Как получиьт такой БЛИК ?
На сайте c 12.08.2009
Накидайте идей, как получить в Vray такой блик БЕЗ рендера с  hdri-карточкой ?
На сайте c 01.03.2010
Сербия
Возможно при помощи солнца + материала с размытым отражением?
На сайте c 04.10.2008
Вам нужно вернутсья лет на 10 назад, руки с жопы и рендерить виреем.
так пробовал...не получается..не получается именно такого "градиентного" размытия блика по плоскости стены...о темного внизу до светлого вверху
С такой фамилией и прям не можете свет настроить )
На сайте c 23.05.2011
А если фамилия Безфамильный как быть?
Фотошоп!
На сайте c 03.01.2018
Кемерово
фалоффа вывернуть мехом наружу
упд: нее градиента мало
На сайте c 09.04.2013
столица мира
подозреваю дополнительный источник света
На сайте c 07.11.2014
Можно ж поставить нужного размера источник света и включить в него только нужную Вам часть фасада. И фсё.
На сайте c 27.04.2016
Блик? Его там нет
Только чтение
флейм
28.04.2025 12:33:02
28.05.2025 00:00:00
Согласен с коллегой m1dn1ght. Думаю, что фейковый сферический источник света спасет отца русской демократии )
можно поподробнее ? как это ?
Омск
показывайте как получается
Вот....свечу на фасад VraySun и на материале стен обычный (не Френель) блик.
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
вопрос состоит как получить пересвет в сцене?
На сайте c 19.04.2018
размер солнца меньше единицы сделать.
и яркости добавить.
и материал с белым рефлектом.
На сайте c 25.10.2011
Пенза
думаю, без HDRI, самый простой вариант - правильно расположенный фейковый источник vraylight (plane) с катой градиента, невидимый, с отключенными тенями, отключенным диффузным освещением, включенными отражениями.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Я худо бедно фигачу экстерьер уже года 2 и почти авторитетно скажу что вам такой "блик" тупо не нужен - это нубство гадство и жлобство. Делайте как в реале, с фото. не выдумывайте. (если у вас не цель американские пинап картинки)
наконец-то нашел темку куда можно ввернуть это :-)
Цитата wosser2:
Я худо бедно фигачу экстерьер уже года 2 и почти авторитетно скажу что вам такой "блик" тупо не нужен - это нубство гадство и жлобство. Делайте как в реале, с фото. не выдумывайте. (если у вас не цель американские пинап картинки) наконец-то нашел темку куда можно ввернуть это :-)
эта картина реакция на презентацию Unreal Engine 5-?
