как правильно сделать vray proxy?
На сайте c 02.04.2012
Ukraine Odessa
подскажите а как обратно из прокси в поли перевести или же это не мона сделать???? СПС
На сайте c 31.10.2008
http://vraydoc.narod.ru/vray220/vrayproxy_params.htm
Import - Импорт - группа содержит настройки для импорта прокси и преобразования в меш.
Import as mesh - Импорт в меш - импортирует геометрию из файла .vrmesh в объект Editable mesh. Заметим, что новый меш будет создан в начале системы координат (0,0,0), а не в текущем положении объекта VRayProxy.
Ukraine Odessa
 ygoryan Спасибо большое! Я не совсем коректно задал вопрос, за, что прошу прощения. Этот путь я знаю. Вот только один недостаток, теряются текстуры{#emotions_dlg.sad}. А вот еслиб перевести каким-то образом с сохранением текстур.
На сайте c 02.02.2012
Возьмите пипеткой материал с прокси объекта и за тем просто примените материал к полученному mesh объекту. Текстура ложится правильно без вмешательств uvw map и т.п. Сам так делал на днях!
Ukraine Odessa
virgin_number_one
спасибо попробую "век живи, век учись"
Еще раз спасибо
На сайте c 14.06.2011
а что если там несколько материалов? Скажем я перевёл автомобиль в прокси, затем импортирую его в другой проект, естесственно маты слетают и я, хоть тресни, ни как не пойму, как прикрутить маты обратно и откуда их брать?
вот ещё нашёл."Ну не сохраняются материалы и текстуры при экспорте в прокси.... Делайте новые... Но если при моментальном создании прокси из меша, то материал и текстуры сохранятся... но только для данной сцены..."
На сайте c 14.03.2013
Ryazan
BigBigMan, так не нужно хранить модели в виде вреймеша. Объединяешь модель в один меш, у тебя на ней будет один мультиматериал, можешь его взять пипеткой, переводишь в прокси. Теперь из этой сцены можно саму модель удалить, оставить только прокси-объект. Все, у тебя в сцене прокси и материал. Теперь можешь эту прокси из сцены мерджить в любую другую - придется только следить чтобы пути к вреймеш-файлу и текстурам не слетели.
Т.е. сначала всё аттачим, а потом материал в прокси и затем, при импорте в другую сцену всё будет как надо? Просто попробовать не могу, компа под рукой нет(((
На сайте c 08.09.2011
Подскажите плиз.. устанавливаю V-Ray 3.20.03 for 3ds Max 2014-2016 для 2014 макса, в окнах правой мышки нет нет very properties, very scene converter, very mesh export.....???!! надо срочно в прокси переводить обьекты
На сайте c 04.03.2015
та же фигня нету их
а вот в 2016 максе они есть с тем жи виреем
в 2014 максе через такой скрипт получается вызвать меню конвертации   doVRayMeshExport ()
в 2016 вообще эта тема продумана , все летает  и в прокси и в меш и обратно
На сайте c 12.12.2013
Plutonium
Эти менюхи подключить надо.Через Castomise User Interface,во вкладке Qads,категория VRay.
Цитата Leeira:
Plutonium
На сайте c 13.07.2010
рас http://3ddd.ru/forum/thread/show/vray_3_3/20#post769681
и два http://3ddd.ru/forum/thread/show/vray_3_3/21#post769901
второй способ должен по идее вернуть все менюхи в квад меню.
На сайте c 09.05.2016
Сургут
Объект из сцены был сохранен в прокси и потом макс упал (я не успел сцену сохранить). Как добавить уже экспортированный прокси объект обратно в сцену?
На сайте c 05.04.2016
Пожалуйста, помогите советом! Не получается перевести объекты в прокси! то есть в папке они появились но при мердже пишет file open failed!!!
что это может быть?
Еще меня смущает - когда я делаю импорт в меш, ничего не происходит с исходником - в уроках он сразу замещается на прокси! Я иду в папку куда импортировала и пытаюсь сделать мердж - и вот тогда пишет file open failed
Цитата badabada:
что это может быть?
да мало ли что, вы ничего толком не написали а мы не экстрасенсы.
Почитайте на первой странице как правильно переводить в прокси и попытайтесь еще раз.
(объект должен быть один, все детали должны быть смерджены, материал настроен в сабмате и т.д...)
проверила на чайнике (Teapot) все делаю по урокам, даже чайник не перевелся , в папке есть но не открывается - пишет fail open failed
перезагрузила комп.... что еще можно
а как вы его пытаетесь открыть?
так?
Мэрджите из папки в максовскую сцену? Вы какие уроки смотрели?))
Надо создать прокси в максе(если вирей - значит вирей прокси, если корона - соответственно) и уже через настройки этого прокси назначать ему сетку из того сохраненного файла.
покажите скрин окошка прокси-конвертера
О! Поняла, в новых файлах не выбран был assign renderer - Vraysmiley-biggrin.gif
Спасибо вам !!! за терпение и просто за то что вы есть
Короче это проблему не решило к сожалению...( прокси искажает геометрию)  Как вы думаете - можно ли использовать xref если с прокси не сложилось - для создания леса и машинок?
а где именно настройки этого прокси - вот окошко (после конвертации просто стекло стало дробиться и все - никакого контейнера не появилось
может галки не те стоят? faces 10000 как то странно
но по умолчанию так
найдите другой урок, вы не правильно создаете прокси.
тонна уроков
все правильно вы сделали, так и должно быть(фейс 10тыс - это ограничение полигонов для ВЬЮПОРТА!), чтобы убедиться отрендерите эту машину
