Как сделать это?
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
Цитата shinodem:
alexsimm
чем запекали? там вообще ничего сложного можно хоть сканлайном запечь
Рендер сканлайн
жмём кнопочку 0 и выбираем "рендер ту текстура". Настройки:
Цитата MastaMan:
Спасибо. Об этом я что-то не подумал.
На сайте c 23.10.2012
Курган
сломал голову, как смоделить такую поверхность.
На сайте c 25.05.2015
крск
Bevel полигонов геосферы+сглаживание
Курган
сегменты на рефе неоднородные
На сайте c 24.02.2015
В порядке бреда. Экспортировать сетку из марвелоса, чтобы точно вразнобой была. И уже её фиксить, как сказал ViTcore
крск
noise
Курган
Цитата ViTcore:
noise
к какому месту?
может есть у кого похожая текстура?
крск
похоже?
Курган
Цитата ViTcore:
похоже?
вполне
на каком этапе нойз?
На сайте c 31.08.2019
есть еще вариант, в самом начеле применить Decimate к сетке, тогда и неоднородность будет и размеры разные...
Garment maker в Максе сделает такую сетку из замкнутого сплайна. Что потом делать, уже показали.
На сайте c 23.04.2012
Алматы
Привет, подскажите как такое сделать параметрическим объектом
Владивосток
Анимирую разборку картриджа в максе. Мне нужно повернуть несколько выбранных объектов вокруг одной точки оси.
Если это делать не в режиме анимации, то выбрав объекты, жмакаем на "use selection center" и всё путём. но как только включаем "set key mode" этот режим сбрасывается на "use pivot point center" (сама кнопка становится неактивной)  и тогда выбранные объекты вращаются вокруг своей оси каждые.
Как решить эту проблему? Уже мозг закипает.
Помню, уже сталкивался с таким давно, но как решил проблему, не помню.
крск
привязать к даммику и его вращать
Владивосток
Спасибо! Использовал Constraints.
Не подскажите, как и в какой программе сделать геометрию такой поверхности ?
крск
в той где есть displacement  и noise (в любой)
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Я так понимаю,подписались из раздела Работа на "крафтовый забор ОМ"? Если не можете, зачем предлагаете свои услуги? Типо спрошу на 3ddd..Если ошибаюсь прощу прощения заранее..Да и геометрией это только в вашей рендер студии рендерить..Если это поселок и все хотят такие заборы..То капец..Ну можно там Xref..Proxy..Ну это так мысли вслух..А, лучше текстурами дисплейс,нормал..так будет проще..
Владивосток
Спасибо от души!
А разве дисплейс грузит не сильнее систему, чем готовая геометрия?
п.с. с чего вы решили, что я не знаю как? Я в поиске альтернативных решений. Может, что новое  узнаю посредством обмена опытом.
Шираз, вы мне ща желчью монитор прожжёте. Вас заставляют помогать?
Владивосток
Надо ж ему куда-то свою желчь изливать...
 У каждого свои потребности :))
Лично мне пофиг.
