Фрезеровка на фасадах
На сайте c 08.12.2011
один из вариантов ВИДЕО)
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_4113_start_44.html
И снова здравствуйте.
Появился вопрос, нельзя ли,например, на элементе box нарисовать желаемую фрезировку и в дальнейшем получить её допустим экструдом?
Или же элемент Rectangle каким то образом отредактировать?
Вот пара скринов:
Собственно то что у меня получается при помощи Bevel Profile, применённом к ilne. А необходимо мне чтобы данные "волны" были вдавлены в фасад, ане лежали на его поверхности. Подскажите, пожалуйста, как мне сие чудо воплотить в жизнь?
покажите чего вам нужно добиться постараюсь помочь как это сделать правильно
На сайте c 23.12.2011
Собственно необходимо получить вот такой фасад:
Реально ли, например, box разметить сплайнами line и уже каким либо инструментом, например, Extrude получить такой узор или же более сложный?
На сайте c 03.04.2009
Кемерово
вы знаете... этот рисунок по мне так проще просто примитивами собрать... нужное количество ректанглов с обычным бэвелом на них...
Здравствуйте. Вновь обращаюсь за помощью.
Необходимо в фасаде выполнить выемку. На скрине вроде видно. Попытался собрать из кусочков но пока не выходит.
Каким образом это можно реализовать?
На сайте c 28.12.2007
Bevelprofil лучше всего подойдет для таких штук
Кемерово
на предыдущей странице есть ответ на этот вопрос)
На сайте c 27.12.2012
А как этим способом сделать вогнутости как на фото?
На сайте c 02.12.2007
Добрый день,интересует алгоритм правильного моделинга фасада,который с косичкой.До этого делала так: бокс нарезала, выдавливала,и добавляла аттачем молдинг какой-нибудь- в итоге получается средне,и вот почему...Допустим,я делаю фасад 40 см,все разметила,размер всех скосов,но это один размер,а когда вся кухня- все размеры разные,я тупо растягиваю масштабом в стороны, на на дальнем ракурсе не особо заметно,но ближние ракурсы косяковые...Как это сделать корректно?
Именно такого молдинга я не встретила,даже боюсь представить как это моделировать...(Вообще из-за моих фасадов сцена сильно зависает иногда..(очень много полигонов выходит)))
На сайте c 31.10.2008
дисплейс с картами.
Фанатеть с поликами - не обязательно.
На сайте c 14.04.2009
Сам фасад делается поликами в 5-6 движений. Потом легко менять его размер без скейла. Косичку можно сделать как канат и приаттачить к полику. Можно ее сделать свипом с сечением в виде 4-лепесточного цветка, крутя его вокруг пути.
Прошу упрощения,хочу уже разобраться с фасадами раз и навсегда,чтоб больше танцев с бубнами не было(особенно когда задание срочное )))5-6 движений -это как?(у меня всегда не меньше 25 )и не совсем понимаю как свипом сделать цветочек?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
например, для реальных МДФ фасадов
-Прямоугольник
-в поли
-экструд 12мм (прямая часть торца)
-инсерт 2мм (первая ступенка)
-экструд 5мм (будущее скругление)
-инсерт 5мм (следующая ступенька)
-экструд 2мм(выдавили последнюю ступеньку)
Торец фасада готов. У ступеньки в 5мм чафмерим грань по вкусу
Делаем внутреннюю часть
-инсерт 60мм (по вкусу, ширина планок по периметру)
и далее как с торцом, только в обратном порядке
-инсерт 20-30-40мм (по вкусу, ширина внутренней выборки)
-потом как торец, в прямом порядке
Самое хорошее что все это можно делать с фасадами сразу всей кухни
Стоит предварительно сделать один, поиграться с размерами ступенек и фасок, а потом выделить все поли будущих фасадов и вперед)
С деревянными фасадами надо будет поиграться с выпуклостью планок периметра и настроить группы сглаживания.
Насчет свипа. Цветочком должен быть сплайн - будущее сечение свипа, это и есть сечение косички. При этом его надо крутить вокруг пути. Путем является замкнутый контур(ребра) с нужного нам фасада, в том его месте где должна потом лечь косичка.
Да простой-то мдф я освоила,примерно так как вы описали и делаю...Меня на данный момент интересует массив сложный такой красивый с патиной...допустим я все сделала как под Мдф(все выдавила-теперь косичка,разложила по пути ,приаттачила-а вот как размеры менять?(я скайлом-но от этого косичка размер меняет..((
На сайте c 14.02.2008
azalia
модификатором symmetry удобно подогнать под нужные размеры
Спасибо,не знала про него))еще насчет массива вопрос: у фасадов рамка имеет скругленное сечение ,и ее части друг к другу под углом 45 подогнаны,как такое моделировать?))(мдф-то плоский..)
делайте сам фасад модификатором Sweep и получите то о чем говорите (если я правильно вас понял)
Группами сглаживания и если этого будет недостаточно дополнительными ребрами по рамке, которыми и создать легкую выпуклость.
На сайте c 18.06.2012
Беларусь, Брест
Недавно моделировал фасадики....решил записать. Может кому будет интересно....
https://www.youtube.com/watch?v=XfJyI236BtI&feature=youtu.be
На сайте c 30.09.2009
Не читал всю ветку, но обычно делаем вот так
