F.A.Q. по 3D Studio MAX
На сайте c 27.03.2008
Вопрос: "HELP! Пропали оси" они же стрелочки по которым передвигаются объекты, пропали координатные оси... нашедшему вознаграждение
Ответ: просто нажать кнопочку Х (икс), если не помогает, корне макса, снеси файл 3dmax.ini и запусти по новой... Кто не ищет легких путей: Меню, далее Customize, Preference settings, Gizmos, далее ставим галочку Transform Gizmos - ON
Вопрос:
Как настроить материал? Текстуру не видно, все красится в один цвет т.д. 3D max 2010/2011
Ответ:
Снять галку real-world size в Material Editor'e (m - hotkey)
Вопрос:Слетела лицензия. После установки пишет, что срок лицензии исчерпан. что же делать?
Ответ:ссылка
Вопрос: Как открыть модель в максе с материалами?
Ответ: Можно пипеткой материал с любого объекта или открываешь Материал Браузер, выбираешь Scene в Browse from. Там открываются материалы сцены. Путь к текстурам можно прописать в Customize (сверху Макса) - Configure User paths - потом там жмёшь на ADD и добавляешь путь. Но надо, чтобы текстуры были. Если их нет, то выход только один - менять их вручную на свои.
Вопрос: моделирование штор в максе
Ответ:ссылка
Вопрос: Как сшить половинки ?
Ответ: Выделяются все вершины или только те которые нужно сварить - Weld или модификатор symmetry
Вопрос: как сделать воду?
Ответ:ссылка
Вопрос: Модель не открывается!
Ответ: Узнавайте под какую версию макса делался объект. версии 7 - 8 - 9 - 2008 - 2009. последний окрывают предыдущии, ранние - нет! (т.е объект сделанный в 9 версии можно открыть в 2008, на оборот нельзя)
Вопрос: Как измерить расстояние между двумя точками?
Ответ:ссылка - Create->Helpers->Tape
Вопрос: подскажите как сделать на квадратный стол скатерть
Ответ:ссылка
Вопрос: Два материала на одной плоскости
Ответ: Материал Бленд. Надо только сделать маску. Где чёрный цвет один материал, где белый другой. Если серый, то смесь. Помещаешь туда материалы и маску.
Вопрос: перевести из формата *.max в формат *.3ds
Ответ: File - export - выбираешь нужное расширение и..... - просто сохраняешь!!! еслит появляется ошибка, облегчить модель на наличие полигонов!
Вопрос: проблема с максом, пропало меню.
Ответ: вариантов два удалить файл 3dmax.ini, или через меню ...
Вопрос: Круглые крыши и площади.
Ответ:ссылка
Вопрос: вопрос как и где надо поставить галочку чтоб при поворачивание сцены в окнах перспективы и т.д. все объекты превращались в сетку (Box)
Ответ: Нажать букву O, а через меню - views-adaptive degradation
Вопрос: Как украсить елку. Руководство.
Ответ:ссылка
Вопрос: как сохранить файл с текстурами?
Ответ:ссылка
Вопрос: Batch Render или рендер с автосохранением
Ответ:ссылка
Вопрос: Помогите раскрасить чайник.
Ответ:ссылка
Вопрос: Где найти модификатор "SIMCLOTH"?
Ответ:прямая ссылка
Вопрос: Про текстуры Врей и ошибку.
Ответ:ссылка
Вопрос: Установка VRay
Ответ:ссылка
Вопрос: Помогите!!!Случайно затерла сцену...
Ответ:ссылка
Вопрос: мапы пропали... помогите
Ответ:ссылка
Вопрос: какой комп выбрать? Помогите подобрать машину для рендера!
Ответ:ссылка
Вопрос: подскажите пожалуйста стоит ли работать в максе под Вистой?
Ответ:ссылка
Вопрос: Косяки при создании модели
Ответ:ссылка
Вопрос: РАБОТА с полигонами
Ответ:ссылка
Вопрос: как создать красивую струю и брызги воды?
Ответ:ссылка
Вопрос: Уроки для начинающих. Настройки материала VrayMtl и другое
Ответ:ссылка
Вопрос: ЧЕМ bevel отличается от extrud
Ответ:ссылка
Вопрос: не ложиться текстура ХЕЛП
Ответ:ссылка
Вопрос: help по максУ
Ответ:ссылка
Вопрос: проблема при открытии скачанного файла
Ответ:ссылка
Вопрос: Phisical Camera
Ответ:ссылка
Вопрос: Импорт в макс из архикада
Ответ:ссылка
Вопрос: Не могу открыть файл,выдает:"File Open Filed:дальше адр
Ответ:ссылка
Вопрос: Помогите со светом
Ответ:ссылка
Вопрос: что выбрать-noise или bump?
Ответ:ссылка
Вопрос: Cлетает Макс 2008
Ответ:ссылка
Вопрос: как открыть модель в максе с материалами
Ответ:ссылка
Вопрос: Backburner: все работает ,но что происходит в конце?
Ответ:ссылка
Вопрос: Проблема в 3ds max
Ответ:ссылка
Вопрос: Проблема при скачивании моделей с этого сайта:
Ответ:ссылка
ссылка
Вопрос: свет в интерьере
Ответ:ссылка
Вопрос: комп. железо.
Ответ:ссылка
Вопрос: Ошибка при запуске программы
Ответ:ссылка
Вопрос: Please, help!!!
Ответ:ссылка
Вопрос: Help
Ответ:ссылка
Вопрос: Что такое 32 битная версия?
Ответ:ссылка
Вопрос: вопрос про альфа канал
Ответ:ссылка
Вопрос: 3d max сбрасывается при начале рендера
Ответ:ссылка
Вопрос: Тени во вьюпортах
Ответ:ссылка
ссылка
Вопрос: 3ds max 9 + Dreamscape v2.5
Ответ:ссылка
Вопрос: unwrap UVM
Ответ:ссылка
Вопрос: металл....как его делать...??
Ответ:ссылка
Вопрос: Не могу открыть файл!!!
Ответ:ссылка
Вопрос: скачала файл с кучей мебели в одной сцене
Ответ:ссылка
Вопрос: Помогите с материалами!!!
Ответ:ссылка
Вопрос: помогите с текстурами ПОЖАЛУЙСТА
Ответ:ссылка
Вопрос: ВИТРАЖИ
Ответ:ссылка
Вопрос: HELP!!!! пропали значки в командной панели .
Ответ:ссылка
Вопрос: как перевести модель из 9 макса в 8ой/перенести из 2008 в 9 макс
Ответ:ссылка
ссылка
Вопрос: Как сделать плоский цветок. (ржака)
Ответ:ссылка
Вопрос: при передвижении разъезжаются объекты
Ответ:ссылка
Вопрос: Как сделать двойное отражение?
Ответ:ссылка
Вопрос: странная проблема с разрешением картинки(Vray)
Ответ:ссылка
Вопрос: помогите смоделить в реакторе на банку нацепили тряпочку
Ответ:ссылка
Вопрос: Как сделать чтобы макс работал на каждом ядре?
Ответ:ссылка
Вопрос: Что же такое IES?
Ответ:ссылка
Вопрос: Рендр на 12-15 часов
Ответ:ссылка
Вопрос: складки
Ответ:ссылка
Вопрос: Проблема со светом!
Ответ:ссылка
Вопрос: избавиться от отражений источников света в зеркале
Ответ: снять галку с affect reflections
Вопрос: текстура не ложится
Ответ:ссылка
Вопрос: Канат
Ответ:ссылка
Вопрос: Подскажите пожайлуста как сделать пушистый ковер
Ответ:ссылка
ссылка
ссылка
Вопрос: Чертёж авто с высоким разрешением, отображение картинки во вьюпорте.
Ответ:ссылка
Вопрос: Артефакты при рендере
Ответ:ссылка
Вопрос: OBJ import
Ответ:ссылка
Вопрос: Как сделать изгиб?
Ответ:ссылка
Вопрос: Искусственное освещение
Ответ:ссылка
Вопрос: вся сцена затемнена,как будто освещение выключено
Ответ:ссылка (Ctrl+L)
Вопрос: вопрос по unwrap UVW !!!!
Ответ:ссылка
Вопрос: Пулевая дырка в стекле
Ответ:ссылка
Вопрос: не отображаются карты после Illustrate render!!
Ответ:ссылка
Вопрос: Глюки и артефакты!!!!!
Ответ:ссылка
Вопрос: Helpers
Ответ:ссылка
Вопрос: Не отображаются материалы.
Ответ:ссылка
Вопрос: Помогите! Ошибка raycast
Ответ:ссылка
Вопрос: 2 версии макса одновременно
Ответ:ссылка
Вопрос: слетает макс при присоединении объектов
Ответ:ссылка
Вопрос: Помогите с рендером, плиз
Ответ:ссылка
Вопрос: Два часа пытаюсь согнуть прямую линию
Ответ:ссылка
Вопрос: проблема с Rotate
Ответ:ссылка
Вопрос: Трансформ гизмо пропал (икс)
Ответ:ссылка
Вопрос: ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ
Ответ:ссылка
Вопрос: Спасите, вылетает МАКС (материал едитор)
Ответ:ссылка
Вопрос: Физическая камера v-ray против стандартных камер max
Ответ:ссылка
Вопрос: Макс не архивирует.
Ответ: [urlhttp://http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=2932  ]ссылка[/url]
Вопрос: импорт
Ответ: [urlhttp://http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=2835  ]ссылка[/url]
Вопрос: скачанные модели черного цвета
Ответ: у вас не установлен визуализатор врей (чаще всего) или материалы на моделях не совпадают с активным визуализатором - опять же ментал -врей как правило .. шо делать- менять маты
горячие клавиши в 3DS MAX 2009
Интерфейс программы
Align (Выровнять) Alt + A
Angle Snap Toggle (Угловая привязка вкл/выкл) A
Background Lock (Блокировать фон) Alt+Ctrl+B
Change to Bottom View (Переключить на вид снизу) B
Change to Camera View (Переключить на вид из камеры) C
Change to Front View (Переключить на вид спереди) F
Change to Isometric User View (Переключить на изометрический пользовательский вид) U
Change to Left View (Переключить на вид слева) L
Change to Perspective User View (Переключить на перспективный пользовательский вид) P
Change to Top View (Переключить на вид сверху) T
Cycle Subobject Level (Циклический выбор уровня выделения подобъектов) Insert
Disable Viewport (Исключить проекцию) D
Display Grids Toggle (Показать/скрыть координатную сетку в активном окне) G
Display Select - By - Name Dialog (Показать окно диалога выбора объектов) H
Expert Mode Toggle (Включение/выключение экспертного режима) Ctrl+X
Isolated metod (скрывает предметы которые не выденены)Alt+Q
Material Editor ( Редактор материалов) M
Maximize View Toggle (Развернуть/восстановить окно проекции) Alt+W
Move Mode (Режим смещения) W
Open File ( Открыть файл) Ctrl+O
Quick Rendering ( Быстрая визуализация) Shift+Q
Redo Scene Operation (Повторить операции над объектами сцены) Ctrl+Y
Render Last ( Повторить визуализацию) F9
Render Scene ( Визуализация сцены) F10
Rotate Mode (Режим вращения) E
Rotate transform Tupe-In(относительные и мировые координаты(задать вручную)) F12
Save File ( Сохранить файл) Ctrl+S
Scale Mode ( Режим масштабирования) R
See-Through Display Toggle ( Видеть сквозь объект вкл / выкл ) Alt+X
Select Mode ( Режим выделения) Q
Selection Lock Toggle (Блокировать выделенный объект) Пробел
Shade Selected Faces Toggle (Тонировать выделенные грани вкл/выкл) F2
Snap Toggle (Привязка вкл/выкл) S
Undo Scene Operation (Отменить операцию над объектами сцены) Ctrl+Z
Zoom Mode ( Масштаб) Z
Сочетания клавиш для работы с Editable Mesh (Редактируемая поверхность)
Bevel Mode (Режим выдавливания со скосом) Ctrl+V, Ctrl+B
Chamfer Mode (Режим фаски) Ctrl+C
Cut Mode (Режим вычитания) Alt+C
Detach ( О тделить) Ctrl+D
Edge Subobject Mode ( Режим ребер ) 2
Element Subobject Mode ( Режим элементов ) 5
Extrude Mode (Режим выдавливания) Ctrl+E
Face Subobject Mode ( Режим граней ) 3
Polygon Subobject Mode ( Режим полигонов ) 4
Vertex Subobject Mode ( Режим вершин ) 1
Weld Selected (Объединить выделенное) Ctrl+W
Weld Target Mode (Объединить указанные) Alt+W
Сочетания клавиш для работы с Editable Poly (Редактируемая полигональная поверхность)
Bevel Mode (Режим выдавливания со скосом) Shift+Ctrl+B
Chamfer Mode (Режим фаски) Shift+Ctrl+C
Connect (Соединить) Shift+Ctrl+E
Cut (Вычитание) Alt+C
Extrude Mode (Режим выдавливания) Shift+E
Grow Selection (Увеличить выделение) Ctrl+Page Up
Hide (Спрятать) Alt+H
Meshsmooth (Сглаженная поверхность) Ctrl+M
Object Level ( Режим объекта ) 6
Repeat Last Operation (Повтор последней операции) ;
Select Edge Loop (Выделить ребра по петле) Alt+L
Unhide All (Показать все) Alt+U
Weld Mode (Режим слияния) Shift+Ctrl+W
Клавиатурные комбинации для работы с NURBS -объектами
Команда Сочетание клавиш
CV Constrained Normal Move (Ограничение сдвига управляющих точек вдоль нормали) Alt+N
CV Constrained U Move (Ограничение сдвига управляющих точек вдоль оси U) Alt+U
CV Constrained V Move (Ограничение сдвига управляющих точек вдоль оси V) Alt+V
Display Curves (Показывать кривые) Shift+Ctrl+C
Display Lattices (Показывать решетки деформации) Ctrl+L
Display Shaded Lattice (Показывать тонированную решетку деформации) Alt+L
Display Surfaces (Показывать поверхности) Shift+Ctrl+S
Display Trims (Показывать обрезки) Shift+Ctrl+T
Lock 2D Selection (Заблокировать 2D выделение) Пробел
Switch to Curve CV Level (Перейти на уровень управляющих вершин кривой) Alt+Shift+Z
Switch to Curve Level (Перейти на уровень кривой) Alt+Shift+C
Switch to Point Level (Перейти на уровень точек кривой) Alt+Shift+P
Switch to Surface Level (Перейти на уровень поверхности) Alt+Shift+S
Switch to Top Level (Перейти на верхний уровень) Alt+Shift+T
Тут Вы найдете много полезных уроков
Sergio Video TUTORIALS
Частные Видео-УРОКИ
На сайте c 01.05.2020
Минск
Подскажите как изменить размер модели скаченой здесь на свой не командой scale, а так что бы можно было редактировать и не нарушать габариты. Пробовал вертекс не работает
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
FFD(box)
Читают эту тему: gloriy
