Как в поверхности сделать несколько отверстий? (не Boolean)
На сайте c 10.01.2019
Кострома
Вот под розетку хочу сделать такую штуку. Простых способов не ищу (boolean). Хотелось бы научиться, сохранив правильную топологию. Посоветуйте оптимальный вариант. В примитивах разумеется можно менять настройки (добавлять кап-сегменты, например).
а что тут сохранять, сейчас правильной топологии на скрине нет, да и не понимаю, в чем собсно проблема с булином, оч удобный инструмент, если им правильно пользоваться, понимая принцип его работы, некоторые вещи без булина сделать в принципе невозможно
вот например деталька сделана с применением булинов несколько раз
С самого начала не понятно, почему на большом цилиндре 12 граней, а на мелких по стопицот? Делайте по минимуму и будет даже визуально проще увидеть "оптимальную" сетку
Кострома
это один из таких случаев? В принципе, вопрос задавал, чтобы понимать как действовать в похожих ситуациях в будущем. Я думал можно как-то со склеиванием элементов решить задачу, был подобный опыт, но там не круг был. P.S. красивая штука. Как булеан работает я наверно не понимаю толком.
какой следующий шаг?
попробовал для эксперимента Pro Boolean. Какие-то артефакты появляются. UPD: с просто Boolean норм.
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
Чтобы всё получилось размер граней/полигонов.. должен быть примерно одинаковым.
Вот недавно тоже 4 отверстия делал, вдруг Вам поможет чем-то:
Но в Вашем случае можно много проще сделать..
Предупреждение
предупредительный
17.04.2025 13:18:38
30.04.2025 00:00:00
Вряд ли.
На сайте c 12.12.2012
скрипт Regularizer крутая штука для круглых ДЫР0К
Denis_21
Почитай что такое поддерживающие лупы при турбосмусе.
Кострома
не уверен, что он подходит для этой ситуации.
Предупреждение
предупредительный
17.04.2025 13:18:38
30.04.2025 00:00:00
По простоте душевной я полагал, что ТС в курсе. Или Вы считаете, что надо прочитать ему 2-х часовую лекцию? smiley-smile.gif
Так это ж не ТС зафигачил 2 итерации смуса поверх черновой болванки
Предупреждение
предупредительный
17.04.2025 13:18:38
30.04.2025 00:00:00
Я как-то не собирался из этого ничего моделить, просто хотел показать, что сетка нормально сглаживается. Думаете зря?
Наверное гуру могут просто по виду сетки это определить, я пока еще не настолько копенгаген... и даже не брюссель, поэтому для контроля накидываю смус.
так не нормально же, ну!
ну!
Предупреждение
предупредительный
17.04.2025 13:18:38
30.04.2025 00:00:00
У нас с Вами разное понимание не нормальности. Не нормально, на мой взгляд, например, вот так.
Когда происходит искажение формы, в данном случае двух отверстий. Вот эта сетка не нормальная и требует правки. А сетку, в которую достаточно добавить по вкусу поддерживающих лупов я считаю вполне себе нормальной.
Впрочем, если Вы, Светлана, считаете, что это косяк, не буду спорить. Виноват, исправлюсь smiley-smile.gif
Кострома
Попробовал нарезать катом, не получилось. Под сабдивами искажается, нормально сгладить не получилось. Так и придется булить наверно.
Предупреждение
предупредительный
17.04.2025 13:18:38
30.04.2025 00:00:00
Булить тоже можно, но насколько я понимаю, правильная геометрия операндов нужна изначально, и скорее всего надо будет ее поправить после булиня.
Булинем у меня вот так получилось.
После вычитания удалил 3/4 геометрии, в выделенной части почистил артефакты, потом две симметрии и получился искомый цилиндр. Возможно сетка не идеальна, но в целом вполне рабочая.
На сайте c 16.03.2016
Denis_21
Это не хороший вариант потому что будут косяки в этих местах
Связано это с тем, что у вас остаётся мало места для добавления рёбер и при сглаживании внешняя грань цилиндра будет острее в этих местах
А булин в сочетании с новым чемфером в 20 максе вполне себе годная вещь
Предупреждение
предупредительный
17.04.2025 13:18:38
30.04.2025 00:00:00
Хм... не могу с Вами согласиться.
Вроде нет никаких косяков.
Есть. Плотность сетки в тех местах на порядок выше. Это плохо.
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
Зачем покупать онлайн курсы элементарных основ моделирования, когда есть 3ддд. Там все разъяснят, построят кучу моделей и в конце месяца создадут тему о том, что надоел демпинг и профессия умерла. Автор, я не в укор вам, и никому вообще. Просто наблюдение.
