функция с alt+X неработает
На сайте c 16.04.2008
removed
На сайте c 08.11.2015
Ребят, человек же не тупой и понимает, что это за функция и как она называется..Если все настроил, как выше писали и проблема не решилась, так вот еще прикол))
На сайте c 09.01.2009
Не, самый прикол, что последнему сообщению уже почти четыре года))
увы, но не прикол)
этот пост выбивает в гугле первым при задавании этого вопроса и поверьте, его будут задавать еще часто)
На сайте c 19.03.2016
Товарищи, в 16 максе при переводе едит поли объекта (простой плейн) в режим see through (клавишами альт+Х через обджект пропертис и т.п. любыми способами), происходит следующее: объект переходит в режим see through, но если на пару секунд перестать двигать мышкой по экрану то он тут же снова перестает быть полупрозрачным (как бы заполняется цветом в течении секунды). Как этого избежать? как сделать так чтобы объект был постоянно полупрозрачный?
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
У меня тоже 16-ый, и такого поведения нет. Может, попробовать драйвер вьюпорта сменить?
Спасибо за ответ. Каким образом это сделать?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
rydessy
1. Спасибо большое! Смена драйвера на самом деле помогла, но все равно see through режим работает не верно. В настройках указал, что он должен быть монотонный, а он в крапинку (см. картинку). Наводишь на него и мееееедленно крапинка превращается в полупрозрачный.
Пользоваться почти невозможно нормально.
2. Пришлось делать таким образом: Создать материал для редактируемого плейна и поставить Opacity 1-10 (см. картинку те кому может понадобится)
Может кому понадобится эта запись.
На сайте c 20.02.2010
Выключите режим отображения Realistic, смените на Shaded. Эти крапинки и исчезновение прозрачности связано с наложением теней и АО во вьюпорте режиме Realistic.
Спасибо большое! Наконец понятно в чем было дело.
На сайте c 22.07.2015
и так, у меня подобная проблема, только немного иного рода. Есть хоткей на Convert to editable polygon клавишами Ctrl+X, всё было хорошо, до сегодняшнего дня, пока данная комбинация не перестала работать. Ctrl работает, X отдельно тоже работает, Alt+X тоже работает, Ctrl+всё тоже работает. И более того, RCtrl+X работает, а LCtrl+X не работает (вот правым вообще не удобно конвертить). Есть догадки?
Самый прикол, что комбинация перестала работать на двух компах (сначала на работе сидел, потом пришел домой, открыл ту же сцену и та же петрушка) . проверил в новой сцене, тоже не работает.
Пытался переназначить, LCtrl в сочетании с X не хочет запоминаться. Все остальные сочетания ок.
На сайте c 10.01.2019
Кострома
Цитата P:
Что б во всех новых моделях по умолчанию устонавливалось by Object нужно в customise-> preferance settings -> leyer defaults отключить галочку Defolt by layer for for new Nodes
На сайте c 09.01.2019
Цитата P:
Была такая же проблема. Помогло следующее: в Object Propertis объекта вместо by Layer установить by Object. Тогда станут доступны свойства объекта и ctrl+x должен работать. Что б во всех новых моделях по умолчанию устонавливалось by Object нужно в customise-> preferance settings -> leyer defaults отключить галочку Defolt by layer for for new Nodes
спасибо, тебе добрый человек
