Как в поверхности сделать несколько отверстий? (не Boolean)
На сайте c 16.04.2017
На сайте c 16.03.2016
Цитата Slazzo:
не согласен, это адаптивность сетки и она важна, сегменты нужны там где поверхность кривообразное и экономить на плоских поверхностях, вроде как тривиально но переизбыток редкость
Это не адаптивность, это поверхность тупо уплотняется из-за фасок на исходнике. А это уплотнение, по сути, там не нужно, потому что поверхность плоская. Происходит это потому что исходник имеет неравномерную сетку. На втором варианте таких косяков уже нет.
Предупреждение
флейм
31.03.2025 21:36:40
14.04.2025 00:00:00
Сетка Dennybuyer на мой взгляд почти идеальна, т.к. она и правильная и красивая. Если бы еще внешний цилиндр был 8-угольным был бы вообще идеал smiley-smile.gif
Не совсем понял при чем тут фаски. Между краем отверстия и краем цилиндра расположен узкий полигон. При сглаживании он режется на более мелкие полики, в зависимости от кол-ва итераций. Т.е. какую бы сетку Вы не нарисовали, но если отверстие близко к краю, там всегда будет уплотнение сетки.
https://youtu.be/h-F9NIdnkA4
https://youtu.be/Rf_neGpA8u8
Нет
Поймёте, когда захотите слегка сгладить края
Предупреждение
флейм
31.03.2025 21:36:40
14.04.2025 00:00:00
На предыдущей странице я выкладывал и сетку и рендер после сглаживания. Кроме того, что Вам не нравится плотность сетки, никаких проблем с моделью нет.
И, кстати, раз уж Вы утверждаете, что эта сетка не правильная, может предложите свой вариант сетки под сглаживание?
А вот вариант с 8-угольным внешним. Говорят, что надо с измальства приучать себя экономить полики smiley-smile.gif
Denis_21 вот тут сетка кошмар, под сглаживание допустимо использовать только квады и треугольники, и треугольники только в крайне редких случаях, когда без них совсем никак, многоугольники недопустимы никак и никогда
Предупреждение
флейм
31.03.2025 21:36:40
14.04.2025 00:00:00
xpp_nd_ruphus, спасибо!
Ну значит под 8-угольный сетка с предыдущей страницы. А вообще в данном случае, видимо, надо все-таки побольше углов внешнему цилиндру.
На сайте c 18.04.2019
Харьков
Довольно странное утверждение , ведь смуз все равно все бьёт на квады , и на плоскостях от нгона под смузом не будет никаких артефактов .
Единственный нюанс что ювишка может потянуться с лоупольки , но она и на прямоугольной сетке тянется ...
Да и многие про модельеры оставляют нгоны пол смуз ..
Вопрос цели ...
claria1 оно не странное, а единственно верное, если понимать, как работает SubD
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
Не могу с Вами согласиться. 5-угольники вполне хорошо сглаживаются, но так же как и с треугольниками надо понимать где их можно делать, а где нет.
На сайте c 09.01.2014
Экономить надо с умом. Если у вам на выходе нужен реально круглый объект, то начинать с 8 угольного не стоит. Иначе будут проблемы. В данном случае 16 это минимум.
Не единственный. Анврапить удобнее квады, вообще работать удобнее.  Не смузом единым))
 Сдалось вам это сглаживание... Зачем оно здесь? Буль + чемфер. Получаем отличную параметрическую модель.
Предупреждение
флейм
31.03.2025 21:36:40
14.04.2025 00:00:00
Не спорю. Поначалу мне показалось, что 8 углов хорошо зайдет, но покрутив сетку и так и этак понял, что 8 все же маловато. Поэтому согласен с Вами. Однако плодить 100500 граней в цилиндре считаю излишним.
Я бы не был столь категоричен. Не совсем понятно "здесь" - это где? Если цилиндр с дырками - это конечная форма, то соглашусь. Но вообще говоря это не факт, поэтому возможны варианты. Допустим Вам понадобится плоскость в которой прорезаны отверстия изогнуть. Как Вы это себе представляете после булиня?
Ну и лично для меня имеет значение чисто эстетический эффект. Даже если она ни на что не влияет, правильная сетка радует глаз. А после булиня в том виде в котором Вы его предлагаете, на сетку без слез не взглянешь. Уж извините smiley-unknw.gif
Да, мы именно так и подумали
Предупреждение
флейм
31.03.2025 21:36:40
14.04.2025 00:00:00
О вкусах не спорят, есть тысяча мнений
Я сам сколько раз на себе испытал
Ведь даже Энштейн - физический гений
Весьма относительно все понимал
На сайте c 10.01.2019
Кострома
Совсем запутали. Так и не понял на чем остановиться и как сделать "нормальную" сетку. smiley-smile.gif
Цитата Vizign:
Зачем покупать онлайн курсы элементарных основ моделирования, когда есть 3ддд.
Курсы какие-то проходил, какие-то нет. Разве форум создан не для того чтобы помогать друг другу? Не нравится - пройдите мимо, никто не заставляет давать бесполезные комментарии вроде вашего. В чем, собственно, проблема? Лучше уж промолчали бы, чем шпынять новичков. Ведёте себя как волки, никто ваш кусок мяса не собирается отбирать. Грызите на здоровье, только другим не мешайте.
Тогда тебе сюда .
Как вариант:
Кострома
Цитата Kenzo80:
Тогда тебе сюда .
Спасибо. Гляну. Сейчас делаю по этому уроку . Вроде бы пока получается.
На сайте c 15.01.2013
а есть хорошие? что бы прям качественно объяснили принципы построения, логику как зачем и почему, а то я уже лет 8, или сколько там так, по наитию делаю
