7) users(или Пользователи)/*текущее имя пользователя*/AppData/Local/Autodesk/3dsMax/2012 - 64bit/enu/plugcfg/ Открываем файл блокнотом и находим строку: UseOldMtlBrowser=0 ставим значение 1, должно выглядеть как UseOldMtlBrowser=1 Сохраняем и закрываем файл.
6. Старое меню Extrude, Bevel, Chamfer и т.п. в Edit Poly. В папке макса есть папка stdplugs. В ней заменяем файды - EPoly.dlo и EditPolyMod.dlm. Файлы берем в архиве edit_poly_old_style.zip
7. Проблемы с русским. Запустить файл “Fonts_MAX.reg”. Обычно этого достаточно. Так же есть еще файл “Убрать крякозябры.reg”
8. Сцена долго сохраняется, долго открывается, съедает много памяти, размер файла больше, чем должен быть. Это симтомы, что в сцене есть так называемый "мусор". Для чистки есть скрипты. Можно сделать чтоб скрипт запускался автоматически, или запускать вручную, когда хотите прочистить сцену. Скрипт обычно отрабатывает очень быстро. Считаю что автоматический режим удобнее. Для этого нужно файл скрипта "kill_fucking_tracknodes_always_and_forever_and_ever.ms" скопировать в папку "Program Files - Autodesk - 3ds Max 2012 - ScriptsStartup".Путь может немного отличаться, но думаю найдете. Для ручной чистки прилагаю два скрипта. Первый - "disable max motion manager.ms" - простой скрипт. Нажал кнопку - он почистил. Второй - "cleaner5.ms" - это скрипт с интерфейсом, где можно выбрать разные чистки http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/cleaner  ). Для установки скриптов - перетащите файл в 3ds max. После этого идем в меню Customize - Custom user interface - Toolbars, выбрать в category - # Scripts - там и найдете скрипты. Можно взять и перетащить на любую панель. Аналогично можно поместить в любой пункт меню, например в MAXScript. Еще могут быть пустые объекты, которые приходят при импорте из других программ. Их можно обнаружить или вручную - они обычно разбросаны по всей сцене. Или можно использовать скрипт FixUtilities http://3d-kstudio.com/fixutilities-script-ru/  ). Он умеет выделять пустые объекты в сцене.
9. Обновление 3ds max Это важный пункт. Так как после обновлений исчезает множество проблем.http://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads
Слева на страничке есть колонка с фильтрами, где можно выбрать версию макса и тип данных. На счет разделения на Design и обычный макс не совсем понятно. Где-то пишеться, что обновление подходит для обоих версий, а где-то они отдельно.
Сервис пак включает все предыдущие хотфиксы и апдейты. Соответсвенно их ставить не нужно. Ставится 1-й сервис пак, потом 2-й и т.д. Потом последний апдейт, если он есть после сервиспака.
10. Проблемы с отображением (драйвера видеокарты) Драйвера на видеокарту нужно брать на сайтах http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru  или http://support.amd.com/ru-ru/download  , в зависимости от производителя процессора вашей видеокарты. Драйвера, которые ставит сама виндовс или даются с видеокартой обычно проблемные. Для карт Radeon еще может помочь пункт 1 этого списка.
11. "не отображается редактор материалов в виде compact а slate работает". "Теперь я не могу удалять объекты из сцены". Стрелки координат стали другого размера и не меняются. Проблема с самопроизвольным отключением клавиатуры. А так же другие проблемы с интерфейсом Нужно удалить файл 3dsmax.ini . 3ds max его потом создаст заново с настройками по-умолчанию. Найдете его по следующему пути: C:\Users\Пользователь\AppData_Local\Autodesk\3dsmax2012 - 64bit\enu Эта папка скрытая, поэтому нужно включить отображение скрытых файлов и папок перед началом поиска
12. Не открывается файл. 3ds max вылетает с ошибкой. Иногда это признак, что файл испорчен. Тут уж ничего обычно не поделаешь. Но иногда это происходит из-за включенного отображения текстур. Если текстуры большие, или пропущенные через Color Correct и включено отображение Color correcta, то при открытии файла 3ds max напрягается и в итоге вылетает. Решение - переключить графический режим в 3ds max на OpenGL и открыть файл. Выключить отображение текстур, потом вернуться в нормальный режим. После смены видеокарты на новую с большей памятью эти проблемы у меня исчезли. Еще бывает что на одном компьютере файл открывается, а на другом не хочет. Скорее всего из-за какой-то глючной геометрии. Делая Marge в новую сцену, можно вычислить проблемный объект.
13. Приоритет версий 3ds max для открытия файлов .max. Часто нужно иметь несколько версий 3ds max на компьютере. Если файлы по умолчанию открываются не в той версии, что нужно вам, то это можно решить правкой реестра. Можно скачать файл . Открыть в редакторе, указать нужный путь, сохранить, запустить, подтвердить. Перегружаться не обязательно.Или через regedit найти HKEY_CLASSES_ROOT\3dsmax\Shell\Open\Command и отредактировать.
На сайте c 03.03.2009
Спасибо тебе дорогой друг!!! Счастья, здоровья))))
На сайте c 07.06.2010
11. "не отображается редактор материалов в виде compact а slate работает". "Теперь я не могу удалять объекты из сцены". Стрелки координат стали другого размера и не меняются. А так же другие проблемы с интерфейсом
Добавьте в этот пункт проблему с самопроизвольным отключением клавиатуры.
На сайте c 30.10.2009
ненашла такой темы на форуме , проблема такая - вьюпорты становятся просто чёрными, уже на нескольких компьютерах такое. Особенно часто если компьютер был в режиме сна. но и просто так тоже, сам по себе. У кого то было такое?
Украина, Киев
Черный экран значит, что макс не может получить доступ к видеокарте.
После выхода компьютера из режима сна это часто бывает.
Возможно это связано с какими-то энергосберегающими режимами видеокарты, или переключением между двумя видеокартами.
На сайте c 15.04.2011
Огромное спасибо! давно искала как избавиться от мусора в max2012, старые скрипты не помогали. Теперь проблема решена))
На сайте c 11.02.2010
xiruim, Огромное  спасибо за объяснение- как почистить сцену ! cleaner5.ms сработал быстро и с первого раза )). Сцена  стала меньше по весу почти в 4 раза, быстро сохраняется и быстро вертится).
На сайте c 08.05.2008
Волгоград
У меня не отображаются материалы в Material Editor. Это не то, о чем часто спрашивают начинающие - не текстуры во вьюпорте, не Vray материалы, а самих шаров нету вообще(((( Что это за глюк и как с ним бороться?  [3дмакс дизайн 2012]
На сайте c 24.12.2009
Помогите пожалуйста!!! Проблема с 2012 максом, точнее с виреем. Во вкладках настройках вирей отсутствует Light cach, может у меня вирей не тот, стоит целых два, и там и там нет((
На сайте c 14.02.2008
Украина
Улыбаюсь Спасибо
нижний новгород
Очень спасибо!!!
На сайте c 08.06.2011
Я новичок! Подскажите где искать обновления для 3D max design по ссылке на официальный сайт не нашла.... ((( Стала копаться - пишут что SP-1, SP-2 и для того и для другого, но он не устанавливается - виндовс ругается, говорит версия не та... Может я что-то делаю не так?
На сайте c 24.09.2013
Всем привет))мож кто сталкивался при использовании mirrow корявится сетка))max 2012))моделить после этого становиться совершенно не возможно
На сайте c 09.01.2008
Группы сглаживания, наерно, шалят. Убери его, потом снова сгладь.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
CrAsssH спасибо))но проблема чисто визуальная)))т.е сетка нормальная но при отзерколивании отобращается дырявой))приходиться моделить потом на глаз))
вот на простом примере)
beard02  в том то и проблема, что я скачала SP1 для 2012, а он не устанавливается на Design!((((
На сайте c 27.03.2008
вот моя подборка, старая правда, датирона она 09.12.2008
F.A.Q. по 3D Studio MAX
На сайте c 29.03.2012
Подскажите, пожалуйста. Не работают карты стандартных материалов. Применяешь любую карту в Diffuse, и тишина. В слоте ничего не меняется. С виреем все норм.
На сайте c 10.02.2014
Иркутск
а га таже проблема (((
На сайте c 12.03.2009
Всем привет. А у меня почему-то иногда пропадает блок ручного управления объектами, когда выделяешь объект. Отображаются только буквы координатных осей. Я имею ввиду тот, который появляется когда нужно вручную повернуть объект или перетащить или масштабировать))) Надеюсь я понятно объяснил)))
Читают эту тему: vaisero222
