Как сделать видимыми задние рёбра на объекте?
На сайте c 19.03.2009
Dehtiarivska Street, Apt. 54 Kyiv
Подскажите пожалуйста, как сделать что бы задние рёбра отображались нормально как в старых версиях макса, обычным белым цветом или как-то хоть немного поярче, а то вообще ничего не видно. Какую кнопку надо нажать?
На сайте c 12.08.2010
Может снять галочку с Backface Cull в Display Properties?
Спасибо тебе, добрый человек :)
sergo632 хотя нет, я не то нажал показалось что помогло но нет :( А где дисплей пропертис в 2018 максе?
В 2016 здесь)
sergo632, бекфейс вообще ребра перестает делать видимыми, а тут серые. По идее че та другое. Хотя может в Максе 2018.4 так.
trp, у Вас какая версия Макса?
На сайте c 29.01.2014
Это в 2018-й версии Макса такая неудобная дрянь. Проблема решилась переключением на 9-й драйвер вьюпорта вместо 11-го
На сайте c 16.03.2016
Градиент уберите с фона и будет намного лучше видно
grdesigner да 2018
dagfari2 спасибо сейчас попробую
Находил как то здесь на форумах строчку кода, которая отключала этот эффект, но при закрытии Макса ее действие прекращалось. Теперь не могу найти, где на форумах это было
На сайте c 09.08.2010
Чтобы не отключать у каждого нового объекта Backface cull в Display Proprties, нужно снять галочку Customize-Viewports-Backface Cull on Object Creation. 3ds max 2018
На сайте c 04.04.2015
нет галочки, все равно не видны нижние рёбра...может есть ещё варианты?
lbpf2yth1, пробовали поставить потом опять снять? У макса такое бывает.
В папке C:\Users\<USER>\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2019 - 64bit\ENU\scripts\startup
создай файл .ms с такой строчкой:
NitrousGraphicsManager.DarkerEdgeOption = #off
Тогда не будет отключаться при перезапуске Макса
На сайте c 11.10.2007
online
в пустом макс файле сделайте все настройки как вы хотите. вплоть до мелочей - и сохраните файл в папку "scenes" под названием maxstart - и все будет прекрасно)
спасибо за еще одну "фишку" ради которой я никак не перейду выше 2014))
у меня так и не получилось с включённой и выключенной галочкой одинаково, как только переходишь в режим редактирования сразу задние грани становятся серыми, как только выходишь из режима редактирования опять всё норм
На сайте c 28.07.2013
KZ17
trp, самый простой способ, откажитесь от светлой темы. Если нет, то так как писал Spark.
Этот вопрос уже подымали, рецепты те же:
https://3ddd.ru/forum/thread/show/2018_maks_ne_vidno_protivopolozhnykh_granei_pri_rabote_na_urovne_reber_poligonov_tochek#post1512809
о да скрипт помог спасибо, я думал это скрипт на эту галочку, а он чё-то другое наверно меняет
На сайте c 09.01.2014
Светлая тема вапще не православно! За такое палками бить надо.
оставила светлую тему, поменяла цвет вьюпорт бекграунада на более светлый оттенок серого и линии видны...они действительно просто сливались с фоном))
На сайте c 24.04.2015
У меня такая же история с рёбрами, и если в окне перспективы можно частично решить проблему осветлением фона, то как быть в окнах проекции?
Автор, вы смогли разобраться?
