если глючит 2009 макс
Asti
он при загрузке снизу пишет что именно загружает. стоит подсмотреть. и вот на окошке есть кнопка view report detail - надо поглядеть что там
На сайте c 15.10.2009
В окошке view report detail вот что....
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
а раньше с этого дистрибутива уже устанавливали? Вероятно установка проходит с ошибками.
Попробуйте полностью снести макс, удалить папку в которую он установлен, удалить папку макса по адресу C:UsersAlexAppDataLocalAutodesk3dsmax, скачай програмку (она очень маленькая но не раз меня выручала) RegCleaner и с ее помощью почисти реестр (удали все воспоминания о максе в системе). Если и после этого установка пройдет с косяком - останется только развести руками и переустановить полностью винду. Кстати, будет повод установить 64 битную версию.
http://www.worldstart.com/weekly-download/programs/regcleaner.exe
Fabrice
nailgun
Спасибо Вам большое щас буду пробывать.......или сносить всё....
На сайте c 22.07.2007
А у меня после проведения всех процедур описанных модератором в этой теме проблема осталась Переустановка макса тоже не помогает.
Эти глюки просто парализуют работу.
1)в верхней панели при нажатии на Animation и Rendering выскакивает ошибка и вкладка не открываются
2) при выделенном объекте нажимаешь правой клавишей и опять подобная ошибка.
Помогите, пожалуйста.
taniavg
Стоит обновить NetFramework (он же dotNet)
лежит в папке support в дистрибутиве с максом
nailgun я правильно искала? Наверное не туда забрела? Т.К. в этой папке в максе нет такого файла.
Объясните для малограммотных по-подробнее
В интернете нашла 4-ю версию framework надеюсь, что это поможет. О результатах завтра сообщу. Если поможет, буду сиильно благодарна
лучше 3,5 всё-таки. Потому как 2011 почему-то свежие не любит. Хотя если ставить не планируете, то не важно.
а забрели не туда. "дистрибутив" - это папка с максом "неустановленным". т.е. откуда макс ставили.
nailgun
Макс у меня 2009... после установки 4-ой версии все тоже самое.. те же ошибки... может поставить 3,5?
На сайте c 07.06.2010
долго сохраняет, с чем это связанно?
nailgun
Ничего не помогло.. установка 3.5 проблему не решила.. Может есть другие варианты?
На сайте c 19.07.2010
установила 3d max 9, а он не запускается. Пишет просрочена лицензия. При установке я ничего не вводила. Что это? Раньше такого не было
9 или 009? это разные версии
попробуйте дату поставить на 2006-7
На сайте c 01.12.2009
минск
у меня во вьюпорте неправильно отображаются текстуры, то есть что хочет , то и отображается (например паркетный потолок). при рендере все окей, но работать просто не возможно.....
кто знает решение? хелп...
На сайте c 09.08.2009
Москва-Воронеж
работаю в 2009 max-е, vray 1.5 sp2. До недавнего времени все было нормально, а дня 3-4 уже после открытия файла (любого, и простенького и "тяжелого" после двух-трех действий (от сохранения до переноса стульчика с одного на другое место) макс зависает и висит конкретно... люди, хелп!!!! работать надо!!!!
неужели переставлять макс,а?
спасибо!
На сайте c 12.05.2008
г.Москва
Выручайте, проблема с 3d max 2009-64bit enu UI MaxStartUI.mnu is invalid, причем с 32bit все нормально
annyska
просто найди его и удали. Бояться не надо - макс автоматом создаст новый, чистый.
г.Москва
Спасибо, только что нашла, уже пару раз полность max переустанавливала, сносила с компа все упоминания о 3d max.
На сайте c 18.02.2009
ничего не предвещало проблем. Все работало как всегда. Но при запуске рендера, в моем 2009 максе, начало появляться окно с сообщением о "неожиданной ошибке программы". Но только в данной сцене. При этом точная информация об ошибке (assertion error information) меня совершенно удивила! Указанный путь не сущетвует, да и диска "k" у меня нет, как впрочем и Line292 в сцене
Может кто-то сталкивался с таким?
