Как изменить размер фасада с сохранием пропорции фрезеровки
На сайте c 22.08.2015
Друзья нарисовал фасад с фрезеровкой, 2 сплайна (форму и путь) с помощью bevel profile создал нужную форму и через boolean создал углубление в фасаде, конвертнул в edit poly убрал лишние ребра, создал 2 группы полигонов для двойного материала и все вроде бы гуд, но таких фасадов мне надо создать с пару десятков и почти все с разными размерами и уже который час не могу придумать как быстро менять размер фасада чтобы при этом не менялся размер фрезеровки(точнее пропорции фрезеровки). Может есть модификатор какой нибудь волшебный?)
На сайте c 23.05.2011
На сайте c 31.01.2007
Ярославль
А эдит поли чем не устраивает?
Нижняя и верхняя часть фрезеровки скругленной формы и если растягивать в бок то форма потеряется, допустим этот фасад 397мм а мне надо получить 597, получается в каждую сторону мне надо увеличить по 100 мм, и эти 100мм надо раскидать равномерно по всем вершинам радиуса чтобы увеличение было равномерным, но это капец будет кропотливая работа(((
статья показалась многообещающей, но.......... вопрос остался открытым
На сайте c 20.01.2010
Abakan
что если в эдит поли двигать крайние точки до закругления, а само закругление -выбрать точки и применить к ним FFD 2*2*2 и растянуть? метод колхозный, но иногда выручаетsmiley-smile.gif
На сайте c 27.03.2008
-нарисовал 2 сплайна (форму и путь)
-с помощью bevel profile создал нужную форму
-через boolean создал углубление в фасаде
-конвертнул в edit poly убрал лишние ребра
-создал 2 группы полигонов для двойного материала
_
Вам поможет плагин(скрипт), написанный под ваши задачи. ищите программиста.
или ручками каждый вариант делать.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Если смоделить поликами под смус, то можно будет менять размер в достаточно широких пределах без потери пропорций фрезировки.
Главное моделить с минимальным количеством точек.
Особо не старался, можно лучше, топология думаю понятна.
