если глючит 2009 макс
JeanGak
читаем тему большой вес файла. долго сохраняет, она прилеплена, делаем шотам написано, потом отпишетесь
На сайте c 25.05.2008
Найт, спасибо большое! Помогло, у меня в одном файле было 18888384 колизий, и весил он 950 536. все почистил, стал 46 583 весить.
Есть один вопрос про тот скрипт, его кидать ко всем скриптам в папку, или просто, когда зависает при сохранении, кидать допустим с рабочего стола прямо во вьюпорт макса? Не знаешь случайно?
в папку скрипты, ранскрипт и запустить
На сайте c 14.07.2008
ошибка такая
вылетает просто при работе в максе.
An error has occurred and the application will now close/
No scense changes have occured since your last save
Комп новый.система 64 битная wind 7.
Хот фикс скачивала, только почему-то нет выбора запустить от имени админа, а при простой загрузке выдает ошибку error 2727. Как избавиться от этого всего?Сложно работать когда вылетает каждые 5 мин
ТАня321
возможно не тот хот-фикс. для простого макса и дизайна они разные. И ещё сервис-паки есть.
Сначала всё это поставьте
До этого все поставила, У меня именно 2009.скачивала именного для нгео. не запускается от имени админа.и что делать не знаю
На сайте c 15.03.2011
Подскажите плиз!!!! пропадает командная панель!!! Галочку убираю, ставлю в спаиске панелей, все-равно не появляется((((
Установила все сервис паки и хотфиксы.все работало отично пару дней, сегодня снова ошибку выдало пару раз.(((((((какие еще меры против вылетов есть еще?
На сайте c 30.03.2011
не давно появился какой-то глюк: В процессе моделинга при работе с вершинами, рёбрами через пару-тройку движений не работает ОТМЕНА. хотя в настройках стоит 20 позиций. Пробовал менять числа - такая же история! прям как-то грустно теперь - никто не сталкивался?
P.S 3ds max 2009 X64 vray 2.10.01 Сервис паки вроде все ставил, что были на официальном сайте
СПАСИБО! сам разобрался ) Хотфикс скачал решающий эту проблему :-)
На сайте c 08.06.2011
Установила 3 dsmax Design 2009 на рабочем ноутбуке несколько месяцев назад все отлично работает до сих пор.Купила ноут установила все также, сначала программа запустилась и работала но через некоторое время пишет такую ошибку " The software lisensing system failed to load its resource DLL" Что делать???? Я вроде скачала хостфиксы и установила и удалила файл из - Crogram Data/Autodesk/Software Licenses/B55BF000.dat Но запускаю программу и все тоже. (((Горит, надо делать проект. Что посоветуете? Переустанавливала программу снова работала пока пару раз не перезагрузилась система. Может лучше установить 2010? Привыкла к 2009 вроде как.... но уже замучалась. Уже думала снести windows 7, но остановило то, что на другом компе все нормально.... помогите пожалуйста
На сайте c 18.03.2008
Оренбург
Подскажите пожалуйста после переустановки программы в оке проекций (кроме перспективы) вылезает такая надпись.Сцену не видно.Что нужно сделать?
На сайте c 16.03.2008
Орск
venedeca
нам тоже не видно)
На сайте c 09.01.2009
venedeca, это принтскрин с телефона?
venedeca
directX надо обновить
Орск
В окошке view report detail вот что....
Если и после этого установка пройдет с косяком - останется только развести руками и переустановить полностью винду. Кстати, будет повод установить 64 битную версию.
Ноут рабочий XP32,вариант с 64-ой виндой не пройдёт,так как нужен базис,он с этой осью не дружит.
Ошибка таже что и у Asti,переустановку с чисткой реестра,удалением скрытых не скрытых файлов делал,хотфиксы ставил,ничего не помогает,может есть решение данной проблемы,кроме как прибить винду?)
update
directX обновлял
Орск
Who
ваш пост кому адресован?
Орск
Who
предидущий пост просто мой,с нерешёной проблемой,следом ваш,ДА стало немного неясно кому
На сайте c 05.01.2011
у меня проблема - обьект-невидимка, помогите если кто знает!
тоесть обьекта нет, но при вращении сцени он появляется, изза етого все тормозит. не так чтобы очень но действует на нервы))
Орск
olya_koryak
ПКМ-анхайд ол,либо в списке объектов сцены найти "паразита"-выделить,грохнуть
либо почистить сцену скриптами,на сайте есть
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
olya_koryak
Посмотри в слоях...может он заморожен!
