Добрый день! Кто подскажет, как быть с процедурными картами при экспорте в fbx? Выдает ошибку. А файлы с такой ошибкой экспорта не принимаются. Я так понял у многих такая проблема, но что-то решения не нашел. Или оно одно, замена на простые текстуры?
На сайте c 14.09.2016
У меня такая ситуация: перед экспортом, как положено, стрипаю все пути к текстурам (импорт в другую сцену максовского файла это подтверждает). Но при импорте fbx файла пути остаются (!). Что делать с подобной ерундой?
UPD: проблема решилась. Такой глюк был только на одной машине. При импорте на другую пути стерлись.
Собираю модель для 3ddd, всегда обычно проверяю открывает ли fbx у себя. У меня норм, а модератор пишет, что fbx не открывается. Если бы была проблема в матах оно же бы и у меня бы не открылось. Пока только вижу вариант сохранять в fbx 2009. хотя вес конечно значительно больше
В общем, проблем с этими экспортами хватает... Действительно, проще сохранить в 3D max 2010 файл и всё корреткно сохраниться.
Если кому-то нужно, то сами экспортнут в нужный формат.
На создание модели уходит меньше времени, чем на корректное сохранение этих FBX'ов.
Вот, например, я и мультиматериал создал, и запихал в его слоты Standart материалы, и разгруппировал, и Reset Xform сделал, и пути у текстур Strip'анул... Но, импортнув файл в новую сцену, на некоторых объектах ID полигонов переназначились и, соответсвенно, текстуры с материалами не корректно отображаются на этом FBX'е.
А если сохраняю в OBJ, то там вообще, 1 ID на всё остаётся, и сохранённый ранее мультиматериал в библиотеку, естесственно отображает только 1 текстуру на все объекты...
Ну и как быть? Просто в описании писать, что сохранено в 3Д макс 2009 или 2010, а уж человек, выбирающий модель сам определиться покупать или не покупать без FBX. Думаю, это лучше, чем он потом проблемы искать будет с этим FBX'ом.
Мда, тоже столкнулся с этой проблемой... Вот хочу модельку загрузить, короновскую. Юзал бленд материалы, они не поддерживаются, окей, можно заменить на короновский лаеред. Но в нем, в свою очередь, экспортируется почему то только база... На этом ресурсе тысячи моделей, люди, как вы обходите эти проблемы? Я не думаю что никто просто не использует эти маты))
...люди, как вы обходите эти проблемы? Я не думаю что никто просто не использует эти маты))
Как... Да через одно место. Для FBX важнее геометрия... а маты.. иногда проще сделать "упрощенный" вариант материала типа битмап на диффузе и никаких композитов и прочих красивостей чем заставить его работать как надо. Один фиг человек берущий FBX маты свои накладывает в своей программе.
Разгруппировано, геометрия, материалы и текстуры проверены ТS inspector-ом. Пути все "стриплены".
При импорте падает макс.
Max_Man: "Сорри. Уже нашел проблему. Оказывается есть проблема со сложными материалами. Немного упростил диффуз и всё заработало. :)"
Что не так с диффузом? что с ним надо сделать? у меня в эту ошибку попали все материалы, и наверно все карты (не проверял)
В карту Gradient Ramp тип градиента выставляю на спиральный. Это нужно для радиальной анизотропии. Так вот, этот чёртов FBX сбрасывает этот тип на тип по умолчанию - линейный. Подскажите где найти растр этого градиента, или урок как создавать его в фотошопе или ещё где.
Друзья! Подскажите, как сохранит FBX так, чтобы он не весил, как крыло от боинга? В чём секрет? У меня 58 кб весит после экспорта, зараза. А в других моделях 12 кб...
Думаб речь шла про mb. Попробуйте версию fbx посвежее.
Инструкция по экспорту FBX с Vray матами - без лишних дополнительных страданий. Работает в 99,99%
1) разгруппировываем модель
2) удаляем все ИС
3) превращаем модель в EDIT MESH !
4) делаем Reset X form
5) исправляем нормали - смотрим на модель в режиме Clay - неправильные нормали темно красного цвета (не путать если элемент модели в тени)
6) удаляем/заменяем все карты/материалы типа faloff, composite, mix, blend, color correction, noise, gradient ramp и т.д. если очень надо то превращаем некоторые из них в bitmap - в мат эдиторе выбираем текстуру типа colorcorrection - Utilites / Render map - рендерим в нужном разрешении, заменяем текстурой
7) если при экпорте продолжает ругаться на какие то конкретные текстуры. запоминаем их имена, далее выбираем пустой материал и в его диффуз выбираем текстуры из раздела Scene Materials - выбираем те самые на которые ругается FBX, далее выбираем instance. потом эту же самую текстуру заменяем на простую (jpg) нажав "bitmap"
8) если при экспорте ругается только на то что все материалы заменит на стандартные - не боимся, выбираем 2009FBX и экспортим. не смотря на то что он ругается, если все материалы у вас без навороченых карт, а с простыми текстурами - то все материалы VRAY будут СОХРАНЕНЫ - перепроверьте при импорте.
единственное слетят все названия материалов. но сами материалы с их настройками будут работать!
И что получится на выходе? Может я не пойму чего, но как можно добиться эффекта falloff без карты falloff?
