Как сделать это?
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
Ребята, благодарю! Сделал по первому варианту.
На сайте c 19.04.2018
выделяете все вертексы, потом нужный шамбер, потом велд.
Владивосток
Все привет.Посмотрите это видео https://yadi.sk/i/yjF6EdKzp-MgvQ Не пойму, почему вертексы не ставятся при виде перпендикулярно, а при виде под любым другим углом всё ок.
Заманался уже, подскажите, что не так.
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Нормали вывернуты.
Владивосток
Цитата Cheraz:
Нормали вывернуты.
Это как?!
Красноярск
Во вкладке Edit Polygons жмите Flip..Ну, надеюсь выделить полигон догадаетесь сами.
Владивосток
Да нет же, не вывернуты они. С чего вы так решили?
Красноярск
Ну так а иначе почему тогда у вас не получается нарезать по полику в форме квадрата? У меня на виде Front всё нарезаеся..Если вывернуты нормали..то он Cut хаотично цепляется к граням или вертексам..
Владивосток
были бы вывернуты, то хоть при виде фронт, хоть при виде под любым углом не нарезалось бы. А так режется почему то только, когда под углом смотрю.
хз что за хренотень.
Спецом проверил. Вывернул полигоны, и со стороны , где вывернуто они чёрные, короче, не вывернуты они.
Красноярск
Макс наверное 2017 ил 2018? Я не знаю что в нём..Я на 2014..Всё работает..Да и в 2010 тоже))
Владивосток
18
Красноярск
Если не "военная тайна" скиньте сцену с лепниной гляну,очень уж всё странно ..
PS проверил и в 2017 и 2019 нарезает как угодно..
Владивосток
Да дело не только в этой сцене. Я уже кучу переделал объектов, в общем, мучаюсь давно.
Иногда помогает нажатие кнопки F,а порой вообще никак.
Проверил в 2019 - такая же хрень.Вот эта 2018го макса сценаhttps://yadi.sk/d/415voUxfxU6p0w
Красноярск
У вас там вирус..Вот и не работает..
Вот тема https://3ddd.ru/forum/thread/show/chistim_zdmaks_ot_skripto_virusov/9#post1462104
Владивосток
Благодарю, всё сделал. Удалились эти хрени, но это мне не помогло. Всё та же фигня :(
Попробуйте файл мой пересохранить и отправить мне в максе не выше 18го. Проверю.
https://3ddd.ru/app.php/forum/thread/show/pomoghitie_razobrat_sia_s_intstumientom_cut#post835327
Здесь вы читал способ:
идём в вид перспектива, потом жмём L, а потом F (в этой проекции я работаю)
Хер пойми что это...
Красноярск
Владивосток
Делаю текст на прозрачном пластике через смешивание материалов по маске.
На маске чёрное - материал текста, белое - материал пластика.
Перед этим на объекте из пластика выбрал плоскость и назначил ему айди материала 2.
2 - это полигоны  куда наносится текст, 1- остальные полигоны.
В чём проблема:
Те полигоны, которые выбраны под текст, отбрасывают почему то тень , даже те полигоны, которые прозрачны.
То есть должна ложиться только от текста, но её отбрасывают все полигоны под айди 2.
Что не так, не могу понять?!
Скопировать полики, на которых текст, отодвинуть от пластика на 0,1мм (условно). Основной пластик айди 1, просто пластик, скопированные полики айди 2, материал краски с маской в опасити
Владивосток
Вариант, спасибо.
Но хотелось бы понять,почему так тень даёт. Это так должно быть или что то можно сделать в моём варианте?
На сайте c 16.11.2018
knowhere
Всем привет, подскажите как сделать тканевую панель как в примере на картинке. Пробовал плейн, разбивка на несколько полигонов, бивел, несколько коннект и турбосмус. Результат не устроил, либо все панели как плитка, либо как твикс :)
У меня получается так :)
