Aleksandra_ratonera
Лучше, бы, было, выложить скрин с таблички с сообщением об ошибке.
Без скрина можно предположить, что есть загвоздка в каком-то объекте или текстуре, возможно из тех, что были вставлены в сцену из других источников.
Попробуйте с помощью команды Merge проверить все объекты, которые попали в тот период времени, когда макс стал вылетать.
так это оно и есть. Больше ничего нового не появлялось. Merge попробовала, в сцене нет Line292. Так же проверяла Select by name, ничего.
Вот скрин со всего монитора
Aleksandra_ratonera
У меня не сразу отрисовалась картинка скрина, поэтому и написал про отсутствие оного.
Попробуйте в эксплорере скопировать этот файл в другую папку, не имеющую кириллицы в путях, и сам файл переназовите латинскими буквами или цифрами.
tartl
Ну как решил проблему? У мня та же ситуация.
То переворачивает/отражает текстуры как сам захочет, то перестает реагировать на масштаб тайтлов. Это во вьюпорте, при рендере нормально, но работать так невозможно, думаю дело в железе, а чего ему не хватает хз
Sachem
так как за ототбражение текстур отвечает видеокарта, то логичнее к ней и предьявлять претенизии. Сперва попробовать разные видеодрайвера в максе, потом к самой видеокарте. И по возможности взять у кого-нибудь другую видюху для теста на своём компе
sssdms
Если внимательно прочитать readme к хотфиксам, то практически ко всем аутодеск предупреждает, что перед установкой нового хотфикса необходимо обязательно удалить предыдущий, т.к. последний кумулятивный, т.е. содержит новые и все предыдущие улучшения. Поэтому фраза "сначала ставим все хотфиксы и сервиспаки" безсмысленна, имеет смысл ставить только последний хотфикс для Макса 2009 (не дизайн) и 64-битного это хотфикс от 07.06.2010
Работаю в Max`е меньше недели, поэтому не могу сказать точно, была ли эта проблема с самого начала или возникла в следствие каких-либо моих манипуляций. Заключается она в том, что все прозрачные или полупрозрачные объекты расположенные на плоскости выглядят вот так:
Если кто-нибудь сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста, как это можно исправить. (сброс настроек и переустановка не помогли)
Мах 2011 х64
V-Ray 1.5 sp5
Спасибо за ответ. То, что этот эффект пропадает если кубик "оторвать" от поверхности, я знаю. Так же, вместо Box`а можно использовать ChamferBox. Тогда всё отображается корректно.
Но меня итнересует, можно ли от этого избавиться в принципе.
"...параметр Secondary rays bias влияет только на такие вещи как GI, отражения и т.д. Для того, что бы сцена визуализировалась правильно, материал для бокса должен быть двусторонним. Это значит, что объект выглядит так же вне зависимости от того, куда ударяются лучи камеры: о верхнюю или о нижнюю грань бокса. Если материал односторонний, то он будет выглядеть "зашумленным" даже если Secondary rays bias больше, чем 0.0"
NOTE: All prior hot fixes for 3ds Max 2009 and 3ds Max Design 2009 must be removed in order to install this hot fix. This hot fix includes the previous hot fixes. See Mandatory Prior Hot Fix Removal (Uninstall) for uninstall instructions.
Знатоки английского могут сделать дословный перевод, но думаю суть я передал в своем предыдущем посте.
NOTE: This hot fix includes the fixes found in the Autodesk® 3ds Max® 2011 / Autodesk® 3ds Max® Design 2011-2010.06.07, 2010.07.21 Hot Fixes, and the Autodesk® 3ds Max® 2011 / Autodesk® 3ds Max® Design 2011 Service Pack 1, but you can install this hot fix without having to remove the previous hot fixes or Service Pack.
Т.е. хотфикс куммулятивный, но предыдущий можно и не удалять. Все readme я не читал, но как и сказал для большинства мной прочтенных рекомендуют удалять. В любом случае, т.к. последний содержит все предыдущее, то удаление предыдущего хуже не сделает.
Sachem
Суть-то не в том, насколько мы знаем английский язык, а в том, что при удалении чего-либо совершаются ошибки, после которых возникают вопросы почему у меня что-то не работает.
Ссылка привела куда-то, вроде бы с названием оффсайта, но вот перейти на главную не получилось. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=10381720 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9241178
это ссылки на оффсайт с исправлениями для всех версий макса.
Проверил на выбор несколько с помощью гуглпереводчика - не нашел прямого указания на обязательное удаление предыдущих хотфиксов.
Рекомендую зайти по моим ссылкам на настоящий оффсайт(или пройти по пути начиная от http://usa.autodesk.com до раздела Updates & Service Packs) и перевести, что на самом деле написано в аннотации к hf4 как для макса дизайн так и для просто макса
retir, Sachem говорит верно. для установки всех фиксов для 2009 макса автостолы настоятельно рекомендуют удалить предыдущие, перед установкой нового. Возможно это каким-то боком связано с невозможностью заменить некоторые файлы. А может быть эти строки тупо бездумно копировались из версии в версию с какого-нить лохматого года.
В 2011 в последнем или 2х последних фиксах этого требования уже нету. Видимо до индусов докатилась цивилизация.
