если глючит 2009 макс
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Уважаемые знатоки, внимание вопрос: при сохранении второго (например) рендера (даже при сохранении файла другим именем) 3дмакс перезаписывает первый рендер. что делать? помогает только сохранение в другую папку, но не вечно же так выходить из ситуации. Макс 2009 х64
P.S. Хот-фиксы последние стоят
Это болячка семерки, надо просто при сохранении второй картинки не тыкать первую, а имя файла ручками вводить, дольше конечно но проблемы не станет, уверяю...
Ребят при нажатии Unhide All никаких изменений. Модель просто не появляется. Подскажите плиз как исправить? У меня 2009 макс. Заранее спасибо)
1й раз вообще о такой проблеме слышу в максе 2009... Переустановите попробуйте...
Друзья подскажите не устанавливается ни один русик (3в Max 9 64 bit oc 7 64 bit)
Триста тыщ раз писалось - Боже упаси работать с русским максом. Так будете огребать что караул. Учите английский и бросьте эту затею.
Я еще совсем чайник. Win. 7 MAX 2009 64 bit. Спасите! Глючит страшно! Зависает при построении элементов, отключается, а сейчас и рендерить перестал. Эту сцену с этой камеры уже читал. Добавила несколько деталей. Что с ним не понимаю. Может подскажите где ошибка или специалиста в Питере!
Скриптами сцену чистили? Какие параметры системы? Пробовали всю сцену в сермате рендерить? Пробовали перед рендером хайдить все объекты и по одному анхайдить и рендерить?
Хз какие еще могут быть варианты, сцену выкладывайте если ничего не помогает.
На сайте c 31.10.2008
Можно проще, сначала тыкаешь в старый файл(чтобы взять название и расширение, оно появиться в строке сохранения), потом рядом с файлом по пустому месту(моджет быть даже не один раз), со старого файла снимется выделение(оно бывает не только синим, но и серым и простой рамочкой), при этом в строке сохранения имя остается, можно править, файл не перезапишется.
(на всякий случай, лучше потренироваться с копией)))
ygoryan
Ну да, можно и так, я как-то уже привык, не напрягает даже, но Майкрософту всеравно "спасибо"
