если глючит 2009 макс
На сайте c 16.07.2010
то что написал zeroid находится в строке меню. У 7ки фишка в том что эта строка меню не активирована сразу, ее надо включить вручную. Для этого жмем в том месте где должна быть строка меню на упорядочить=>представление=>строка меню
PS по началу я очень долго искал, и методом тыка нашел.
На сайте c 02.04.2007
generasim
В 7-ке все просто. Пуск-Панель управления- Параметры папок.
Больше никуда лазить не надо.
retir это тоже тогда еще узнал)
Я про это говорил...нуу чтоб лишний раз не лезть в панель управления:
(обычно эта строка меню отключена, ее вкл. можно с любой папки и один раз, будет также во всех папках)
На сайте c 13.02.2010
Помогите, постоянно зависает Здмакс.
Когда зависает сцена, то диспетчер задач выдет такое:
физическая память всего 4090МБ
кэшировано 2404
свободно 80
память ядра (МБ)
всего 195
выгружаемая 139
невыгружаемая 55
загрузка ЦП 1%
физическая память 42%
файл подкачки 2254М/833
Подскажите в чем проблема!
Спасибо!
На сайте c 07.05.2010
Смоленск
Если у кого слетела лицензия и новая активация не помогает делаем так:
для Vista & Win 7
- Активировать отображение скрытых папок
- Crogram Data/FLEXnet/adskflex_00691b00_tsf.dat - этот файл удалить
или
- Crogram Data/Autodesk/Software Licenses/B55BF000.dat - этот файл удалить
После запускайте МАХ и активируйте как обычно. Всё заработает.
Удачи
во время активации принудительно запускается интернет, как его заблокировать? помогите
виндовс 7-64
juliyachernova
штекер из компьютера выдернуть )
Смоленск
juliyachernova
ну и не помогло((
juliyachernova
всмысле выдернули штекер, а он всё равно в интернет залез? )))
по ошибкам активации много написано. ДЛя активации вообще интернет не нужен
ищите по темам
Смоленск
Спасибо, nailgun, что направили в нужную сторону! скачала новый ключик и уже счастлива
На сайте c 16.02.2010
Здрасте! такая проблема.. иконки максовских файлов не отображаются,отображается вот такая вот фигня(в директории где установлен макс экзешник тоже так выглядит,а на рабочем столе нормально ) 79b68ff9862ct.jpg если честно-напрягает немножко) если кто нибудь сталкивался-помогите решить,буду благодарен.спасибо
и ещё вопросик есть,если я перетаскиваю какой нибудь затекстуренный объект в макс и делаю merge, как мне сделать чтоб он сразу с текстурами приходил в макс,а то приходится пипеткой тыкать и указывать путь к текстурам,либо ресетить и указывать всю папку.
спасибо)
На сайте c 11.11.2009
Скажите, встречался ли кто-нибудь с таким окном об ошибке?
Что это может значить, выскикивает при рендеринге и всё! Сил моих больше нет!
Подскажите что сделать????
olei-la
наверно все с этим сталкивались. вбейте в поиск первые два-три слова с ошибки.
или проще - сразу переустанавливайте виндовс на 64-х битный и макс тоже
На сайте c 08.06.2010
Что такое и как с ней разобраться? Кто знает помогите пожалуйста!
Причем экран мигает и выдает ошибку видеокарты...
На сайте c 09.02.2007
РФ
Hiro
Видеокарточка или драйвера к ней глючат. Для начала надо скачать последние драйвера.
Дрова новые. Проблема решилась странным образом. Просто проект в новую сцену вставить надо было. День потратился на эти дрова, а все оказалось так глупо и просто. Спасибо за советы
А нет, не помогло. Мне кажется, это от рендера Vray. Сейчас в стандартном пока работаю, вроде нормально.
На сайте c 21.11.2010
люди, что это значит?....при загрузке вдруг стало вылезать...не мешает, но противно...
На сайте c 25.05.2008
установлен 2009 max дизайн 64, vray 1.5 sp2. До недавнего времени все было нормально, а дня 3-4 уже после открытия файла (любого, и простенького и "тяжелого" после двух-трех действий (от сохранения до переноса стульчика с одного на другое место) макс зависает и висит конкретно... Подскажите пожалуйста можно ли обойтись без кардинальных мер?
JeanGak
коллизии чистили?
maxx-rumm
а что делали до этого?
Нет не чистил, просто объясню поподробней: любой файл открывать стал минуты по 3-5, объекты двигаю нормально но может не стого ни с чего зависнуть минут на 5. Когда Мерджу вообще может не вернутся из зависа. Еще и закрывает файл также минут по 5(!)
Если может быть дело в коллизиях, скажите буду чистить.
