FloorGenerator V2.00
На сайте c 12.06.2016
Цитата staskenig:
Потратить 300 баксов на то, что ускорит тебе работу на 3 минуты. Класс!
Ну, его же не нужно покупать каждый раз при использовании, один раз купил и забыл, как бы. smiley-wink.gif
дак он бесплатный есть на оффсайте) Только со стандартной раскладкой.
 Им очень удобно делать плитку в санузлах. Если что меняется - просто параметры меняеш и всё, а не елозишь опять. Була плитка 600 на 300 - в один клик делается хоть 150 на 50. А как поступить если она разложена геометрией?
При чем тут черепица вопще и рендер фермы?)) Речь все еще о флургене, или шо?
На сайте c 09.07.2007
Именно. Только заговорили же о нестандартных плитках. Типо в этом его фишка. Если говорить о стандартной раскладке, тогда вообще его необходимость сводится к нулю. И расскажите, как в бесплатной версии сделать плитку 600Х300, а потом поменять например на 150Х50.
Наверное все зависит от опыта. Разложить новую плитку лично мне не составит никакого труда ибо занимает это очень мало времени, с тем учетом что покрываю плиткой целые дома, с учетом подрезки и пр. Например, вот
https://3ddd.ru/galleries/gallery/zhiloi_kompleks_kamskie_ogni_premer_v_g_perm
Черепица при том, что было сказано "...Для этого и пишутся разные скрипты и плагины, чтобы ускорить работу..." Поэтому это был ответ не вам, а другому участнику. Держите нить дискуссии хотя бы или не отвечайте за другого участника.
И я уже молчу про то, что часто приходится работать с чужими сценами, где как раз и наверчено этих плагинов, скриптов и пр, что обычная сцена, которая должна весить около 100 мб, весит больше 2 гигов, рендерится весь этот дирижабль 100500 часов. Все в дефолтном слое ибо "экономят время", надо же быстро и все в таком духе.
На сайте c 23.01.2016
Т.е. всё неприятие в вашем случае ограничивается проблемами с фермой? Или есть ещё какие-то минусы использования скриптов? А я считаю, что если в коммерческой работе скрипт помогает мне сэкономить хоть 10% времени - его надо использовать, потому что время - деньги.
У меня нет никакого неприятия. Я же уже сказал, что его применение должно быть оправдано. Если у тебя пол прямоугольник, на котором нужно просто разложить ламинат, какой смысл покупать или качать ФГ? Чтобы что? Чтобы сделать себе экономию в 3 минуты? Главное тогда потом не потратить сэкономленные 3 минуты впустую. Вот прям пойти на обед и не задержаться на три минуты ибо вся экономия коту под хвост. Если работаешь в компании, где конвеер и ты ответственен именно за пол, тогда оправдан, сделал сплайн, ФГ, сайв, следующий. Но в рамках проекта больше времени потратишь на согласования недостаточно фиолетового зеленого у ручки комода.
Вот на скрине из последнего. Выдана чужая модель подъезда. Стены и пол все в генераторе, куча скачанных светильников с болтиками, на котором турбосмуф со 100500 генерацией и пр. Удаляешь все это и делаешь руками (да ибо скинуть надо на ферму) и в итоге вес файла уменьшается кардинально. На кадр уходит около 8 минут рендера против полутора часов (условно). А потом в топе висят темы "вылетает корона, что делать?". "Стоит 128 гигов оперы и пишет, что не хватает, что делать?"
И по времени можно посчитать, что я потратил великие 22 минуты не только на переделку плитки, но и на оптимизацию всей сцены.
В итоге где тут "время - деньги"? Потратить 3 минуты или потратить час на рендеринг? если без фермы, комп то занят и деньги не приноситsmiley-wink.gif
На сайте c 31.03.2008
Давайте вы со своим опытом, а я со своим скриптом и кто быстрее тот молодец :)
Делать полы в помещениях флоргенератором в экстерьерах это наверное крутовато, согласен.
Лада веста до сотни разгоняется за 11.3 секунды. Киа рио за 10 секунд. И?
Могу лишь процитировать одного из участников:
"...При чем тут черепица вопще и рендер фермы?)) Речь все еще о флургене, или шо?..."
И правильно сделано. Потому что показываешь заказчику, на что получаешь правки. Что паркет/ламинат/плитка и т.д. надо немного другого формата. И что Вы делаете? Руками заново раскладываете? Вместо того чтобы поменять два параметра одного элемента? Область применения генератора чуть шире, нежели говорится в названии.
Светильники с болтиками? Возможно косяк, а возможно этих светильников было уже пять-десять штук до этого. И что каждый подготавливать под рендер? Воткнул, показал. Да-да, нет-нет. Есть время занялся оптимизацией. Нет времени, поставил на ночь и ушел спать. Какая разница просчитается это за 8 часов или за 3 часа. Если тебя все равно нет у компьютера и ты спишь?
На сайте c 23.05.2011
staskenig абсолютно прав, привыкнут к плагинам пиратским, потом вот такие темы появляются https://3ddd.ru/forum/thread/show/kak_izmerit_gradus_ugla#post1448271
Следовательно речь идет о про версии? Следовательно надо покупать? Или фри научился менять размеры и раскладку? А дизайнер/зак изначально не знает формат плитки? То есть он кардинально меняет даже форму? Был квадрат, стал ромб? И такие переделки делаете бесплатно?
К сожалению, в массе, такие работы и получается. "И так сойдет". А по хорошему, именно так и надо делать. Подготовил светильник! Подготовил! Не скачал отсюда - мерж и вперед, а открыл в новой сцене, подготовил, почистил, оптимизировал (ибо зачем турбосмуф на болтах???) да и сами болтики и сохранил себе в библиотеку. Стал светильник весит 5 мб, вместо 150. И если ВДРУГ такой светильник попал на клозапе, тогда О БОЖЕ, подготовил и его с болтиком и турбосмуфом.
Смешались в кучу полы, черепица, болтики и лада веста.
Вес сколлапшенной геометрии сделанной флоргенератором точно такой же, как сделаете вы своими опытными руками.
Плитку можно делать не только на полу, но и на стенах. С вырезами под двери и окна. Поверхностей стен могут быть десятки в одном (например) бассейне.
Вы спрашиваете зачем его использовать в примитивных сценариях. 10 плиток раскидать можно и руками. Поработать лишние "3 минуты". Но наверное не все кто использует этот плагин раскидывает 10 плиток по прямоугольной форме.
"staskenig абсолютно прав, привыкнут к плагинам пиратским, потом вот такие темы "
Я привык, но не создавал таких тем. Что со мной не так?
"ибо зачем турбосмуф на болтах???"
Я бы тоже хотел задать этот вопрос, но вы с темой ошиблись. Это надо авторам таких моделей задавать :)
"Или фри научился менять размеры и раскладку? А дизайнер/зак изначально не знает формат плитки?"
Так вы сперва скачайте предмет своей яростной критики :) Единственное отличие фри флоргена это форма плитки, только прямоугольная.
Безусловно нужно уметь все это делать руками или стандартными средствами макса, но  плагинами тоже нужно пользоваться, когда это нужно. smiley-wink.gif
Аллилуйя! Я и говорю, для чего его юзать в таких сценариях, где что вручную, что плагином, время будет примерно одинаковое.
А я веду к тому, что 90% таких примитивных сцен сделаны ФГ. И если прямоугольный пол с обычным ламинатом сделан при помощи ФГ, то там и модели с болтиками в лампах с турбосмуфом и их штук 10 и все не инстансы.
Как тут человек написал "...И что каждый подготавливать под рендер?..." Если для себя любимого, сам замоделил, сам себе отрендерил то сойдет. Можно и дома не убираться, пока гости не придут. Для себя же. Вот только там где для себя, там и для других. Получаешь сцену, где об оптимизации никто и не думал и не слышал. 350 слоев, где вся геометрия в дефолтном слое, а в слое "La-Burge de la france door pizdec" находится ручка от двери со всем дверным механизмом...при закрытой двери...где нигде этот механизм не виден. Если работаешь сам с 2мя заказами в месяц, то "и так сойдет". Для себя же. А где в нормальной фирме или с нормальными заками, твоя модель может уйти визерам, которые будут редерить на ферме и каждая лишняя минута рендера - это деньги.
Итог моей мысли - все должно быть необходимо и достаточно.
С тем учетом, что я зарегался тут в 2007 году, скачивал я его или нет? Вот я и спрашиваю, а если надо квадрат, а у вас фри версия как быть?
Именно! Например мультискатер или форест пак. Нет никакого смысла убивать кучу времени и рассаживать траву вручную. Тут это оправдано.
Бесплатная версия ограничена лишь выбором рисунка. В платной версии есть елочки, гексагон и щитовой паркет.
100% уверенности нет. Попробовали один формат, не подошел. Попробовали другой.
Была плитка 30х30, стала 60х60 или 30х60 или еще какой нибудь вариант. Была сначала одна раскладка, потом заказчик захотел добавить декора. Маневров масса и именно плагины с их возможностью изменять на лету параметры, как раз ускоряют рабочий процесс.
За что брать деньги? За то что, я изменил формат плитки/ламината? Изменил длину и ширину?
Я уже молчу про такую функцию как офсет, которая позволяет весь массив двигать по всем осям с учетом проемов. Честно говоря весьма, странно Ваша нежелание видеть очевидного.
Ну вы же деньги считаете. Поэтому если вам надо выдать 1 картинку, разницы нет, но как правило 3-4 или больше. Есть разница между 8 часов на рендер ночью или полтора часа? А если поставить в очередь рендерится? Подготавливаешь все, ставишь на рендер и спать. На выходе за 8 часов 4 картинки готовы. Где больше денег получается? А если не ждешь ночи, а подготовил все уже к обеду и скинул свои 4 ракурса на ферму и заплатил великие 400 рублей?
"скачивал я его или нет?"
Я не знаю что вы скачивали. Сами скажите. С 2007 года много чего поменялось, в том числе и флоргенератор превратился из скрипта в плагин-модификатор.
"если надо квадрат, а у вас фри версия"
Квадрат, просто чтоб вы знали, это разновидность прямоугольника.
"для чего его юзать в таких сценариях, где что вручную, что плагином, время будет примерно одинаковое."
Ни для чего. Не юзайте сами и никому вокруг не позволяйте! А то ишь, себе экономят клики, а у вас потом сцены по 2ГБ.
Сегодня создал пол флоргенератором, а завтра не делаешь уборку дома и живешь как бомж.
Диалог зашел в странное русло. Мне кажется никто вас не заставляет использовать флоргенератор.
На сайте c 27.03.2008
grdesigner
против лома, только если два лома
И я про то, поэтому в очередной раз писать о том, что есть бесплатная версия смысла нет никакого ибо я уже в самом начале написал, что с бесплатной версией его необходимость сводится вообще к нулю.
То есть без ТЗ работаете?
Наверное не будете спорить, что в массе своей все плитки кратны определенным значением? Редко когда бывает плитка размером 325.6Х764.2, верно?
То есть вы это делаете бесплатно? Есть ТЗ, сделали по ТЗ, но в итоге зак поменял решение и это все бесплатно?
Я уже молчу, что панель рибон все это умеет уже давно, добавляя хаотичности.
В итоге в платной версии сколько патернов? Зак захотел плитку по типо кости.
Я понял. Печаль, раз не дошло.
На сайте c 08.03.2013
Алматы
На персии под Max-2020 уже выложили.
На сайте c 02.01.2011
кто ни будь покупал Floor Patters полную версию  плагина с офиц. сайта?
что за ерунда  -пишет что недостаточно средств и выдает ошибку(((( может кто поделиться скачеными Floor Patters ?
Читают эту тему: Rutskaya
