Как выровнять нормали?
На сайте c 13.02.2016
Получается вот такое. (некорректное затенение полигонов) Как это исправить? Пробовал через edit normals. Раньше не работал с этим модификатором. Ничего не выходит. Пробовал через normal. Ничего не выходит. В синьке есть волшебная кнопочка выровнять нормали. И такое проходит. А в максе как?
reset  и normal
Цитата Dedora:
reset  и normal
Где взять этот reset?
Цитата diargon345Diargon345:
Цитата Dedora:
reset  и normal
В молотке. rezet ixform
эдит поли . Селект ол вертекс-> велд.
Попробовал reset. Он часть точек объединил в одну. Часть точек оставил на месте. а часть точек вообще унёс куда то в неизвестном направлении.
Попробовал все точки велдом обработать. Не помогло. А по поводу непонятного вопроса. Видишь меш? Там ненужные чёрные пятна. Нужно их убрать. Как?
Видишь-ли  макс любит родную поли. По-этому  ничего и не получается.
Понимаю двигло от авто или крафт . А здесь смоделить 16 полигонов заново -это пару минуток. Похоже что поли все твои имеют разные нормали каждая. Вся проблема в этом.
Стоп. А если попробуй сохранить из макса как obj или fbx и потом импортируй назад?  Давай пробуй , вперед. Доложишь.
Это и есть родная поли. Я смоделил 1-ю часть - всю ок. Преступил ко 2-й. И на 2-й появились эти затемнения. и чё то мне подсказывает что когда я буду моделить остальные части у меня тоже могут оказаться эти затемнения. И тогда придётся переделывать не 16, а 16000 полигонов. Мне как то будет в лом. Хочу обрубить проблему у её основания. ну и ещё понять как это лечить.
Устал не понимать. Нормально скрин сделай сначала.
Ну я как бы изначально об этом писал. Я тебя удивлю, даже тема так называется smiley-smile.gif
Цитата Dedora:
Стоп. А если попробуй сохранить из макса как obj и потом импортируй назад?  Давай пробуй , вперед. Доложишь.
Ок. пытка не пытка. Ща попробуем
Здесь че-то не из пользовательских проблем макса. Настройки хитрые в которых темный лес сто пудов. Тут сдаюсь. Настоящим мастерам вопрос проги.
Доклад окончен.
После экспорта и последующего импорта obj.
Сначала только где-то нормали отображались некорректно. теперь они полностью с катушек съехали. smiley-smile.gif
ф4 нажимается ?
Да
На сайте c 16.11.2007
Almaty
diargon345Diargon34
Что гадать? Модель скинь !
На сайте c 25.10.2011
Пенза
может, группы сглаживания?
Мне тоже кажется что с нормалями все норм, если были вывернуты были бы или не видны или черными
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Edit Nornals
На сайте c 27.03.2008
Создайте плэйн, конвертните его в mesh (не в Editable Poly), а именно в Editable Mesh, после чего приаттачте к нему проблемную геометрию.
И теперь уже сделайте конверт Editable Poly. Отпишитесь что получилось.
Цитата VladimirG:
diargon345Diargon34
max
obj
Я практически уверен что дело в нормалях. Нормали повернуты конечно в ту сторону, но помомне просто не под тем углом. Поэтому полигоны не черные и они видны, но из-за неправильного градуса получаются вот такие вот затенения.
Цитата Skorpionchik:
Edit Nornals
Я в самом начале писал что так у меня ничего не получилось. Пробовал юнифи, брейк.
Не помогло. Получилось то же что и было.
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
тайна разгадана
