качество рендера
Предупреждение
предупредительный
17.04.2025 13:18:38
30.04.2025 00:00:00
Цитата Barselona:
Yehat у меня не стоит скрытого лайта в центре комнаты.
Хм, странно. А откуда тогда световое пятно, например, под зеркалом в районе смесителя? Насколько я понимаю, ни бра по краям зеркала, ни трехрожковая люстра не должны дать этого засвета. Тогда что?
На сайте c 14.12.2010
Yehat это IES такая
какой в иеске смысл, если у вас лампочки все точечные, как обычные лампы?
выкиньте всё нафиг, поставьте обычные лайты в места для лампочек и настраивайте свет
иеска нужна, чтобы получить узор на стене от спота, и всё, в остальных случаях от неё только проблемы
Yehat
ну от плафонов не ровный свет, но я согласен все равно не видно на таких ракурсах, иес для спотов обычно юзают, а иески бывают кривые слишком яркие и могут такие блики давать не равномерные, лучше отключить.
А от бликов избавляться постобработкой или highlight compress. Цвет материалов надо проверить, чтобы не было чисто белого цвета, а в районе 235
Цитата shinodem:
а в районе 235
лучше не выше 200
Yehat попробую еще и так :) спасибо
На сайте c 19.04.2018
а альбедо какое у этих светлых материалов?
На сайте c 05.04.2010
Amber land
Белые комнаты лучше всего начинать регулировать с экспозицией на 0. Сгенерировать лайт микс, в нем настроить силу освещения ИС, после настройки сделать пуш в настройки ИС, чтобы сохранились (это всё удобно в интерактиве конечно же) Можно посмотреть какой то хороший LUT, который вытягивает контрасты. Альбедо легко убирается через Level в материале, при 255 level на 0.85 решает проблему.
там альбедо просто выедает всё.
Kalevan
не больше 180 вообще-то и то это для экстремально светлых объектов.
вообще любые комнаты лучше всего делать с фотографик экспозицией и реальными настройками камеры для подобных условий, плясать от этого.
любителям не по делу крутить множитель диффуза на мой взгляд нужно долго и упорно бить линейкой по пальцам, ибо запаривает потом в порядок приводить материалы после таких деятелей. А альбедо это совокупность отражённой материалом энергии не только диффуз, уже сколько лет эта дичь продолжает путешествовать по умам людей...
материал плитки у меня такой
diffus level - 0.8
Kalevan
цвет можно смело до 160 скидывать.
но дифус оставить 1, верно?
или и дифус до 0,8 опустить? тогда серый мат будет
Amber land
ну идите побейте короновских инструкторов из хаоса. А вот насчет level рефлекта и рефракта да, плохая привычка.
ну так включите интерактив и подкрутите на ваш взгляд и надобность- наглядно будет.
Amber land
не будет, смотрите цвет в VFB, в слоте он неинформативный
здесь я уже совсем запуталась. как правильно нужно, крутить или не крутить в настройках материалов level рефлекта и рефракта , и дифуза?
Kalevan
Конечно. Множитель диффуза вообще трогать не надо, она там существует в основном для обратной совместимости и некоторых специфичных случаев.
Если они продолжают нести ересь про "альбедо" то конечно стоит :)
а вот в рефлекте и рефракте как раз имеет смысл им регулировать ибо сами каналы в большинстве случаев имеют белый цвет, а значения 0-1 куда удобнее для понимания насколько отражающим/прозрачным будет материал, нежели значения 0-255
с этим разобралась, спасибо :)
