Irysik W.I.P. по моделированию бильярдного стола.
На сайте c 07.01.2012
Dnipro
Всем привет! Надо смоделировать бильярдный стол.Начала с ноги так как она как элемент используется в элементах интерьера.Потом мне надо будет смоделировать столы,стулья,светильник и т.д. в бильярдную.
в общем начала и после того как просидела вечер только над одной деталькой этой ноги поняла что самостоятельно мне не справится.
Вот фото ноги,фото самого стола завтра выложу с рабочего компа.
Над вот этими бугорочками я и бьюсь.
На сайте c 20.08.2010
достаточно смоделировать одну половинку узора, сделать симметрию, потом скруглить бендом и довести форму FFD
На сайте c 13.11.2010
Пенза
2 способа:
1) Если вы именно моделлер (хотя какой вы моделлер, если не можете такого смоделить), то нужна правильная сетка, рациональный моделинг и прочее. Берете цилиндрическую болванку. Добовляете ребер там, где будут вершинки ромбиков и их основания ( т.е. на каждый ромбик по 3 ребра, + 2 на каждый последущий, т.к. 1 ребро у 2 ромбиков общее.) Считаете ромбики по 1ому кольцу, и конектом делаете ребра по высоте, точки пересечения - поперечные вершины ромбиков. (+ доп ребра, где будет главная вершина). Выделяете главные вершины, skale и ромбики приобретают объем). Сужаете нижнюю часть, так же вершины нижних ромбиков выделяете, скэйл + дивгаете вниз их - получились нижние ромбики. Аналогично 3ий нижний ряд. Потом делаете фаски, у ребер проходящих черех центральные вершины - поменьше, все остальные - побольше. Ну и доводите ножку до конца.
2) Если вам потом для виза нужно, тупо делаете ромбики отдельными элементами + array. В viscorbel уроках он моделит лампу-ананас, принцип такой же, как и ромбики.
2ой способ для вас думаю будет быстрее, если траблы с поли-моделингом. Но если хотите разобраться, то лучше 1ый, и сетка правильная, и глючить ничего не будет, и руку набьете.
Dnipro
Да я явно не моделер))) Но пытаюсь им стать,так как работаю в конторе которая делает эти столы и всякое другое из дерева.А делать халтуру и собирать всякие элементики с чужих моделей надоело.
Так что буду разбираться.
DMed
Я както так и начинала делать как вы описываете в первом способе пару месяцев назад,но было мало времени и получилось какоето недоразумение)))
Потом нашла урок про лампу и думала сделать таким способом, но застряла на ромбиках))
Так ну вот мой цилиндрик,буду стараться максимально пошагово выкладывать что б если ошибки будут можно было меня носом ткнуть.
Dnipro
Немного запуталась в описании действий,но наверно както так надо сделать
Пенза
Все окей, сетка правильная. Про кат забыл отписать. Теперь центральыне вершинки выделяете и двигаете методом Loсal. Дальше снимаете фаску, правите сеточку и сглаживаете.
Dnipro
Ели мы будем выдвигать вершины то ногу наверно надо сделать меньшим диаметром
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
необходимо добавить продольные ребра по горизонтали с каждой стороны от середин ромбов и чуть отскэилить их на увелечение , приближая к округлой форме.
Dnipro
Добавила
Вроде получается пока
Тюмень
нет.здесь нужен бевел, а не простое выдавливаение точек, так как форма выпуклустей более менее округлая
Dnipro
Начну заново
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Чтобы не мучаться с Cut-ом, нарезая диагонали, можно развернуть невидимые ребра в режиме полигонов (кнопка Turn свитка Edit Poligons), потом Edit Mesh, выделить все ребра - Visible. В два раза меньше работы. Предварительно снять галку Edges only в свойствах объекта
Пенза
Округлость потом турбосмуф придаст, так что смысла задротить нет, потягал точки, сгладил - все идеально)
Тюмень
как хочешь-я сказал свой способ. я ничего не навязываю никому.
Dnipro
DMed
После турбосмуф действительно все хорошо выглядит,но как мне сделать острые грани на ромбиках и еще в верху и в низу
Коооооооооооооооо
Попробывала сделать бевел ,но для меня это пожалуй пока сложновато,както я растерялась от большого количества граней
kiev
а зачем все моделить сказали же нуна смоделить 1-н повторяющийся элемент и скопировать или сразу по кругу или по прямой а потом бендом согнуть ... и все точки завелдить ...
Тюмень
Irysik
бевел нужен для того,чтоб форма легла вернее , и для того, чтобы сетка была равномерной, не желательно, чтоб одни полигоны били маленькие, другие огромные, для того, чтобы выставить модель на 1 итерации, тем самым сохранив оптимальный вес модели. Такие вещи дейтсвительно можно делать и без сглаживания, путем использовани в дальнейшем бенда по нескольким осям, но геморно..
Dnipro
Коооооооооооооооо
Вот бевелом я и попробую делать по частям,
А что делать с острыми гранями,они ведь пропадают после сглаживания?
Filqwerty05
Мне так удобней, я пробовала поотдельности делать,форму не чувствую.
Тюмень
Коооооооооооооооо
image hosting
Dnipro
Незнаю как на счет сетки,насколько она правильная,но результат для меня на сегодняшний день более чем удовлетворительный.Грани сделала чамфер,незнаю правильно это или нет?Завтра возьмусь за резьбу......
