Как убрать ненужные вершины?
На сайте c 04.10.2006
Scrap verts в Generate Topology
На сайте c 09.06.2013
Тюмень
отвечу на свой же вопрос, нашел автоматизированное решение - применить модификатор shell, затем edit poly, перейти в режим ребер, затем в графит моедлинг тулс во вкладке selection нажать кнопку hard, затем инвертить выделенные ребра (ctrl+i), удалить ребра с помощью ctrl+backspace. Ну и остается удалить лишние полигоны - переходим в вид сбоку выделяем аккуратно полигоны, удаляем. Оставшиеся полигоны надо будем флипнуть - думаю задача теперь решена)
Тюмень
Цитата AllanSchezar:
ваще красавец. оптимизатор. т.е. выкаблучиваться с поликами проще чем выделить четы вершины и инвертнуть
у меня таких квадратиков было 200 штук, предлагаешь вручную все выделять?
На сайте c 10.02.2016
Красноярск
а что использовать вместо boolean и proboolean?
satsky а в чем собсно проблема пользоваться булином и про булином?) просто потом надо места стыков почистить от мусорных точек и сетку на стыках оптимизировать, если это требуется, но это значительно быстрее и точнее, чем руками стыки моделить, а для чистки сетки есть скрипт vertex cleaner и еще в свежих версиях макса какая то вшитая чистилка была
Красноярск
ну да я обычно так и делал) только думал может эти процессы уже оптимизировали) по поводу клинира посмотрю) спасибо)
На сайте c 05.01.2013
Весь ответ в одном фото
На сайте c 22.07.2009
Челябинск
Можно тут нажать, с количеством прилегающих граней = 2:
Панель "graphite modeling tools"
На сайте c 27.09.2018
Kievland
Ещё рабочая схема, из бесплатных вариантов. Оно может не удаляет лишние точки, но хотя бы создает более правильную геометрию из 4х-угольников :
1. заходишь в Edit Poly - vertex - Ctrl+A - выделяешь все вертексы
2. Connect - соединяешь их
3. Заходишь во вкладку моделлинга, под вкладка "Geometry (All)" -  Quadrify All
На сайте c 17.10.2018
Цитата maxorog:
Самый простой способ избавиться от ненужной сетки-огульно удалить все полики с тех мест,где потом сразу можно создать поверхность например капом или бриджем.Это простая логика.Никто не мешает так же создать вспомогательный объект,приатачить его,воспользоваться его сеткой для промежуточных операций а затем удалить.Разумеется для того чтобы в мозгу свободно представлять себе свои действия и их результат необходимо знать ВСЕ инструменты эдит поли. Скульпторы бывают 2-х типов Одни отсекают от камня лишнее,а другие набрасывают гипс на каркас. Инструменты типа эдит поли позволяют сделать и то и другое,включив мозг.
Я в основном так и делаю когда понимаю, что удалять »поломанную» геометрию будет долго. Cap-ом стараюсь пользоваться реже,  в основном через бридж, и после ребра через Connect или Swift loop чтобы сетка имела продолжение для дальнейшей работы.
На сайте c 24.03.2012
самый простой спосоhttps://www.youtube.com/watch?v=8xOcjRZ__Ig  суть в том что мы выделяем точки к которым подходят 2 ребра, дальше жми ctrl+backspace
На сайте c 19.04.2016
Екатеринбург
Dev-VP попробуй кружочек мерджануть к полигонам и нажать scrapverts. Правильно, ничего хорошего не выйдет.
https://www.upload.ee/image/14384350/1233.gif
На сайте c 27.03.2017
лучший!
На сайте c 15.08.2024
В 3ds Max для удаления дубликатов вершин можно использовать специальные скрипты. Один из таких скриптов называется «Duplicate Geometry Remover».
Чтобы его использовать, нужно:
Запустить скрипт и добавить возможность размещения на панели инструментов. Для этого нужно перейти в меню «Настроить» → «Настроить интерфейс пользователя» → «Панели инструментов».
В группе «Основной интерфейс» найти «Duplicate Geometry Remover» и добавить его на новую панель инструментов.
Не выбирая никаких объектов в сцене, нажать на значок скрипта, он выделит все дубликаты.
Нажать «Удалить».
