Как сделать это?
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Цитата alexsimm:
А разве дисплейс грузит не сильнее систему, чем готовая геометрия? п.с. с чего вы решили, что я не знаю как? Я в поиске альтернативных решений. Может, что новое узнаю посредством обмена опытом.
Ну так покажите свой способ..Хотя бы один,с учетом что это не предметный виз и штучная модель (люстра,шкаф,стул) ,люди будут использовать эти секции заборов в своих проектах в ландшафте и длинна этих ваших заборов может превышать 50-200 метров..Ну и кустики с деревьями и травой..Вот и подумайте,как это реализовать..Либо не парьтесь делайте ОМ с кучей поликов..
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
Ну так что больше грузит: дисплейс или готовая геометрия?
Я лично так вижу: на дальних планах использование карты бамп, на близких готовую геометрию.
Но, на сколько я знаю, дисплейс грузит рендер движок куда мощнее, чем готовая геометрия.
Я где-то не прав?
Красноярск
Ну и всё тогда,Вам тут подсказали и примеры даже приложили..Так и делайте..
Владивосток
Чераз, чего вас так прёт-то??!!
Это, вроде как, не место для эмоций...
и да, вас никто и ни к чему не принуждает, как выше верно подметил ck_petya...
Красноярск
и да, вас никто и ни к ему не принуждает...
Ничего не понимаю? Кого куда прёт? Делайте как считаете нужным..Но, не вздумайте оскорблять! Один,ляпнул,второй подхватил..Я Посмотрел Ваш прекрасный сайт думаю всё получиться у Вас.
Владивосток
Не подскажите, почему, когда я в 2021 максе кликаю в материал эдиторе "get from selected", обязательно вылетает в довесок это:
Как от этого избавиться?
Там наверно анврап в стэке, да?
Владивосток
Ребят, не подскажите:
Есть линия прямая или изогнутая, неважно. Есть шарик диаметром 25 мм в начале линии. И этот шарик нужно расклонировать по линии так, чтобы в конце линии его диаметр был, например, 10 мм. То есть его диаметр должен постепенно с каждым шариком уменьшаться с шагом по кол-ву шариков.
Я знаю ,как расклонировать по линии шарик, но не знаю, как расклонировать с уменьшением его диаметра. не подскажите как?
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
alexsimm
Включаете AutoKey внизу.
На первом кадре ключ - ничего не делаете, и шарик нормальный в начале линии.
Переходите в последний кадр - перемещаете шарик в конец и уменьшаете его до нужных размеров.
Выключаете AutoKey.
Проиграйте анимацию и убедитесь, что шарик движется и уменьшается.
Потом при выделенном шарике в начальном положении: Tools --> Snapshot...
Тут переключите на Range и указываете кол-во нужных копий. Ниже указываете метод создания этих копий.
Если нужно неравномерное уменьшение шарика, а скачкообразное - делаете промежуточные кадры с соответствующими изменениями шарика. Потом опять Снапшотом его )
Kalevan
Цитата feles:
Выключаете AutoKey.
там скорее всего ещё тип ключей с float на linear надо будет сменить... не помню что по умолчанию у скейла.
пфф)))
И рисуй хоть по 3д чайнику. В начале будет первый размер, в конце второй вне зависимости от длины линии. А, Spacing ещё не забудьте указать.
Херсон,Украина
Цитата Revered:
Цитата feles:
Выключаете AutoKey.
Только что сама проверила - ничего менять не нужно для такой простой анимации, всё по умолчанию.
Можно потом в каждый ключ залезть и поменять там что угодно - но это для специфических задач, не помню уже каких именно ))
Владивосток
Цитата feles:
alexsimm
Выключаете AutoKey.
Идея!
пфф)))
А можно чутка словами объяснить?
Это рисование объектом по объекту. Настраивается расстояние между копиями, размер начальный, конечный, рандомность, или вот как у меня - рампа (аля градиент), и прям как кисточкой рисуешь шариком по чему угодно. Удобно лес распихивать, например, по поляне, или вот вашу задачу решать при любой кривой.
Там на все функции есть хелп даже с видео иногда.
На сайте c 03.07.2018
Kyiv
а если вы пользуетесь рейлклон, то это 1 мин настройки, и рисовать ничего не надо
Владивосток
Цитата feles:
alexsimm
Выключаете AutoKey.
Не совсем вкурил весь процесс. Вот я сделал по кадрам и проверил анимацию, чтобы шарик уменьшался, всё, ок, уменьшается и перемещается в конец линии.
Потом ставлю шарик в начала линии и на первый кадр. Делаю снапшот и у меня шарик множится одним размером,а когда проигрываю анимацию то все шарики уменьшаются с перемещанием основного шарика. Снапшотил копией.
Что я сделал не так?
перед этим все я указал в assing controller  линию по которой ему клонироваться и перемещаться.
Херсон,Украина
Что-то Вы усложнили процесс )))
Без контроллеров никак нельзя было?..
Тогда, наверное, теперь и Scale Controller к шарику добавлять надо.
Владивосток
А как бы он без контроллера бы двигался по линии?
Херсон,Украина
Если просто по прямой - то вообще вопросов нет. Просто из точки А передвинули в точку В.
Если с поворотами - то на каждом повороте ставится ключ - точка "В" условная. На этом ключе поворачиваете в нужную сторону - и двигаетесь дальше по прямой, в условную точку "С".
Сколько поворотов - столько и точек ставите.
Если нужна трансформация объекта из 100% в 1% из "А" в "С"- то на промежуточной точке "В" надо поставить 50% и т.п.
Я по такому принципу сидушки стульев кнопками обиваю, к примеру, - 4 угла - 4 точки анимации (включая начальную), каждая на 25-ом кадре из 100. Это просто и быстро :-)
Можно по любой кривой пустить нужный объект, при этом вращая и масштабируя его, и не делать при этом кучу лишних кадров, но лишь задавая переход из одного кадра в другой. Не помню, какие там тонкости и гибкости есть. Когда-то давно делала ресницы для глаза по этому принципу:
Вот 2 урока о ресницах:
http://3dcenter.ru/tutors/read.php?sname=lessons&;articlealias=max_eyelash
http://programming-lang.com/ru/comp_soft/verstak/1/j562.html
И там, и там похожие методы.
Владивосток
http://3dcenter.ru/tutors/read.php?sname=lessons&; ;articlealias=max_eyelash
Спасибо за отзывчивость!
А ведь можно, используя контроллер scale и path constraint это реализовать?Сходу не получилось, буду пробовать.
ап.... "используя контроллер scale и path constraint "  - так и получилось сделать. Только потом пришлось вручную подвигать, чтобы все примыкали друг к другу одинаково.
